511 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
oleg1ma
сообщение 15.4.2012, 22:36
Сообщение #2601
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(UED @ 13.4.2012, 8:51) *
Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно!
Вот спаял на новый аппарат плату выпрямителя и дежурки, релюшки силовые поставил из того что было.
Wiew
сообщение 16.4.2012, 11:25
Сообщение #2602
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(covex @ 15.4.2012, 0:51) *
у кого какие характеристики получились?
для корректных сравнений нужно указывать при какой температуре был получен результат.
На радио:
Мы такой не знаем
yura_
сообщение 16.4.2012, 11:55
Сообщение #2603
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(yjriy @ 14.4.2012, 21:26) *
Обыкновенный переменник в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм
Пробовал 1кОм,прошивка на220А показание на минимуме 30 максимум 196. Поменял на 10кОм на максимуме показания дошли до 222А. Так и должно быть?
Еще, при включении в сеть релюха срабатывает на доли секунды, как устранить?
Сообщение отредактировал yura_ - 16.4.2012, 12:00
oleg1ma
сообщение 16.4.2012, 12:40
Сообщение #2604
Из: Глобино UA
Вы попутали ветродуй с релюхой, перекинте разьемы на управе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.4.2012, 12:41
ДядяВася
сообщение 16.4.2012, 14:47
Сообщение #2605
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Удивляюсь, до сих пор никто не поправил. На оригинальной схеме диод стоит паралельно реле, на плате - паралельно кулеру. Многие, как и я, накалываются. Обратите внимание, и примите меры. Юрий, поправь пожалуйста исходную схему в начале темы, пусть защитные диоды стоят и там, и там, вопросов меньше будет.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
yura_
сообщение 16.4.2012, 15:06
Сообщение #2606
Из: Чувашия
Нашел проблему, поменял транзистор IRLM на BC817 и стало нормально срабатывать.
Готовую плату не дождался, сделал сам одностороннюю
 Уменьшено до 59%
640 x 480 (92.3 килобайт)
Dedan
сообщение 16.4.2012, 18:46
Сообщение #2607
Пользователь №: 10131
Не расстраивайтесь, до меня еще тоже не доехали, хоть и высланы еще 24 марта.
А на Украину посылка доехала за неделю!
RUS5610
сообщение 16.4.2012, 19:41
Сообщение #2608
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
oleg1ma выгибание силовой платы как победил? Я на своей плате как не старался один хрен немного повело.
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 16.4.2012, 21:23
Сообщение #2609
Из: Глобино UA
Когда-то уже писал, чтобы плату не коробило, проволку для усиления дорожек выгибаю сразу, как нужно, потом выравниваю на подошве от старого утюжка, и только после этого паяю.
RUS5610
сообщение 16.4.2012, 21:35
Сообщение #2610
Из: Оренбург
Понятно,спасибо.
yjriy
сообщение 16.4.2012, 23:00
Сообщение #2611
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Система ниппель.!
Все, что попало на Московский таможенный склад хоронится там надолго. Хотя один тутошний форумчанин с Москвы на той неделе получил. Отсылал вместе одновременно вам Дедан и ему.
Отослал намедни в Тюмень авиапочтой килосемьсот рассыпухи - посмотрим за скоко туда долетит
Диод параллельно реле стоит на плате выпрямителей рядом с реле
alexods
сообщение 17.4.2012, 12:36
Сообщение #2612
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Рядом с реле паяется со стороны печати? На печатке не указан
K_L
сообщение 17.4.2012, 18:22
Сообщение #2613
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
да, обведен кругом
 Уменьшено до 84%
1631 x 1011 (599.04 килобайт)
niammain
сообщение 17.4.2012, 18:24
Сообщение #2614
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Диод этот нужен чтобы самоиндукцию погасить при закрытии транзистора. Ставь поближе к релюшке.
zentr
сообщение 17.4.2012, 18:59
Сообщение #2615
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый всем вечер, ребята !!! Запустил вчера свой аппарат -все работает хорошо варит без проблем с хорошим запасом 3 ка 100-110 А отлино 4 ку не пробовал . Есть такой вопрос к спецам -когда делаещь КЗ ТО ток до 200А с начала потом сброс до 150 может до секунды может больше и потом в сон .Что за двойной прыжок -или так должно быть ?
uurraaaa
сообщение 17.4.2012, 19:37
Сообщение #2616
Пользователь №: 10494
собрал сегодня управу вроде все работает только индикатор мерцает плату брал с прошитым и запаяным процем 180А прошивка
где может быть косяк
кабельщик
сообщение 17.4.2012, 19:49
Сообщение #2617
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
niammain, ну не совсем логично. При ну очень длинном проводе между размыкающим ключом и реле было б правильнЕй ставить диод возле ключа. Мы ж не реле спасаем. В конечном итоге важно отсутствие выброса напряжения на ключе, а что там на реле - пофиг.
Однако здесь провода не километровые, посторонние наводки аховых амплитуд маловероятны, и можно диод ставить хоть там, хоть здесь...
STASKIN
сообщение 17.4.2012, 20:09
Сообщение #2618
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Писалось уже,в прошивке.
niammain
сообщение 17.4.2012, 20:13
Сообщение #2619
Из: Россия
Я имел в ввиду подавить сам источник неприятности. Но если будут километровые провода, то лучше ближе к ключу естественно. Но это уже демагогия. Особо просьба не пинать. Челу надо диод запаять.
lapa
сообщение 17.4.2012, 20:23
Сообщение #2620
Из: Москва
Пользователь №: 8911
А где работа над ошибками? Может сейчас кто-то с аналогичной проблеммой мучается. А последовательность скачков тока задуманы автором алгоритма. Для юзеров программы это неизменная данность.
Совсем недавно был этот вопрос и ответ на 129 страниче. Почитывать форум нужно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 12:51
