7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Экономим энергию...
Evdbor
сообщение 5.2.2012, 22:32
Сообщение #21
Из: Москва
Пользователь №: 11618
Посмотрел описание.
http://energy-s.ru/catalog/37-energo-russia
Это обыкновенный стабилизатор.
Ну не может стабилизатор обеспечить экономию электроэнергии не менее 10%
Аналогичное "чудо" энергосбережения см. тему на нашем форуме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...80&start=80
Сообщение отредактировал Evdbor - 5.2.2012, 22:44
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 14.4.2012, 16:32
Сообщение #22
Данный стабилизатор "ENERGY-S", эффективен там где лишнее напряжение. Если в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%. Сделайте замеры в сети и свяжитесь с этой фирмой, они Вам точно скажут какая экономия будет. Я зна
что эти приборы стоят на ведущих предприятиях г. Москвы (заводы,кафе,рестораны) В этом стабилизаторе используються трансформаторы мощностью в 15 раз ниже стабилизируемой мощности, отсюда такой КПД -99,6%.
зелёный желторот...
сообщение 14.4.2012, 16:59
Сообщение #23
Пользователь №: 22661
Напруга то в сети гуляет. Сейчас 230, а через пять минут - 215. Смысл в этом агрегате???
Зашёл по ссылке. Судя по фотке и по описанию - обычному ЛАТРу "мозги" приделали.
ЗЫ: что значит "лишнее напряжение"? У половины бытовых приборов на шильдике вообще 230-250 номинальное указано.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.4.2012, 17:01
сообщение 14.4.2012, 23:46
Сообщение #24
В нашей сети ГОСТ позволяет напряжению быть в 220 +/-5%. Проектировщики расчитывают по ГОСТу. Т.е. если напряжение в сети 210 В, то оборудование продолжает работать. Получается, что вас никто не спрашивает какое напряжение вам подать. Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше . Если хотите можете поставить латр с КПД 80% и сидеть у него круглосуточно, следить за напряжением и крутить его... Только экономии на нем будет не больше 2%. В современном мире этим должна управлять электронника с КПД 99,6%.Чем больше стабилизаторов ENERGY-S тем больше высвобождающейся мощности в стране.
зелёный желторот...
сообщение 15.4.2012, 0:08
Сообщение #25
Харе с рекламой, уважаемый!!!
Про КПД, почти равный единице, тёткам на вещевом рынке рассказывайте.
Чую, что Вы из тех, кто в "рамках акции" фигню всякую впаривает. Типа супер пылесоса (не помню названия) за бешеные деньги.
ЗЫ: купите у своих коллег трусы от простатита за $500, и спите спокойно! На нарах.
ЗЗЫ: Здесь не та аудитория, чтоб на такое вестись!
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.4.2012, 0:15
сообщение 15.4.2012, 0:09
Сообщение #26
Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.4.2012, 0:46) *
Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше ....
Да кто же это Вам рассказал? Неужели продавцы стабилизатора?... icon_wink.gif
Попробуем разобраться.
Телевизор с импульсным БП не возьмёт из сети мощности более, чем необходимо, там для этого и стоит импульсный стабилизатор 120-230, 150-240 (возможны иные варианты).
Электроплита при повышении напряжения быстрее нагреве (приготовит, пожарит...) значит её раньше и выключат.
Электрочайник при повышенном напряжении раньше закипит и выключится.
Остаются лампочки накаливания и электродвигатели... С лампочками сложнее, ибо они либо ярче горят, либо перегорают... icon_wink.gif
Про двигатели не очень силён... но в квартире значительной потери денег из-за них не предвижу.
Какие Ваши аргументы?
сообщение 15.4.2012, 9:35
Сообщение #27
Мои аргументы такие же как в учебнике физики. (см. закон Ома)
ENERGY-S предназначен для крупных торговых центров, где основным потреблением является освещение и вентиляция. Конечно на импульсных блоках питания экономии не будет и понятно почему.
На плитах снижение напряжения только благотворно влияет,увеличивается срок службы.
Лампочки накаливания уже редко где увидишь, но на них такой же эффект экономии и увеличение срока службы. На газоразрядных можно достигнуть экономии до 30%. Снижение напряжения на них не влияет.
Двигатель (асинх.) если загружен на 100%, то там нельзя снижать напряжение, вырастит ток! При подобных ситуациях говорят не об энергосбережении, а о стабилизации напряжения. Повышения тока влечет перегрев обмотки ротора. Иногда снижение напряжения происходит поставщиком эл. энергии и двигатель переходит в аварийный режим.
Господа, ENERGY-S это устройство контроля напряжения в сети, которое имеет применение во многих развитых странах. Способ регулировки напряжения защищен патентом. Надобность установки такого стабилизатора определяют специалисты компании, рассчитывают мощность, стоимость и % экономии. Даже устанавливают подобный прибор на пару недель бесплатно в пределах Москвы. В нём установлен немецкий контроллер Janitza, который записывает все диаграммы по U,I,kW,kVa и т.д. благодаря этим данным можно увидеть воздействия такого прибора на сеть. Я знаю, это реально давно работает и экономит деньги людей.
сообщение 15.4.2012, 9:50
Сообщение #28
Цитата(Гость_Сергей_* @ 14.4.2012, 23:46) *
.. 220 +/-5%. Проектировщики расчитывают по ГОСТу. Т.е. если напряжение в сети 210 В, то оборудование продолжает работать. Получается, что вас никто не спрашивает какое напряжение вам подать. Вам подали 230 В и вы стали переплачивать на 10% больше .
Поправка (для лампочек и двигателей icon_smile.gif )
При напр. с -5% - недоплата 5%. При напр. с +5% - переплата 5%.
10% для повышения привлекательности?
аналогично
Цитата(Гость_Сергей_* @ 14.4.2012, 16:32) *
..в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%. ..
15В не 15%
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2012, 9:53
сообщение 15.4.2012, 10:55
Сообщение #29
При снижении напряжения на 1 вольт экономия составляет от 1 до 2% по активной мощности в зависимости от типа нагрузки.
сообщение 15.4.2012, 11:41
Сообщение #30
Формулу напишите...
Экономия может получиться на лампочках. Общеизвестно, что повышение напряжения на 5% снижает срок службы ЛН вдвое. Но, поскольку ЛН - отстой и прошлый век, а энергосберегайки (вроде) регулируют сами себя, то на освещении много не сэкономишь. Чайники и бойлеры при повышении напряжения просто отключатся раньше. Импульсным БП вообще до лампы.
Итак, на чём экономия?
Голосую: экономия за счет снижения напряжения - чушь свинячья, иначе бы все анцапфы давно стояли на минимуме. Налицо электрическая подмена понятий, напродобие рекламы экономных чудо-устройств, втыкающихся в розетку.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.4.2012, 13:15
сообщение 15.4.2012, 12:48
Сообщение #31
Ну что за народ такой?!
И даже не обращают внимание на развитые страны...
сообщение 15.4.2012, 13:46
Сообщение #32
Рождённый в СССР! (С) Шевчук
сообщение 15.4.2012, 13:48
Сообщение #33
Пользователь №: 6974
Точно! Верю!
Верю и вижу, что Вы её (физику) не знаете!
Иначе не писали бы дурь, наподобии этой(х):
- В этом стабилизаторе используються трансформаторы мощностью в 15 раз ниже стабилизируемой мощности, отсюда такой КПД -99,6%.
- Данный стабилизатор "ENERGY-S", эффективен там где лишнее напряжение. Если в розетке 235 В он сделает 220 В и экономия составит 15%.
- При снижении напряжения на 1 вольт экономия составляет от 1 до 2% по активной мощности в зависимости от типа нагрузки.
Как Вы себе это представляете?
Впрочем не хочу об этом..... У меня лично к Вам огромная просьба:
Помогите мне заказать в индивидуальном порядке изготовления такого стабилизатора!
Готов заплатить любые деньги!
Мне нужет (и очень нужен) именно такой стабилизатор, только во входной цепи (входное напряжеие) должно быть 10 кВ, а выходное 230 Вольт.
Ведь при этом получаю экономию в 4348 %, т.е. получается, что я не то, что буду расходовать эл.энергию, а напротив - мне энергоснабжающая организация даже оплачивать будет такую экономию.
Это же через год я миллионером стану!
А теперь подумайте хорошенько, на тот ли сайт зашли со своим товаром, что бы на уши "лапшу" вешать?....
Сообщение отредактировал Rezo - 15.4.2012, 13:48
сообщение 15.4.2012, 15:22
Сообщение #34
Сразу видно вы ни когда не занимались электроаудитом и не имеете ни малейшего представления о состоянии сети! И вы со своими "свинячьими знаниями" лезете в тему, которая не для вас .
Если на ТП можно было бы выставить нижний предел все бы так и делали! Какой вы умный! Напряжение может за день десятки раз менять показани от 210 в до 250 в и вы будете десять раз в день бегать на ТП? Прошу людей далеких от знаний подобных вещей оставлять свои мысли при себе не засорять форум.
С удовольствием отвечу на вопросы господам тянущимся к знаниям.
Причина редактирования: со словами поаккуратнее
зелёный желторот...
сообщение 15.4.2012, 15:32
Сообщение #35
Да мы тут все такие невежды, один Вы - Д'Артаньян!
Вот ни можем мы никак понять, и не хотим понимать. И не будем! Хоть об забор убейтесь!!!
Так что езжайте в развитые страны со своим стабилизатором, и там его толкайте.
ЗЫ: про энергоаудит слышал, а вот про электроаудит - впервые.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.4.2012, 15:36
сообщение 15.4.2012, 16:51
Сообщение #36
вопрос, в принципе, один: сколько?
торговые агенты у нас в другой рубрике. Здесь - чайники, то есть люди, стремящиеся к знаниям.
сообщение 15.4.2012, 23:39
Сообщение #37
цитата Олега:
"При напр. с -5% - недоплата 5%. При напр. с +5% - переплата 5%.
10% для повышения привлекательности?"
Цитата(Гость_Сергей_* @ 15.4.2012, 10:55) *
При снижении напряжения на 1 вольт ..
Поднимаем перпендикуляр от точки 1.05 (Uном.+5%) до пересечения с кривой 1.
Активная Р около 1.06 (пусть 1.07). Никак не 1.1 (Рном.+10%)
Видимо не учитываете, что сопротивление спирали растет.
Цитата(Roman D @ 15.4.2012, 11:41) *
Формулу напишите...
Сообщение отредактировал Олега - 15.4.2012, 23:43
push
сообщение 16.4.2012, 3:53
Сообщение #38
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Я тут одно время у "жуликов" работал. Тожа пригласили типа суперматериал впаривать (от названия воздержусь). Дык дали документацию, заключения всяких НИИ, космические технологии и т. д. Шо самое интересное теплопроводность 0,002 (не ошибка). Для сравнения у самого теплого материала- ваты 0,6. Пару месяцев повпыживал, причем сам уверен был что добрый материал, ну и как грится вникать стал в суть вопроса. В итоге оказалось что обычная акриловая краска в которую пирол (отходы алюм. пр-ва) добавлен. Стоимость сами понимаете копеечная, а мы ее за баснословные деньги продавали. Через 3 месяца я там уже не работал. Вот похоже здесь та же тема. Натренинговали выпускника какого нить ВУЗа и в путь, впыживать населению "чудо технику" . Вы б еще, Сергей, тут про энергосберегатель написали, а вдруг поверим icon_smile.gif
scasi
сообщение 16.4.2012, 5:44
Сообщение #39
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
После этих слов я плакал!
сообщение 16.4.2012, 7:47
Сообщение #40
P=U*I Если мы U снижаем, что будет с I и чему будет равно Р ?
Пожалуйста не путайте китайские статические конденсаторы с оборудованием, которое используется более 20 лет на заводе Салют. Согласен, развода много на тему энергосбережения и неграмотное население ведется. В данном случае вы имеете дело с оборудованием , которое изменит понимание об энергоснабжении, данный стабилизатор ENERGY-S сейчас разрабатывают по внедрению на территории посёлка в московской области совместно с МОЭСК. ENERGY-S решает проблемы нехватки напряжения на отдаленных участках цепи и снижает на близких к ТП http://energy-s.ru/technology/montazhnye-raboty
Ещё раз повторю, данное оборудование уже используется и просьба не путать с товарами "магазин на диване"!
Тут кстати ни кого на работу не приглашают , что касается верим или не верим, то это личное дело каждого. Здесь не религия основанная на вере, здесь физика. И если мы снизили напряжение оборудованием с КПД 99,6% то Р снизилась!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 11:02
