zheleztsoff2010
сообщение 2.1.2012, 15:32
Пользователь №: 25585
Нужно сварить лодку, купить аппарат пока не могу(финансовые трудности), есть САИ-200, п\автомат Телвин180. Также есть тр-р андной защиты газопровода. Uвых.=62V. ток не мерял, использовал в самодельном п\автомате, 0,8 проволока шла на ура, но т.к. купил по случаю норм. п\а, то стоит без надобности. могу использовать в другом. Так-же есть совковый св.тр-р(марку не помню) на 220.научите дурака! типа обратиться к профи не канает, обращался, цена вопроса -25000 руб. , накладно, блин...
сообщение 2.1.2012, 16:35
hts-2000 ?
Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2012, 16:35
Gulbariy
сообщение 2.1.2012, 20:34
Пользователь №: 11040
приятель варил постоянкой какими то электродами для сварки алюминия... все получилось на ура
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 20:40
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Без защиты энертного газа? Лодка вроде ответственная конструкция. Может там лодка на 10 человек...
Gulbariy
сообщение 2.1.2012, 20:41
именно без всякого газа... приятель профи сварной... правда электроды весьма не копеечные
truevoxdei
сообщение 2.1.2012, 21:28
Из: г.Иркутск
А что за электроды? Марку можно узнать. А то перебирать всё и вся копеек не хватит icon_smile.gif.
Gulbariy
сообщение 2.1.2012, 22:20
http://www.midasot-s.ru/catalog/etc/shtuchnye/esab/alu99-5/
пляшите отсюда
Электроды ESAB для сварки алюминиевых сплавов
OK 96.20
DIN 1732: EL-AlMn1
Электрод для сварки проката свариваемых алюминиевых сплавов таких как алюминий-магниевые и алюминий-марганцевые, неупрочняемых прокатом алюминиевых сплавов, использующихся для изготовления емкостей в молочной и пивоваренной промышленности, различных конструкций в судостроении. Имеет алюминий-марганцевый стержень и формирующее специальный кратер покрытие. В ряде случаев необходим предварительный подогрев до 150-300°С. Для обеспечения максимальной коррозионной стойкости необходимо тщательное удаление шлака.
OK 96.50
DIN 1732: EL-AlSi12
Электрод для сварки литейных алюминиевых сплавов (в том числе и силумина) и проката свариваемых алюминиевых сплавов. Имеет алюминий-кремниевый стержень и формирующее специальный кратер покрытие. Используется при сварке силуминовых деталей в двигателях внутреннего сгорания, различных конструкций в строительстве. Из-за высокой теплопроводности алюминиевых сплавов рекомендуется предварительный подогрев до 250-300°С, по крайней мере вначале сварки. Требования по удалению шлака и условиям хранения аналогичны ОК 96.20.
короче этой фигни много...главное уметь этим варить... приятель умеет...именно с ремонта катера от и начинал варить алюм постоянокй обычной
IGBT
сообщение 2.1.2012, 23:21
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Вариантов у вас мало!!! Здесь нужен TIG. Толщина метала в вашем случае примерно 1.2-2 мм, а здесь электродом непоможеш. купите горелку для TIG и подключите её к обычному трансформаторному сваночному через дроссель и поджигайте дугу об графит, если хорошень набить руку то можно сварить и лодку.
конечно дуже нужен осцилятор, но народишка и так бывает работает.ПОСМОТРИТЕ ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал IGBT - 2.1.2012, 23:27
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
zheleztsoff2010
сообщение 3.1.2012, 11:33
со сваркой знаком , но ни разу не вармл апюминий. Лодка " Днепр", замена транца. Сплав родной не знаю, а транец из амг-2.Если взять сварочник переменку, какой осциллятор лучше? Можно ли варить постоянкой- инвертером? Пробовал электроды, получается, но неочень хор. качество, может электроды не те , но других купить не смог.
IGBT
сообщение 5.1.2012, 0:38
Там сплав будет АМг 3 или 5. Варят его проволокой 5356 или 5186 только вторую вы не найдёте.
Сообщение отредактировал IGBT - 5.1.2012, 0:38
Василий Задов
сообщение 13.4.2012, 1:37
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Вот возник такой вопрос. Читаю значит я мануал по ТИГу-ВИГу от EWM. Там есть такое: что сваривать алюминий толщиной до 2.5мм можно постоянным током обратной полярности 17-30А. При этом электрод не затачивается. Скажите кто так варил, что то путное выйдет или порнотня получится? Какие сложности в такой сварке? Интересуюсь, т.к. алюминиевый профиль для теплиц и лестниц имеет толщину 2мм, как раз можно попрактиковаться. Знаю что по сути нужна переменка, но аппарат дяди Сэма только в следующем году будет.
IGBT
сообщение 13.4.2012, 3:17
на этой полярности они используют ГЕЛИЙ.
mono
сообщение 12.5.2012, 23:50
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Сварить лодку целиком нужно?, или рецес менять? Если целиком, то лучше склепать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 8:56
