Измерение сопр.заземления разными приборами , Электродный и безэлектродный методы |
11.8.2011, 15:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 23905 |
Добрый день!
Вполне возможна эта тема заинтересует очень узкий круг специалистов, занимающихся частыми измерениями сопротивления растекания заземляющих устройств (ЗУ), и решающих проблему «куда забить измерительный электрод?» особенно зимой или когда земля закатана в асфальт. Решил я провести эксперимент с различными приборами и понять, их существенные различия. Итак, в лаборатории есть три прибора. Два для измерения сопротивл. ЗУ и один для измерения сопротивл. петли «фаза-ноль». 1. Прибор Ф4103/М – старый совейтский карболитовый ящик, требующий для работы забивку потенциального электрода, и как минимум 4 (а так 8 ) забивки токового электрода для последующей оценочной корреляции результатов. Методику можно посмотреть здесь: http://yanviktor.ru/ispytaniya/zazemlenie/mi_20.pdf Прибор сложный, что в плане подготовки, что в плане работы. Но довольно точный. 2. Прибор С.А 6410. Как говорят разработчики, это революционный метод бесконтактного измерения сопротивл. ЗУ. Методику можно посмотреть здесь: http://www.electronpribor.ru/resources/docs/doc_17_1.pdf Прибор сам наводит в испытательном контуре ЭДС, токовой головкой снимает протекающий ток и вычисляет сопротивление контура. Одно но. Для того что бы собрать испытательный контур помимо проверяемого ЗУ должен быть еще как минимум один заземлитель, с неизвестным нам сопротивлением. Разработчики предлагают использовать нулевой провод и заземлитель источника, мол, общее сопротивление всех повторных заземлителей будет пренебрежительно мало, и полученный результат будет не сильно отличаться от искомого сопротивления ЗУ. На деле, увы, не все так гладко. Это может во Франции ВЛ заземлены через каждые 100 метров, а сопротивление ЗУ КТП меньше 4 Ом. У нас тут Россия. Но об этом ниже. 3. Прибор MZC -303. Не предназначен для измерения сопротивления ЗУ, но должен мерить петлю фазу-нуль. Однако, в своей работе использует всё тот метод падения напряжения, поэтому я подумал, а почему бы не использовать его для измерения не петли «фаза-нуль» а петли «фаза –ЗУ». Для проведения испытаний была выбрана глухая рязанская деревня, где в земле нет трубопроводов и др. подземных коммуникаций, нет электрифицированного транспорта, станций связи и т.п, а КТП-160кВА находилась на расстоянии 200м Было забито три электрода , обвязаны проводом, и получись испытательное ЗУ. См. рис.1 в прикрепленном файле. Там же и результаты измерений. Основной вывод таков: MZC-303 можно использовать для оценочного (приблизительного) получения результата, где измеренное значение в Ом никогда не будет меньше искомого, и где есть возможность отсоединения искусственного ЗУ от электроустановки (нуля). Причем, чем лучше будет заземление источника КТП и любых других повторных заземлений, тем меньше измеренное значение будет отличаться от реального. Это же касается прибора С.А6410. Схему замещения рисовать не стал, но думаю и так можно понять как собирается контур. В общем если исключить половину петли «фаза –нуль» , то мы имеет результат на 2,54 Ома больше измеренного прибором Ф4103, а это, согласитесь не пренебрежительно мало. В городе, вероятно, это погрешность была бы меньше. Сообщение отредактировал Геныч70 - 11.8.2011, 15:12
Геныч70 Измерение сопр.заземления разными приборами 11.8.2011, 15:11
Шаровая молния На верхнем рисунке почему расстояние до П2 больше,... 13.8.2011, 20:02
Геныч70 ЦитатаНа верхнем рисунке почему расстояние до П2 б... 14.8.2011, 0:54
Шаровая молния Длина электродов 1 метр. Забиваем их на 0,5 - 0,8 ... 15.8.2011, 13:13
Shapiton Экспериментировал с опорами ВЛ110 кВ. Тоже с 3 при... 19.8.2011, 14:21
Karasev Цитата(Shapiton @ 19.8.2011, 14:21) А так... 22.8.2011, 12:17
actto Цитата(Karasev @ 22.8.2011, 13:17) Есть м... 22.8.2011, 23:35
actto Ну так что в итоге посоветуете (те кто пользовался... 22.8.2011, 11:04
uvk2 Коллеги! Я еще видел прибор FLUKE 1630 для бес... 27.8.2011, 9:57
Shapiton Цитата(uvk2 @ 27.8.2011, 9:57) Коллеги... 1.9.2011, 21:49
Геныч70 ЦитатаКоллеги! Я еще видел прибор FLUKE 1630 д... 31.8.2011, 11:01
Anatoly4833 Здесь упоминалась "стандартная форма протокол... 14.2.2012, 14:27
Slack Напишу пожалуй в этой теме. В ближайшем будущем ну... 17.4.2012, 18:19
Roman D Цитата(Slack @ 17.4.2012, 17:19) Почему н... 17.4.2012, 19:15
lexs_2006 Цитата(Slack @ 17.4.2012, 18:19) Слева за... 18.4.2012, 12:32
Slack Цитата(Roman D @ 17.4.2012, 20:15) А како... 18.4.2012, 15:57
Джин ЦитатаMZC -303. Не предназначен для измерения сопр... 2.12.2013, 15:23
Работник Использую метод как у ТС (сообщение №1). Не помню ... 2.12.2013, 15:54
Джин Измерил сегодня заземлитель. Сначала MZC-200 по ме... 3.12.2013, 23:51
Работник Но Вы все же учитывайте сопротивление заземления н... 4.12.2013, 7:53
Шаровая молния Добрый день! Выбираем прибор для измерений ЗУ ... 21.2.2016, 13:03
Sist Грозотрос не должен влиять на результаты измерений... 21.2.2016, 20:09
Шаровая молния Цитата(Sist @ 21.2.2016, 21:09) Прибор DE... 21.2.2016, 21:04
Sist петли заземления это значит что в прибор DET14C на... 22.2.2016, 8:19
Шаровая молния Цитата(Sist @ 22.2.2016, 9:19) петли зазе... 22.2.2016, 10:25
Sist можно ли им измерять сопротивление металлических и... 22.2.2016, 18:42
Шаровая молния ОК. Вы такие измерения делали, результаты намного ... 22.2.2016, 21:36
Sist Цитата(Шаровая молния @ 22.2.2016, 22:36)... 23.2.2016, 8:10
Шаровая молния Ясно. Спасибо за инфу. 23.2.2016, 12:50
Гость Когда рашьше не было комбинированных приборов, соп... 18.3.2016, 14:18
Шаровая молния Добрый день! Выдали тестер заземления Актаком ... 19.10.2016, 21:04
Roman D Все эти приборы клещевого типа - это устройства ин... 20.10.2016, 0:24
Шаровая молния Спасибо, добрый человек. Но это я и так знал.
Эт... 20.10.2016, 9:26
Shapiton Цитата(Шаровая молния @ 20.10.2016, 9:26)... 22.12.2016, 16:25
ale1351 Добрый день коллеги, приобрели прибор для бесконта... 28.6.2018, 7:23
Roman D Цитата(ale1351 @ 28.6.2018, 6:23) может л... 28.6.2018, 8:57
egida07 Всем доброго времени суток!Я в ЭТЛ приобрел ко... 26.10.2018, 16:27![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 3:13 |
