выбивает узо
elelektrik5544
сообщение 29.6.2011, 14:32
Из: Подольск
Пользователь №: 19889
Меня человек спросил, не знаю что ответить.... Может кто сможет растолковать..
К двум параллельным розеткам поделючено 4 устройства. Три из них - с импульсными БП (компьютеры), 4-е - инверторный кондиционер. Пусть это будет P1, P2, P3 и C1.
В любой комбинации, когда эти устройства включены в розетку, например P1+P2+C1, или P1+P3+C1, или P2+C1, в общем в любой - всё нормально.
Но как только я включаю их одновременно, выбивает УЗО. Причём, срабатывание происходит либо сразу при включении вилки в розетку, либо через несколько секунд.
В общем, я голову сломал, чтобы вычислить только эту зависимость, от чего у меня выбивает УЗО. Теперь сижу ломаю голову над вопросом, как это вылечить.
Варианты - подключить розетки к разным УЗО рассматриваю в последнюю очередь. Есть вариант отрезать жилу заземления, но как-то это неправильно.
Может быть, какой-то суммарный ток утечки? [color="#006400"][/color]
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 14:33
Sinus
сообщение 29.6.2011, 14:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В некоторых БП в схеме стоит большой конденсатор (фильтр) и включен он между схемой и корпусом. Видать, когда всё включено, ток утечки заставляет УЗО работать. Может поменять УЗО на более грубое, например на 100 мА?
сообщение 29.6.2011, 16:14
На розетках должна быть дифзащита не более 30 мА.
elelektrik5544, кроме перечисления оборудования, можно озвучить тип, номинал УЗО. Тогда и с версиями вернее будет... icon_wink.gif
elelektrik5544
сообщение 29.6.2011, 18:14
Из: Подольск
Узо на ток утечки 100ма, номинал не знаю, но выбивает по утечке.
сообщение 29.6.2011, 18:18
Ну на 100 мА набрать утечку четырьмя исправными приборами сложновато... Значит надо проверять приборы, линию и собственно само УЗО.
elelektrik5544
сообщение 29.6.2011, 19:22
Из: Подольск
Я специально переспрашивал, говорит сотня. Просто он довольно внятно изложил. Три прибора держит в любой последовательности, с четвертым выбивает.
Говорит еще что землю убрал, перестало выбивать.
Просто может быть какие-то особенности нагрузки?
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 19:23
сообщение 29.6.2011, 20:07
Значит остаётся в силе...
...надо проверять приборы, линию и собственно само УЗО.
Apisx
сообщение 5.2.2012, 12:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
[quote name='savelij®' date='30.6.2011, 0:14' post='191006']
А почему собственно? Разве всегда "должна быть"? И на ВСЕХ розетках? Думаю на компах и на кондишене не обязательно. Это моё скромное мнение.
ez81
сообщение 5.2.2012, 14:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Во всех блоках питания установлены сетевые фильтры, а это два конденсатора включенных в LиN ,а общая точка сидит на защитном проводнике нужно изолировать среднюю точку либо демонтировать данный фильтр толку с него мало.
Артем Тольятти
сообщение 18.4.2012, 23:50
Пользователь №: 18312
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
сообщение 19.4.2012, 0:15
Цитата(Артем Тольятти @ 19.4.2012, 0:50) *
1.7.176.
А ничего, что этот пункт касается свинарников, коровников и прочее?... icon_wink.gif
Sist
сообщение 19.4.2012, 19:34
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Ещё можно использовать узо на 30 мА с задержкой на срабатывание (грозовое, селективное)
на 100 мА узо противопожарное
Артем Тольятти
сообщение 19.4.2012, 21:29
elelektrik5544 не уточнял сарай или котедж, а я поспешил в поиске, но помоему при любых ситуациях должно быть узо там, где имеется штепсельный разъем.
Nail
сообщение 21.3.2013, 19:34
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
не понятно каким образом сработало УЗО, ведь утечки как токовой нет, бутылка то пластиковая?
http://www.youtube.com/watch?v=ufybrvIHxus
сообщение 21.3.2013, 20:13
Nail
сообщение 21.3.2013, 20:24
Из: новокуйбышевск
Цитата(savelij® @ 21.3.2013, 21:13) *
возможно меняет, только не понятно, за счёт чего происходит срабатывание автомата. Неужели ток настолько увеличивается, что выбивает автомат, тем более мгновенно. Не думаю что через воду которая закоротила фазу и ноль идут сверхтоки. Вобщем может кто ещё выскажет свое мнение.
S-cream
сообщение 21.3.2013, 20:33
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
коза обныкнавенная.
Nail
сообщение 21.3.2013, 20:44
Из: новокуйбышевск
Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:33) *
коза обныкнавенная.
КЗ так КЗ, просто я не думал, что через воду идут сверх токи. Тогда и простой автомат сработает, для чего в эксперементе взяли именно диф автомат.
S-cream
сообщение 21.3.2013, 20:47
Из: Калуга
там расстояние между нулем и фазой маненькое. И площадь контактов тоже. Вот если два лезвия для бритья спичками разделить и прицепить по проводочку к каждому лезвию, то получится нехреновый кипятильник. Но там - площадь больше icon_smile.gif
Nail
сообщение 21.3.2013, 20:56
Из: новокуйбышевск
Цитата(S-cream @ 21.3.2013, 21:47) *
1)Вот если два лезвия для бритья спичками разделить и прицепить по проводочку к каждому лезвию, то получится нехреновый кипятильник.
1)Кстати в студенческие годы тоже делали кипитильник из лезвий, быстро вода закипала.
2)Вот именно, поэтому и ток больше, а в фене растояние м/у фазой и нулём больше, да и площадь поверхности меньше вроде как и ток должен пойти меньше.
Чёто я думаю, что если этот опыт с простым автоматом С16, то он не сработает.
Может попробую, чёто интересно стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 13:23
