Уважаемый oleg1ma!!! а можете во время сборки нового девайса сделать подробный фотоотчёт? там что к чему, как крепится технологии ну и прочее, думаю это много кому интересно! Вот спаял на новый аппарат плату выпрямителя и дежурки, релюшки силовые поставил из того что было. |
у кого какие характеристики получились? для корректных сравнений нужно указывать при какой температуре был получен результат. -------------------- На радио:
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 ![]() |
Обыкновенный переменник в предеах 1кОм -20кОм. Подстроечного потенциометра сопротивление в пределах 2кОм-20кОм Пробовал 1кОм,прошивка на220А показание на минимуме 30 максимум 196. Поменял на 10кОм на максимуме показания дошли до 222А. Так и должно быть? Еще, при включении в сеть релюха срабатывает на доли секунды, как устранить? Сообщение отредактировал yura_ - 16.4.2012, 12:00 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Пробовал 1кОм,прошивка на220А показание на минимуме 30 максимум 196. Поменял на 10кОм на максимуме показания дошли до 222А. Так и должно быть? Еще, при включении в сеть релюха срабатывает на доли секунды, как устранить? Удивляюсь, до сих пор никто не поправил. На оригинальной схеме диод стоит паралельно реле, на плате - паралельно кулеру. Многие, как и я, накалываются. Обратите внимание, и примите меры. Юрий, поправь пожалуйста исходную схему в начале темы, пусть защитные диоды стоят и там, и там, вопросов меньше будет. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Нашел проблему, поменял транзистор IRLM на BC817 и стало нормально срабатывать.
Готовую плату не дождался, сделал сам одностороннюю
oleg1ma выгибание силовой платы как победил? Я на своей плате как не старался один хрен немного повело.
Когда-то уже писал, чтобы плату не коробило, проволку для усиления дорожек выгибаю сразу, как нужно, потом выравниваю на подошве от старого утюжка, и только после этого паяю.
Понятно,спасибо.
Цитата Система ниппель.! Все, что попало на Московский таможенный склад хоронится там надолго. Хотя один тутошний форумчанин с Москвы на той неделе получил. Отсылал вместе одновременно вам Дедан и ему. Отослал намедни в Тюмень авиапочтой килосемьсот рассыпухи - посмотрим за скоко туда долетит Цитата Обратите внимание, и примите меры. Юрий, поправь пожалуйста исходную схему в начале темы, пусть защитные диоды стоят и там, и там, вопросов меньше будет. Диод параллельно реле стоит на плате выпрямителей рядом с реле |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Все, что попало на Московский таможенный склад хоронится там надолго. Хотя один тутошний форумчанин с Москвы на той неделе получил. Отсылал вместе одновременно вам Дедан и ему. Отослал намедни в Тюмень авиапочтой килосемьсот рассыпухи - посмотрим за скоко туда долетит Диод параллельно реле стоит на плате выпрямителей рядом с реле Рядом с реле паяется со стороны печати? На печатке не указан |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Рядом с реле паяется со стороны печати? На печатке не указан да, обведен кругом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26332 ![]() |
Диод этот нужен чтобы самоиндукцию погасить при закрытии транзистора. Ставь поближе к релюшке.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Добрый всем вечер, ребята !!! Запустил вчера свой аппарат -все работает хорошо варит без проблем с хорошим запасом 3 ка 100-110 А отлино 4 ку не пробовал . Есть такой вопрос к спецам -когда делаещь КЗ ТО ток до 200А с начала потом сброс до 150 может до секунды может больше и потом в сон .Что за двойной прыжок -или так должно быть ?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 16.2.2008 Пользователь №: 10494 ![]() |
собрал сегодня управу вроде все работает только индикатор мерцает плату брал с прошитым и запаяным процем 180А прошивка
где может быть косяк |
Ставь поближе к релюшке. niammain, ну не совсем логично. При ну очень длинном проводе между размыкающим ключом и реле было б правильнЕй ставить диод возле ключа. Мы ж не реле спасаем. В конечном итоге важно отсутствие выброса напряжения на ключе, а что там на реле - пофиг.Однако здесь провода не километровые, посторонние наводки аховых амплитуд маловероятны, и можно диод ставить хоть там, хоть здесь... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
niammain, ну не совсем логично. При ну очень длинном проводе между размыкающим ключом и реле было б правильнЕй ставить диод возле ключа. Мы ж не реле спасаем. В конечном итоге важно отсутствие выброса напряжения на ключе, а что там на реле - пофиг. Однако здесь провода не километровые, посторонние наводки аховых амплитуд маловероятны, и можно диод ставить хоть там, хоть здесь... Я имел в ввиду подавить сам источник неприятности. Но если будут километровые провода, то лучше ближе к ключу естественно. Но это уже демагогия. Особо просьба не пинать. Челу надо диод запаять. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Добрый всем вечер, ребята !!! Запустил вчера свой аппарат -все работает хорошо варит без проблем с хорошим запасом 3 ка 100-110 А отлино 4 ку не пробовал . Есть такой вопрос к спецам -когда делаещь КЗ ТО ток до 200А с начала потом сброс до 150 может до секунды может больше и потом в сон .Что за двойной прыжок -или так должно быть ? А где работа над ошибками? Может сейчас кто-то с аналогичной проблеммой мучается. А последовательность скачков тока задуманы автором алгоритма. Для юзеров программы это неизменная данность. собрал сегодня управу вроде все работает только индикатор мерцает плату брал с прошитым и запаяным процем 180А прошивка где может быть косяк Совсем недавно был этот вопрос и ответ на 129 страниче. Почитывать форум нужно! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 6:31 |
