Гость_Sborshik_*
сообщение 5.4.2012, 12:07
Здравствуйте!
Есть комплект управления для запирающего устройства (дроссель-клапан) состоящий из привода, регулятора и БП 220/12В.
Схема работы такова: 12В поступают на регулятор, и от регулятора к приводу. Кроме того, на привод от регулятора идет кабель управления. Вращая позиционер регулятора можно плавно менять положение штока привода от "полностью закрыто", до "полностью открыто".
Суть вопроса в том, что из схемы надо выкинуть регулятор, и что бы привод срабатывал автоматически в зависимости от положения выключателя освещения. При этом, достаточно только 2х положений "полностью открыто"/"полностью закрыто".
Приводом можно управлять без регулятора меняя полярность входящего тока. При этом он полностью откр./закр. без промежуточных положений. Что бы привод управлялся от выключателя, добавил в схему промежуточное реле, куда подключил 220В на катушку (через выключатель) и 12В от блока питания на группы контактов. От НО контактов реле на привод идут провода в порядке [+][-], а от НЗ контактов в порядке [-][+]. Соответственно выключателем разомкнута цепь, - привод в положении "закрыто", цепь замкнута, - привод в положении "открыто".
Предвидел проблемы из-за времени срабатывания контактов реле или ещё чего. В роли выключателя был автомат. Ручка автомата перемещается с усилием, и вот во время включения автомата ручка задержалась в промежуточном положении и привод накрылся (может кто подскажет что в приводе сгорело, можно ли заменить).
Хочу узнать есть ли готовые схемы работы такой с-мы или что можно добавить в схему, что бы избежать подобных ситуаций?
Спасибо за ответы.
scasi
сообщение 5.4.2012, 13:47
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Sborshik @ 5.4.2012, 15:07) *
Здравствуйте!
Спасибо за ответы.
На гараж схему ваяешь что ли? icon_biggrin.gif В вопросе уже есть часть ответа!
Гость_Sborshik_*
сообщение 5.4.2012, 14:29
Да нет, - точно не знаю для чего, для санузлов скорее всего
Andrey59
сообщение 5.4.2012, 15:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Если можно добраться до переменного резистора регулятора то контактом реле шунтировать его и соответственно расшунтировать - полное сопротивлениею
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 5.4.2012, 16:02
Пользователь №: 6974
Странно! А почему не концевой выключатель?
Он же работает весьма чётко, легко и без особых усилий.
Гость_sborshik_*
сообщение 5.4.2012, 17:14
да то что было, то и поставил. в оригинале будет обычный выключатель которым включается освещение в санузле
Гость_sborshik_*
сообщение 5.4.2012, 17:21
регулятора не должно быть в новой схеме
uvk2
сообщение 5.4.2012, 22:08
Пользователь №: 24058
А дроссель-клапан в этой системе воду что-ли сливает из бачка?
Че-то не могу представить такую ситуацию.
Гость_sborshik_*
сообщение 6.4.2012, 18:43
открывает канал вытяжной вентиляции синхронно с включением вентилятора
uvk2
сообщение 7.4.2012, 14:01
А зачем тогда какие-то регуляторы и автоматы? Перекинуть полярность - достаточно тумблера с двумя группами на переключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 14:05
