Ноль в УЗО , Для чего ноль разрывается в УЗО
Артем Тольятти
сообщение 18.4.2012, 17:18
Пользователь №: 18312
Добрый день! Для чего в УЗО и дифавтоматах трехфазных нужно разъединение нулевого повода? Для сравнения токов понятно, прохождение его должно быть, но зачем раъединять, тем более если УЗО (или дифавтомат) вводное, а потребители однофазные, увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем.
сообщение 18.4.2012, 17:55
Отключается нулевой проводник по той простой причине, что утечка могла возникнуть и между N и РЕ.
А чтобы нулевой проводник отгорел в трёхфазном дифустройстве... для этого надо постараться криво его подключить.
Артем Тольятти
сообщение 18.4.2012, 18:21
Что значит криво подключить?
сообщение 18.4.2012, 18:25
А что значит "увеличивается вероятность получения 380 В в розетках при отгорании нуля в нем"?
сообщение 18.4.2012, 19:41
haramamburu
сообщение 18.4.2012, 19:47
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Roman D @ 18.4.2012, 20:41) *
Sist
сообщение 18.4.2012, 19:53
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
N проводник отключают в целях безопасности
В N проводнике может появлятся напряжение относительно корпуса (RE проводника).
сообщение 18.4.2012, 20:03
Цитата(haramamburu @ 18.4.2012, 18:47) *
Плюс добавим комбинации с замыканиями и обрывами... И ведь только одна правильная!
А, ещё плохой контакт забыл... Третье агрегатное состояние проводника.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.4.2012, 20:07
haramamburu
сообщение 18.4.2012, 20:31
Из: Дмитров
не не не ... вопрос был о вариантах/способах подключения icon_wink.gif
сообщение 18.4.2012, 20:55
вопрос был
По поводу подключения нулевого провода в трёхфазном УЗО
сообщение 18.4.2012, 21:25
Цитата(savelij® @ 18.4.2012, 19:55) *
вопрос был
Тогда остаются три варианта: перепутать N и PE; соединить N и PE после УЗО; недокрутить N. Или, как говорил мне первый электросэнсэй, могут быть всего три неисправности: "есть контакт, где не надо", "нет контакта, где надо", "ты - валенок" icon_mrgreen.gif
сообщение 18.4.2012, 21:32
Цитата(Roman D @ 18.4.2012, 22:25) *
недокрутить N.
Ближе к истине "что значит - криво"
Артем Тольятти
сообщение 18.4.2012, 23:37
Ответ: При отгорании нуля в трехфазной цепи мы знаем что по нулевому проводу пойдет фаза, приходящая через нагрузки с других фаз, 2 фазы=380 В icon_biggrin.gif СОГЛАСНЫ?
сообщение 19.4.2012, 0:13
Цитата(Артем Тольятти @ 19.4.2012, 0:37) *
СОГЛАСНЫ?
Нет.
1. По нулевому проводу в этом случае фаза не пойдёт.
2. Напряжение у однофазного потребителя может быть от 0 до 380 (чисто теоретически)
Артем Тольятти
сообщение 19.4.2012, 21:35
Тоесть если у вас в доме, при трехфазной проводке, в ВРУ у приходящего кабеля отгорит ноль - ни чего страшного?
сообщение 19.4.2012, 21:43
разве это означает что ничего страшного?
Артем Тольятти
сообщение 21.4.2012, 0:40
Я уже запутался кто с кем, и чем не согласен, но если в автоматах выгорают контакты фазные, с такой же вероятностью, может отгореть и ноль в узо и будет не гуд, особенно если апарат какого-нибудь сомнительного производятела.
ez81
сообщение 21.4.2012, 5:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Было такое на выходе УЗО 4х полюсного отгорел рабочий ноль ,итог ремонт аппаратуры вылился в круглую сумму все, что сидело в розетках в режиме ожидания и работе.
сообщение 21.4.2012, 9:42
Собственно, УЗО не предназначено для защиты от неисправности №3 из сообщения #11. icon_lol.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 21.4.2012, 9:43
S-cream
сообщение 21.4.2012, 13:28
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Сообщение отредактировал S-cream - 21.4.2012, 13:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 18:59
