Экономим энергию... |
16.4.2012, 7:56
16.4.2012, 11:28
После этих слов я плакал! да я тут со всей ветки плачу))) оказывается как легко, используя умные слова и куски формул из школьной физики, навешать лапшу на уши даже не очень далёкому от техники человеку! не говоря уже о чайниках. . . -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
16.4.2012, 12:25
да я тут со всей ветки плачу))) оказывается как легко, используя умные слова и куски формул из школьной физики, навешать лапшу на уши даже не очень далёкому от техники человеку! не говоря уже о чайниках. . . УУУУУУ, это мы умеем. У меня преподаватель по высшей математики говорил так:"Даже если ты не прав, можно заставить человека поверить тебе, если ты сам будешь в себе уверен!" P.S. А в чем лапша, я ведь ему ряд Фурье не писал же? |
16.4.2012, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
4=4
2+2=2х2 выносим 2 за скобку 2х(1+1)=2х(1х1) сокращаем на 2 1+1=1х1 2=1 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
16.4.2012, 14:03
I=U/R данная формула для постоянного тока, I=U/Z - для переменного тока! Z- полное сопротивление цепи! мощность однофазного переменного тока равна Р=U*I*cos . Отсюда ток равен I = P/U*cos (2) Совершенно верно. Не понятно, что вам не понятно? При снижении напряжения ток может расти на двигателях (асинх.), которые загружены на 100%. Если двиг. (асинх) загружен менее 70%, то ток падает. Это факт, а не домыслы! На активной нагрузке (cos F =1) ток падает . Изобретение стабилизатора ENERGY-S было удостоено награды в 1976 г. на ВДНХ http://energy-s.ru/energosberezhenie-v-rossii |
16.4.2012, 14:43
... выносим 2 за скобку 2х(1+1)=2х(1х1) тута косяк, а так всё красиво было... ... Изобретение стабилизатора ENERGY-S было удостоено награды в 1976 г. на ВДНХ Это прекрасно, но никоим образом не возвеличивает прикладного применения прибора... За что награда то? Награда на ВДНХ явно не за энергосберегатель вручалась, а в патенте только про стабилизатор речь... Эти бумажки не отражают сути прибора, а говорят только о каких-то заслугах Льва Залмановича и Ко. Каким образом награды и заслуги приравнять к аргументам в споре? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2012, 15:11
При снижении напряжения ток может расти на двигателях (асинх.), которые загружены на 100%. Если двиг. (асинх) загружен менее 70%, то ток падает. Это факт, а не домыслы! .. При снижении напряжения на АД и неизменном моенте на валу ток будет расти всегда! В независимости от того, на сколько близка нагрузка на двигатель к его номинальному значению. Ибо при снижении напряжения снижается и магнитный поток, при чём зависимость квадратичная. Следовательно будет расти ток, т.к. АД по другому не умеет поддерживать момент на валу. Кроме того, при снижении питающего напряжения падает и cosф, что опять таки заставляет двигатель при постоянной мощности потреблять больше тока. Что же касается загрузки АД при равных условиях, то тут такая зависимость: при околономинальной нагрузке на двигатель cosф достигает максимального, из возможных для двигателя значений, но КПД двигателя не является макисмльным. При нагрузке на АД в пределах 0,6-0,8 от номинальной его КПД приближается к максимальному значению, но за то начинает падать cosф. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
16.4.2012, 19:20
2х(1+1)=2х(1х1) тута косяк, а так всё красиво было... ... Это прекрасно, но никоим образом не возвеличивает прикладного применения прибора... За что награда то? Награда на ВДНХ явно не за энергосберегатель вручалась, а в патенте только про стабилизатор речь... Эти бумажки не отражают сути прибора, а говорят только о каких-то заслугах Льва Залмановича и Ко. Каким образом награды и заслуги приравнять к аргументам в споре? Тоько не понятно, спор в чём? Я доказываю, что земля круглая. А вы говорите -нет, она на трёх китах!Стабилизатор ENERGY-S можно сравнить с вентилем на водопроводной трубе. К тебе польется столько воды, сколько тебе надо, а не весь напор с центральной трубы. Может так как то понятней? Когда это изобрели, понятия "энергосбережение"- не было. кВт/ч стоил 3 копейки. Сейчас это стало актуальным! За рубежом кВт/ч в переводе на наши деньги стоит 6-7 руб. Вот они там падкие на подобные устройства и тем более в Евросоюзе половину за частую оплачивает государство в рамках программы, которая реально работает, а не на бумаге. Нам остается только радоваться за них и негодовать, почему наши изобретения здесь ни кому не нужны. Скоро это оборудование будет стоять на всех муниципальных объектах- школы, садики, больницы. Проблема энергоснабжения на сегодняшний день стоит остро перед поставщиками. Им тяжело соблюдать ГОСТ и они вынуждены в сеть кидать до 260В что бы хоть 210 В дощло до последнего дома. Страна 20 лет не занималась такими проблемами, соответственно страдает потребитель. У одного слишком много в розетке, а у другого холодильник не запускается из-за низкого напряжения. |
16.4.2012, 19:42
Цитата Стабилизатор ENERGY-S можно сравнить с вентилем на водопроводной трубе. К тебе польется столько воды, сколько тебе надо, а не весь напор с центральной трубы. Может так как то понятней? Не понятней, поскольку такие вещи нельзя сравнивать.Но если всё же захотелось тогда опять же: Цитата Проблема энергоснабжения на сегодняшний день стоит остро перед поставщиками. Им тяжело соблюдать ГОСТ и они вынуждены в сеть кидать до 260В что бы хоть 210 В дощло до последнего дома. Воровать не нужно средства, которые направляются для решения этой проблемы, а не выдумывать очередной "вечный двигатель".Цитата Страна 20 лет не занималась такими проблемами, соответственно страдает потребитель. У одного слишком много в розетке, а у другого холодильник не запускается из-за низкого напряжения. Точно так же как и с водой - у одного слишком много, что уплотнительные прокладки срывает, а у другого (хотя бы на 16 этаже) иногда вода вообще не доходит.Там-то (с водой) как быть?.... Подобного рода чудо-стабилизатор "ENERGY-W" устанавливать каждому? На это существуют редукторы давления и что, если воды нет? Но воду ещё в принципе можно съэкономить складировав её, а как быть с эл.энергией? Ну не бывает чудес ни с водой при её нехватке (или избытке), ни с эл.энергией - УВЫ!.... Цитата Скоро это оборудование будет стоять на всех муниципальных объектах- школы, садики, больницы. Вот с этим полностью согласен с Вами!Обязательно найдётся очередной "клан", что бы под эти "благие" намерения "распилить" бюджетные деньги! Может их (эти деньги) лучше и вправду на реальную модернизацию эл.энергетики направить?.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
16.4.2012, 19:49
Цитата Я доказываю, что земля круглая. А вы говорите -нет, она на трёх китах! Не страдайте манией величия... А ещё мы верим, что она вертится Вы говорите о супер экономии, на что Вам резонно возразили, на примере тех же нагревательных приборов (чайники, электроплиты...) Если область применения ограничена торговыми центрами, их освещением и вентиляцией (как Вы тут заявили), то рассматривайте оборудование, которое там применяется... Сразу отметаем кассы и компьютеры, как приборы с ИБП, которым по-барабану снижение питающего напряжения с 235 до 220В (об этом ранее уже упоминали), люминесцентные светильники с ЭПРА тоже попадают в эту категорию, светодиодные также... ЛН, как уже намекнули, это прошлый век, как и ЛЛ с ПРА... Со светильниками с галогенками на 220В сложнее... если на лампах 235В, то светиться они будут ярче, а вот хуже это для торгового центра или нет... вопрос. Если лампы с БП и некитаёзовского производства, то можно их также переместить в первую "независимую" категорию. Если всё в торговом зале дешёвая китаёза, то вряд ли хозяева будут озадачиваться приобретением такой серьёзной штуки с патентами и знаками почёта. Что там осталось то? Вентиляция. То бишь двигатели... Я конечно не силён в двигателях, но вот серьёзные пульты автоматики на системах кондиционирования и вентиляции "отслеживают" и температуру и потоки воздуха... Ну не силён, значит не силён... Может тут и будет заявленный экономический эффект в 10-15 -20% Цитата Скоро это оборудование будет стоять на всех муниципальных объектах- школы, садики, больницы. Конечно, и такое вполне возможно, если толкач найдётся... И тогда будет, как с "1СБух"... как самой одинэсовской программой в мире... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2012, 19:54
При снижении напряжения на АД и неизменном моенте на валу ток будет расти всегда! В независимости от того, на сколько близка нагрузка на двигатель к его номинальному значению. Ибо при снижении напряжения снижается и магнитный поток, при чём зависимость квадратичная. Следовательно будет расти ток, т.к. АД по другому не умеет поддерживать момент на валу. Кроме того, при снижении питающего напряжения падает и cosф, что опять таки заставляет двигатель при постоянной мощности потреблять больше тока. Что же касается загрузки АД при равных условиях, то тут такая зависимость: при околономинальной нагрузке на двигатель cosф достигает максимального, из возможных для двигателя значений, но КПД двигателя не является макисмльным. При нагрузке на АД в пределах 0,6-0,8 от номинальной его КПД приближается к максимальному значению, но за то начинает падать cosф. Уважаемый RomanNV, я готов вам скинуть диаграммы тока и напряжения АД. Записанные недавно на одном московском заводе. При снижении напряжения снижается реактивная составляющая и поднимается cosf, а также растёт ток, т.к. двигатель загружен на 100%. Не получается вставить изображение... |
16.4.2012, 20:03
Не получается вставить изображение... Попробуйте зарегистрироваться, вроде Вы надолго тут... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.4.2012, 20:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А по сути чудо-прибора: не нашёл на сайте никаких сканов награды ВДНХ (может, плохо искал?). Поиском Яндекса узнал, что юристы фирмы (созданной в 2010 году), почему-то не могут тыкнуть Законом "Об авторских правах" фирме, выпускающей одноимённые полотенцесушители. Вообще, Яндекс скуп на инфу по конкретному вопросу. Кроме того, одно время был связан с МПО Румянцева, которое бок о бок работает с "Салютом". И у меня что-то сомнения возникли, что румянцевские технари не переняли якобы успешный опыт "Салюта". И вообще, почему только "Салют"? Не ЗиЛ (который, как Феникс), ни "Метровагонмаш", ни МЛРЗ, ни ещё сотня энергоёмких производств???[attachment=19282:CIMG8093.JPG] Сообщение отредактировал savelij® - 16.4.2012, 21:05
Причина редактирования: удалено не относящееся к теме
16.4.2012, 20:51
Здесь тема об экономии электроэнергии, а не о том как вы научились пользоваться поисковиками! Модераторы обратите внимание! Сообщение отредактировал savelij® - 16.4.2012, 21:05
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
16.4.2012, 20:55
Модераторы обратите внимание! А я бы на месте модеров обратил бы внимание совсем других представителей власти. И не "местной" (форумской), а официальной!!! Что это Вы так занервничали??? -------------------- |
16.4.2012, 21:01
А давайте обойдёмся без советов модераторам. Если есть нарушения, воспользуйтесь кнопкой "Жалоба"
16.4.2012, 22:27
Своё мнение по обсуждаемому агрегату высказал тут
| Гость_Антон Пaвлович_* |
17.4.2012, 0:00
Добрый вечер, у меня объект два ТП По 1000А на каждой фазе. От каждого ТП отходит по 10 кабелей разных нагрузок. Лучше ставить стабилизатор energy-s на самой ТП один на 1000А или лучше раздробить на 10 кабелей?
17.4.2012, 0:05
Антон Павлович, Вы в моём сообщении (которое перед Вашим, №57), мышкой курсор наведите на слово "тут", и нажмите на левую кнопку мыши - ознакомитесь с резюме.
17.4.2012, 0:53
Зачем Антон Павловичу (видимо Чехову) резюме, если под этим "ником" похоже "гость-Сергей" продолжает развлекаться со своим товаром.
Такие пока не "втюкают" кому-то - не остановяться.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 4:08 |
