Управление приводом |
| Гость_Sborshik_* |
5.4.2012, 12:07
Здравствуйте!
Есть комплект управления для запирающего устройства (дроссель-клапан) состоящий из привода, регулятора и БП 220/12В. Схема работы такова: 12В поступают на регулятор, и от регулятора к приводу. Кроме того, на привод от регулятора идет кабель управления. Вращая позиционер регулятора можно плавно менять положение штока привода от "полностью закрыто", до "полностью открыто". Суть вопроса в том, что из схемы надо выкинуть регулятор, и что бы привод срабатывал автоматически в зависимости от положения выключателя освещения. При этом, достаточно только 2х положений "полностью открыто"/"полностью закрыто". Приводом можно управлять без регулятора меняя полярность входящего тока. При этом он полностью откр./закр. без промежуточных положений. Что бы привод управлялся от выключателя, добавил в схему промежуточное реле, куда подключил 220В на катушку (через выключатель) и 12В от блока питания на группы контактов. От НО контактов реле на привод идут провода в порядке [+][-], а от НЗ контактов в порядке [-][+]. Соответственно выключателем разомкнута цепь, - привод в положении "закрыто", цепь замкнута, - привод в положении "открыто". Предвидел проблемы из-за времени срабатывания контактов реле или ещё чего. В роли выключателя был автомат. Ручка автомата перемещается с усилием, и вот во время включения автомата ручка задержалась в промежуточном положении и привод накрылся (может кто подскажет что в приводе сгорело, можно ли заменить). Хочу узнать есть ли готовые схемы работы такой с-мы или что можно добавить в схему, что бы избежать подобных ситуаций? Спасибо за ответы. |
5.4.2012, 13:47
| Гость_Sborshik_* |
5.4.2012, 14:29
5.4.2012, 15:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Если можно добраться до переменного резистора регулятора то контактом реле шунтировать его и соответственно расшунтировать - полное сопротивлениею
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
5.4.2012, 16:02
Цитата В роли выключателя был автомат. Странно! А почему не концевой выключатель?Он же работает весьма чётко, легко и без особых усилий. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_sborshik_* |
5.4.2012, 17:14
| Гость_sborshik_* |
5.4.2012, 17:21
5.4.2012, 22:08
А дроссель-клапан в этой системе воду что-ли сливает из бачка?
. Ручка автомата перемещается с усилием, и вот во время включения автомата ручка задержалась в промежуточном положении и привод накрылся Че-то не могу представить такую ситуацию. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
| Гость_sborshik_* |
6.4.2012, 18:43
7.4.2012, 14:01
А зачем тогда какие-то регуляторы и автоматы? Перекинуть полярность - достаточно тумблера с двумя группами на переключение.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 3:53 |
