2 страниц V  < 1 2
Замена автоматов , Кто может это делать
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 17.4.2012, 18:58
Сообщение #21
Ребят, меня процесс замены не интересует, я спецов найму, у нас коммерческое помещение, стоит 16A автомат (т.е. около 3кВт), а потреблять мы хотим 7кВт, разрешение нам не дают на увеличение мощности, вот меня и интересует какая ответственность за подобное нарушение???
Костян челябинск...
сообщение 17.4.2012, 19:11
Сообщение #22
Пользователь №: 14618
Да во всех... по моему, там отверстие прозрачным пластиком (д.б) закрыто, под тонкую отвертку
С тепловухой не путаете?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.4.2012, 19:13
Energo_Ek
сообщение 17.4.2012, 19:12
Сообщение #23
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Во всех случаях административная! Согласно КоАП.
А ещё смотрите договор с ресурсоснабжающей организацией.
haramamburu
сообщение 17.4.2012, 20:04
Сообщение #24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Угумс
сообщение 17.4.2012, 22:12
Сообщение #25
зависит от последствий - минимум (если позволяет пропускная способность сетей) - смотрите договор, максимум - посадят, если спалите здание
roadster
сообщение 18.4.2012, 11:36
Сообщение #26
Пользователь №: 26080
Не далее чем вчерась, вызывал монтера из жилконторы, по поводу замены автомата на ЩЭ и пробросом провода к квартирному щитку с заведением его опять же на автомат.
Монтеров было два. Старый и молодой.
Старый все время брюзжал, что:
1. Провод ввгп 3х6 жесткий и с ним неудобно работать.
2. Автоматы легран г... и надо ставить проверенные временем иек.
3. Рабочий ноль через двухполюсник пускать нельзя, по этому поводу есть некая бумажка, которую он видел, и пуэ ему не указ и пофигу, что это 2Р двухполюсник.
4. Попутно узнал у меня, какие соединения в коробке, и заявил, что паяная скрутка- г.... и лучше сиза ничего не придумали.
5. Диффавтомат- бесполезная весчь
и т.д.
Пока он брюзжал, молодой монтер уложил провод в гофру, закрепил, расключил вводной провод и два двухполюсника icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал roadster - 18.4.2012, 11:38
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:17
