![]() Отключается узо |
Гость_Гость_Вадим_*_* |
Только купил и установил дифавтомат delux ад-2/63.Вроде бы все правильно подключил (в line in провода которые выходят с эл счетчика(фазу и ноль не путал),load out сначала подключил старую проводку,затем отключил онную.)Включаю ручку автомата вверх-напряжение появляется,затем нажимаю кнопку тест и автомат отстреливает вниз и появляется красный индикатор.Кз быть неможет как и тока утечки- я ведь полность проводку отключил от узо.Что это может быть??
Гость_Гость сочувствующий_* |
Только купил и установил дифавтомат delux ад-2/63.Вроде бы все правильно подключил (в line in провода которые выходят с эл счетчика(фазу и ноль не путал),load out сначала подключил старую проводку,затем отключил онную.)Включаю ручку автомата вверх-напряжение появляется,затем нажимаю кнопку тест и автомат отстреливает вниз и появляется красный индикатор.Кз быть неможет как и тока утечки- я ведь полность проводку отключил от узо.Что это может быть?? При нажатии кнопки "Тест" так и должно быть, даже при отключенной проводке. При нажатии кнопки создаётся искусственно путь "утечки" через встроенное в дифавтомат сопротивление. |
тоесть установил автомат в вехнее положение и он уже готов к работе??Тест нажимать ненужно??
Да.
Кнопка "тест" нужна для того, чтобы протестировать работоспособность УЗО. Вроде, рекомендуют проверять УЗО раз в месяц нажатием этой кнопки. Или раз в квартал... не помню. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9281 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Слово "Тест", если что, означает "проверка".
Может "тролль"?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"чайник"
Текстовая версия | Сейчас: 19.8.2025, 14:42 |
