Ноль в УЗО , Для чего ноль разрывается в УЗО |
18.4.2012, 17:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
Добрый день! Для чего в УЗО и дифавтоматах трехфазных нужно разъединение нулевого повода? Для сравнения токов понятно, прохождение его должно быть, но зачем раъединять, тем более если УЗО (или дифавтомат) вводное, а потребители однофазные, увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем.
18.4.2012, 17:55
Отключается нулевой проводник по той простой причине, что утечка могла возникнуть и между N и РЕ.
А чтобы нулевой проводник отгорел в трёхфазном дифустройстве... для этого надо постараться криво его подключить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2012, 18:21
Что значит криво подключить?
18.4.2012, 18:25
А что значит "увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем"?
18.4.2012, 19:41
Что значит криво подключить? Пять проводов сколькими способами можно подключить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.4.2012, 19:47
18.4.2012, 19:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
N проводник отключают в целях безопасности
В N проводнике может появлятся напряжение относительно корпуса (RE проводника). |
18.4.2012, 20:03
5! ? Плюс добавим комбинации с замыканиями и обрывами... И ведь только одна правильная! А, ещё плохой контакт забыл... Третье агрегатное состояние проводника. Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2012, 20:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.4.2012, 20:31
не не не ... вопрос был о вариантах/способах подключения
18.4.2012, 20:55
вопрос был
Цитата Что значит криво подключить? По поводу подключения нулевого провода в трёхфазном УЗО -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
18.4.2012, 21:25
вопрос был По поводу подключения нулевого провода в трёхфазном УЗО Тогда остаются три варианта: перепутать N и PE; соединить N и PE после УЗО; недокрутить N. Или, как говорил мне первый электросэнсэй, могут быть всего три неисправности: "есть контакт, где не надо", "нет контакта, где надо", "ты - валенок" -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.4.2012, 21:32
18.4.2012, 23:37
19.4.2012, 0:13
СОГЛАСНЫ? Нет.1. По нулевому проводу в этом случае фаза не пойдёт. 2. Напряжение у однофазного потребителя может быть от 0 до 380 (чисто теоретически) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.4.2012, 21:35
Тоесть если у вас в доме, при трехфазной проводке, в ВРУ у приходящего кабеля отгорит ноль - ни чего страшного?
19.4.2012, 21:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23359 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
2. Напряжение у однофазного потребителя может быть от 0 до 380 (чисто теоретически) разве это означает что ничего страшного? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.4.2012, 0:40
Я уже запутался кто с кем, и чем не согласен, но если в автоматах выгорают контакты фазные, с такой же вероятностью, может отгореть и ноль в узо и будет не гуд, особенно если апарат какого-нибудь сомнительного производятела.
21.4.2012, 5:47
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль ,итог ремонт аппаратуры вылился в круглую сумму все, что сидело в розетках в режиме ожидания и работе.
21.4.2012, 9:42
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2012, 9:43 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.4.2012, 13:28
Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. Блин, и меня умудрились запутать Сообщение отредактировал S-cream - 21.4.2012, 13:29 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 9:23 |
