Последовательное соединение ТТ
a939
сообщение 20.4.2012, 3:27
Пользователь №: 27125
Возникла необходимость подключения ТТ с двух линий (фазы совпадают) к одному прибору. Токи в двух линиях не будут присутствовать одновременно. По какой схеме это лучше сделать? И не будет ли второй ТТ вносить большую погрешность?
prude
сообщение 20.4.2012, 7:13
Пользователь №: 8876
колхоз, не забудьте закорачивать надо будет
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
RomanNV
сообщение 20.4.2012, 7:14
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Нельзя так трансформаторы подключать. У вас прибор начнёт что угодно считать, но только не то, что нужно.
При последовательном соединении вы увеличиваете сопротивление вторичной обмотки, а значит ток в неё упадёт. при параллельном соединении вы наоборот дополнительно нагрузите вторичку и опять получите на выходе непонятно что.
Кроме того класс точности уменьшится вдвое.
Единственное, что приходит на ум, это пропустить через 1 ТТ две КЛ, если конструкция ТТ позволяет и КЛ работают попеременно. Но тоже не факт, что будет всё правильно и красиво.
Joker
сообщение 20.4.2012, 13:29
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
Чрезвычайно сложно это будет реализовать, один из ТТ (в нерабочей линии) должен быть закорочен, другой - в работе.
Смотря как организован режим работы Ваших линий, если они включаются в работу в ручном режиме, то и переключение цепей ТТ необходимо производить одновременно со сменой "рабочей" линии. А вот если они "меняются" БЕЗ участия человека, то надо разрабатывать схему автоматики...
В принципе, это, конечно, возможно. Главное, чтобы обмотка "неработающего" ТТ была закорочена, никаких дополнительных погрешностей она в этом случае не привнесет.
но не забудьте, кроме того, что, согласно ПУЭ, один из концов обмотки ТТ должен быть заземлен..
Так что сложностей очень много, лучше поставить еще один прибор.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
сообщение 20.4.2012, 14:16
Переключатели для амперметров давно изобретены. Сами замыкают, сами размыкают. Другое дело, стоят недёшево.
prude
сообщение 20.4.2012, 17:12
век живи век учись, не встречал таких на практике (
Сообщение отредактировал prude - 20.4.2012, 17:12
uvk2
сообщение 20.4.2012, 21:22
Пользователь №: 24058
В железных КТПэшках стоят.
сообщение 21.4.2012, 13:13
Да никаких проблем! Только не последовательно, а параллельно. Хоть одна, хоть вторая линия включена, хоть обе линии параллельно, прибор будет показывать суммарный ток двух линий.
Оглядач
сообщение 22.4.2012, 10:20
Пользователь №: 26822
Набросай схемку.
Охота оценить.
RomanNV
сообщение 22.4.2012, 11:03
Из: ХМАО-Югра
Вопрос в том, для каких целей это будет использовано.
Если для личного любопытства, то оно осуществимо.
Если это будет использовано например в приборах коммерческого учёта, то подключать ТТ можно только так, как описано в документации на этот прибор, к которому эти ТТ подключаются. В противном случае данные, показываемые этим прибором, никто не примет в расчёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 13:44
