Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.4.2012, 19:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Красиво и аккуратно. Не примите за критику, может просто обман зрения. Расстояние между радиатором диодов и ключей в верхней точке кажется очень маленьким. Может стоит проложить что нибудь между ними, а то если плата вниз сыграет коснутся. там расстояние около 5мм, и абсолютно одинаковое на всей длинне, а на фотографии так вышло наверное из-за того что я фотографировал сверху вниз (критика приветствуется!) [attachment=19363:DSC01364.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 19.4.2012, 19:34 |
19.4.2012, 20:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
У кого трудности с доставкой или с изготовлением двусторонней печати выкладываю одностороннюю печать на Atmega8 с интерфейсом программирования ISP(например у меня мастер кит AVR910). Можно использовать и другие. Возможна установка индикаторов двух величин, как у автора или поменьше как у меня. Выключатели не встроенные, можно просто вставить джемпер(будут включены постоянно)или проводками к выключателям. Печать проверял на последней прошивке 220А. В обозначениях указаны номиналы которые я устанавливал. ТТ -намотал проводом 0.2мм 4.5 метра на кольцо R25(витки не считал)
19.4.2012, 21:11
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме [attachment=19357:DSC01362.JPG] Огромная благодарность Юрию, Тарасу и Игорю Завидую , у нас меди с огнём ненайдёш, а если найдёш то от цены прозрееш. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
19.4.2012, 21:14
yuraСфоткай плату с двух сторон, если есть такая возможность.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2012, 21:16 |
19.4.2012, 22:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2010 Из: город в Украине Пользователь №: 19417 |
20.4.2012, 4:24
aleksandrs.позвони мне 0969591248,попробуем решить твои праблемы по поводу Cu.живу в Хмельницком Сегодня же позвоню , уже выезжаю в ХМ по роботе. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
20.4.2012, 7:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Собрал и я свой аппарат, силу ещё не подавал, сигналы все в норме Огромная благодарность Юрию, Тарасу и Игорю Впечатляет, ещё один достойный образец для подражания. Какой сердечник в дросселе, индуктивность? И если не секрет, применённая медь - это бывшие шины для ТП или что-то ещё? Сообщение отредактировал psp - 20.4.2012, 7:08 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
20.4.2012, 8:06
20.4.2012, 9:46
Впечатляет, ещё один достойный образец для подражания. Какой сердечник в дросселе, индуктивность? И если не секрет, применённая медь - это бывшие шины для ТП или что-то ещё? дросель намотан на кольце из распылёнки Т225-52B, жгут обмотан фторопластовой плёнкой 30*0,03 и пропитано в эпоксидке [attachment=19376:DSC01248.JPG] да, медная шина 6*80 для ТП, я её подрезал по высоте своих радиаторов (74 мм) Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 10:16 |
20.4.2012, 10:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата кольце из распылёнки Т225-52B Отчет о работе на таком кольце в студию. Итересует температура кольца на продолжительном режиме 150 и более Ампер. Сообщение отредактировал yjriy - 20.4.2012, 10:12 |
20.4.2012, 10:33
20.4.2012, 10:38
Гоняй на электроде- еще интересней будет после 4-5 электродов.
20.4.2012, 12:06
20.4.2012, 13:47
20.4.2012, 14:26
Цитата применение индикатора с ОК Ну так выставляй тогда и вторую сторону печати с изменениями в принципиальной схеме. Без применения микрулины типа UDN или кучи транзюков с изменением печатки там не обойтись. п\с: на самом деле индикаторы с ОК встречаются и применяются гораздо реже, но в некоторых регионах именно они только и есть в таком удобном размере 0.8" |
20.4.2012, 15:22
Ну так выставляй тогда и вторую сторону печати с изменениями в принципиальной схеме. Без применения микрулины типа UDN или кучи транзюков с изменением печатки там не обойтись. п\с: на самом деле индикаторы с ОК встречаются и применяются гораздо реже, но в некоторых регионах именно они только и есть в таком удобном размере 0.8" вместо 2803 применил TD62783А, соответственно поменял местами Э и К транзисторов VT1-VT3 и подключение +5 и GND, вот печатка: фото с обратной стороны [attachment=19400:DSC01374.JPG] изменённая схема [attachment=19404:_________.jpg] Сообщение отредактировал K_L - 20.4.2012, 16:54 |
20.4.2012, 16:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Вопрос: s1 и s2 это кнопки или переключатели ? или кнопки с защелкой положения?
20.4.2012, 16:19
20.4.2012, 16:28
K_L - спасибо за ответ.
20.4.2012, 17:00
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 4:11 |
