Трансформатор 630 кВт ведёт себя очень странно. , полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 13.4.2012, 4:44
полностью отключен от негрузки, фаза А 250В, фаза В 198В, фаза С 31В. прослушивается очень слабое гудение. подскажите, может можно на месте что то сделать.
scasi
сообщение 13.4.2012, 6:05
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
1. Отключить;
2. Визуальный осмотр;
3. Электрические испытания;
4. На основе первых трех пунктов сделать вывод;
5. Уточнить что происходит с другими тр-ми подключенных на этой же линии, чтобы уж точно решить что дело с трансформатором.
сообщение 13.4.2012, 6:43
Цитата(scasi @ 13.4.2012, 6:05) *
1. Отключить;
на этой же линии есть второй трансформатор, работае!
Работник
сообщение 13.4.2012, 7:29
Пользователь №: 19511
Проверте предохранители по высокой стороне. И испытания конечно нужно сделать. В данном случае своими силами, если есть приборы.
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 19:07
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
icon_smile.gif Надеюсь, мегаомметр у ребят есть. На вскидку - вы правы, сгорел предохранитель по фазе "С". Причина? Их может быть множество. Начиная от самой лёгкой - КЗ у потребителя (неселективность), и заканчивая внутренними повреждениями силового транса. Ещё один характерный вариант - отгорели контакты в ПБВ, опять-же по фазе "С" icon_sad.gif
Uran
сообщение 13.4.2012, 22:19
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Вывести транс на ремонт. Мост Р333 в руки и проверить омики на ВН, на всех положениях ПБВ, Отличия измеренных значений сопротивлений обмоток постоянному току различных фаз, измеренных на одинаковых отпайках, не должны превышть 2%.
сообщение 13.4.2012, 22:28
предохранители и свысокой стороны и с низкой целые, КЗ нет так как дизель генератор работает без проблем. скорее всего кишки подгорели.
сообщение 13.4.2012, 22:39
[quote name='Uran' date='13.4.2012, 22:19' post='232523']
[/quot
с омметром я плохо знаком, но он у нас есть.
uvk2
сообщение 14.4.2012, 10:38
Пользователь №: 24058
Тут скорее всего простым омметром с достаточной точностью не измерить. Нужен именно мост или специальный прибор для измерения обмоток с большой индуктивностью. Для ориентировочных проверок мы делали проще - кидали 0.4 на сторону ВН и измеряли что получится на НН. Грубые неисправности таким способом определить можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 18:58
