1149 страниц V  « < 638 639 640 641 642 > »
oleg1ma
сообщение 9.4.2012, 15:20
Сообщение #12781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Sergei69 @ 9.4.2012, 15:53) *
народ подскажите пожалуйста как определить цоколёвку P6KE200, кроме названия на нём ни х...на нет
Если написано Р6КЕ200СА значит двуханодный и впаивать пофигу как, а если без СА должно быть колечко возле вывода катода и должен звонится как диод и паять его согласно схеме.
Sergei69
Сообщение #12782
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 22290
Огромное спасибо!!!
seljozha
сообщение 11.4.2012, 9:29
Сообщение #12783
Пользователь №: 26790
Люди добрые помогите советом,если я намотаю 18-6 на 4 твс + зазор или нужно переститывать витки по квадрату.Или все же не критично.Катушка аналогично фото
sorry
сообщение 11.4.2012, 9:50
Сообщение #12784
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
На фото у Вас 6 сердечников, 18х6 у меня на 35-37 кГц, сечение учитывается фактическое а не по форме каркаса.
HEMELL
сообщение 11.4.2012, 10:36
Сообщение #12785
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Намотать витков 30 первички проводом, диам. около 1мм., собрать обязательно с зазором около 0,3мм. (прозрачный скоч)
и на "калькулятор лысого".
seljozha
сообщение 11.4.2012, 10:50
Сообщение #12786
А хватит ли мне места ,чтобы получить на выходе 75-80 вольт 165 А и не тонковато первичка 1мм,думаю из 6 сердечников делать,а если зазоры оставить твсовские,будет не кретично?
Сообщение отредактировал seljozha - 11.4.2012, 10:54
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 11:12
Сообщение #12787
Из: Глобино UA
Делай как написано в файле. как раз твой вариант
Dimon4ig
сообщение 11.4.2012, 15:00
Сообщение #12788
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Всем доброго времени суток!
Наконецто появилось свободное время, как советовали, попробовал блок питания на стабильность при разном напряжении, напряжение менял с помощью ЛАТР от 90В до 250В, во всем диапозоне на выходе блока питания 14,25В. В течении недели куплю практически все оставшиеся комплектующие, и в путь!
HEMELL
сообщение 11.4.2012, 16:07
Сообщение #12789
Из: Kiev, Ukreine
В этом файле сердечники ПК30х16, т.е. тяжело находимые. ПК20х16 найти гараздо легше, так что транс ему придёться делать на ПК20х16,
а значит кол-во витков придёться каректировать, ну и про литцендрат ему придёться забыть, он просто в такое окно не влезет, хотя нафик
он кому нужен, надо мотать обычным проводом. Дальше, думаю, что все сердечники нужно сложить в "ШАШКУ" и пробывать все обмотки
мотать на центральном керне, должно получиться.
Сообщение отредактировал HEMELL - 11.4.2012, 16:19
oleg1ma
сообщение 11.4.2012, 16:48
Сообщение #12790
Из: Глобино UA
Ничего не нужно коректировать, а окно там такое, что и слона можно запихнуть, было-бы желание и руки из плечей.
HEMELL
сообщение 11.4.2012, 17:01
Сообщение #12791
Из: Kiev, Ukreine
Тем лучше для seljozha
mono
сообщение 12.4.2012, 18:19
Сообщение #12792
Из: Минск
Пользователь №: 8603
1мм для калька не надо, любой толщины провод подойдёт, обязательно проверь транс кальком Лысого. На выходе на 165А для сварки хватит 30 вольт и это уже будет больше 5-ти кВатт на входе, что не каждая розетка отдаст.
Вспомнил, сколько раз перематывал транс такой и потратил времени на настройку силы, никак не получалось получить нормальную индуктивность рассеяния, быстрее и с гораздо лучшим итогом сделать на двух совдеповских 20х28, там даже с каркасом без проблем всё влазит.
seljozha
сообщение 12.4.2012, 18:58
Сообщение #12793
Да вот хватит ли 30 вольт,мой знакомый утверждаеть что для плавки металла нужна мощьность ,а вот для зажига покрытия электрода нужно напряжение в пределах 75-80 вольт.Вот у меня возник вопрос,у меня остались от обычной трансформаторной сварки диоды мощные по моему вк200,для инвертора наверное нужны импульсные,стоит ли пробовать эти или уйдут в пробой?
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 19:23
Сообщение #12794
Из: Глобино UA
Диоды Ваши сюда непойдут, забудте, и если хотите иметь нормальный аппарат придерживайтесь схемы, а то ваши выдумки боком выйдут.Знакомый правильно говорит, в бармалее амплитуда выходного напряжения под 100вольт, а про 30вольт, это когда горит электрод.
seljozha
сообщение 12.4.2012, 21:21
Сообщение #12795
Так диоды дороже ключей,брал 50UD - 350 р провинция,а диоды дороже.Хотелочь бы нвродный проект.Мож паралель из совковых,доступных????
oleg1ma
сообщение 12.4.2012, 21:30
Сообщение #12796
Из: Глобино UA
А зачем брали с диодом тр-ры, потому и дорого, нужно было все выписать в нет магазине и не кормить барыг базарных.Как по мне лучше поставить пару ебуков или пять STTH6003, чем городить целый огород.
seljozha
сообщение 12.4.2012, 21:50
Сообщение #12797
Да я и не желею,по характеристике онн лучшет чем без диода,вопрос в том что просмотрел много схем,да силовая часть можно выполнить на чем угодно,да и транс мотакйте какой надо и что под рукой,тока надо считаь.Но это тоже не вопролс.Вопрос лиш стоит в том,как использовать то что у нас под ногами ибо можно платить вечно.А именно радио деталей широко применя в союзе.
Сообщение отредактировал seljozha - 12.4.2012, 22:00
Д713
сообщение 12.4.2012, 23:18
Сообщение #12798
Пользователь №: 10605
о-о-о!
инверторостроение уже дотянулось своей костлявой рукой до полупьяных совхозных электриков..
a-nry
сообщение 13.4.2012, 15:36
Сообщение #12799
Из: Тюмень
Пользователь №: 12525
Привет Всем! Помогите разобраться с настройкой регулировки тока (Бармалей 165) мин. предел сейчас стоит на20А, мах. за пределами работы ключей)) по описаниям я понял ход действий, но с жизнью как то не клеется.
В пупкине довольно понятно но слишком сжато описан весь процесс, но на деле получается наоборот. Когда опорное напряжение на 2 ноге поднимаеш до предела (у меня оно 3,2В, задатчик в сторону R1.3к на мах) тогда и происходит огроничение. А по мах. току из того же понял, чтобы снизить порог мах. значения, нужно увеличить (R1.6Ом) тем самым подняв амплитуду на 3 ноге. Но еще не пробовал))
Хотел попросить помощи в настройке или ткнуть где можно узнать.
Заранее спасибо.
a-nry
Basill
сообщение 13.4.2012, 15:54
Сообщение #12800
Из: Киев
Пользователь №: 10129
смотря по каким критериям и для какого применения
импровизировать в силовой электронике (как и в любой другой серьезной области знаний) без ущебра для здоровья и бюджета могут только опытные, если конечно важен результат, а не "процесс"
Тема об инверторе Barmaley'я. Для него из "союзных" радиодеталей можно применить: 1)феррит на трансы, железо на дроссель; 2) диоды от В25 на сетевой мост; 3) диоды КД9997А на выход; 4)электролиты К50-32 на силу; 5) плёночники К78-2 на снабберы и блокировку. Ну, и резисторы-коденсаторы по мелочи. Остального для данной схемы при союзе не выпускалось (для ширпотреба), как и не выпускались сварочные инверторы на IGBT.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:31
