2 страниц V  < 1 2
yuoras
сообщение 20.4.2012, 17:22
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Bor2905 @ 20.4.2012, 8:14) *
Присоединюсь к вопросу. Нужно ли всё-таки соблюдать чередование фаз при подключении электронного счётчика? Один товарищ с "Энергобаланса" и второй с "Энергосбыта" уверяли меня что чередование важно, что мол при неправильном будут погрешности немалые. Так ли это? И нужно чтобы было именно прямое чередование? А отсюда вопрос: какое чередование считается прямым: вращение магнитного поля (и соответственно стрелки указателя чередования фаз) по часовой стрелке? Правильно?
И ведь наименование фаз А,В,С это же всё условно? Ведь может же быть и С,В,А. Так ведь тоже будет правильное чередование? Нельзя же узнать какая фаза действительно является А, а какая В и С, так ведь?
Чередование фаз будет правильным если стрелка будет крутится по часовой стрелке или 120 градусов относительно одна одной.
А В С , ВСА , САВ это правильное чередование.
Чередование действительно влияет на учёт энергии , но не на всех счётчиках.Например Меркурии 60 и 100А считают энергию по модулю, им чередование паралельно
сообщение 20.4.2012, 17:54
Сообщение #22
Дело в том, что есть слева жёлтая фаза А по месту подключения, а дальше, будьте добры, чередование соблюдайте. Слева направо или сверху вниз. В пределах данной электроустановки, хотя бы. Никаких СВА. Вся сотня счетчиков в этом ящике (или подстанции) должна быть подключена ОДИНАКОВО. Даже специально обученный ГОСТ есть... только забыл номер... icon_sad.gif
ez81
сообщение 20.4.2012, 22:34
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Типовяя инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении РД 34.09.101-94, ГОСТ 7746-2001.
Сообщение отредактировал ez81 - 20.4.2012, 22:34
Bor2905
сообщение 21.4.2012, 10:19
Сообщение #24
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Цитата(с2н5он @ 20.4.2012, 11:52) *
про все электронные не скажу, но вроде для большинства очередность по барабану - будет только мигать что обратная
А у каких счётчиков есть мигалка чередования фаз? Ни разу не встречал. Монтировал один раз счётчик (не помню название). У него был индикатор «ошибка подключения». Он горел. Перекинул фазы. Он погас.
АВС это условно, узнать можно отследив от первоисточника, вопрос кстати такой был и для чего это нужно?
А в первоисточнике (генераторе на ЭС) какая фаза принята за А интересно? По поводу вопроса не понял что для чего нужно?
Цитата(yuoras @ 20.4.2012, 18:22) *
Чередование действительно влияет на учёт энергии , но не на всех счётчиках. Например Меркурии 60 и 100 А считают энергию по модулю, им чередование параллельно.
А 7,5-амперному Меркурию типа не параллельно получается чередование?
Ну то что в пределах одной электроустановки это и так понятно. Я всегда соблюдаю.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 21.4.2012, 10:20
сообщение 21.4.2012, 12:53
Сообщение #25
Меняем счетчик индукционный на электронный. Последний констатирует неправильное чередование. Значит, предшественник безбожно врал. Готовьтесь платить больше.
yuoras
сообщение 21.4.2012, 16:03
Сообщение #26
Из: Украина
Вот ему как раз и не очень паралельно , просто есть ещё токи с трансформаторов тока.
Если собрать схему правильно , то есть токи фазы А будут совпадать с напряжением фазы А и так далее, тогда учёт будет верен.
Если собрать токи одной фазы а напряжение другой (даже с правильным чередование фаз по напряжению ) учет будет работать не правильно.
OVB2012
сообщение 21.4.2012, 17:34
Сообщение #27
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Тут добавлю, хм.., как раз по Меркурию - очень много подводных "течений", хм..., я бы даже сказал - засады бывают, мягко говоря...
Vasamba
сообщение 24.4.2012, 4:06
Сообщение #28
Пользователь №: 23974
Чередования фаз надо соблюдать следуя указаниям ПУЭ, жля электронных счетчиков важно правильное подключение цепей тока и напряжения (для счетчиков прямого включения (без трансформаторов тока) это неактуально).
Правильная фазировка (прямая) A B C или циклическая перестановка фаз впрямом направлении: B C A, C A B.
А C B A это обратная фазировка.
Правильно, т.к из-за сдвига фаз между током и напряжением косинус фи упадет примерно до 0,3
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 9:26
