1149 страниц V  « < 636 637 638 639 640 > »
кабельщик
сообщение 3.4.2012, 18:14
Сообщение #12741
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Dimon4ig, с утюгом не надо, ибо не информативно. Во первых, далеко не вся теплость утюга уходила в охладитель, даже скорей всего малая ее часть. Во вторых, IGBT забыл сказать, до какой температуры при этом нагрелась центр.часть охладителя (а эта самая температура является для нас отправной точкой).
Условно можете считать, что ваш кулер способен сдувать 100-150-200Вт тепла. Точно обозначить не могу, это формула с несколькими неизвестными -
тепловое сопротивление кулера (если вам известно его название, то найдете сами этот параметр)
температура окр.среды (лето, зима, африка, сибирь)
допустимый максимум температуры подошвы кулера (зависит от теплового сопротивления ключей и мощности, на них рассеиваемой)
Dimon4ig
сообщение 3.4.2012, 18:28
Сообщение #12742
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
На днях перемотал трансик для БП, и мошьность поднялась, сейчас 4 кулера паралельно крутит без проблем с хорошим запасом! oleg1ma, Вы были правы- дело в фазировке!
Пока нет релюхи пробовал подключить тиристор ВТ151 вместо нее, он греется прилично, блок питания его вытягивает, но начинает поджуживать транс в БП, и с тиристором сильно греется КТ805АМ, через 10-15сек начинает вонять!
oleg1ma
сообщение 3.4.2012, 19:41
Сообщение #12743
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тиристор для комутации постоянного тока, а для переменного нужен симистор.Не до чего хорошего ваши эксперименты не доведут, а до космодрома рукой подать, там релюх как грязи.
ГонZа
сообщение 3.4.2012, 20:34
Сообщение #12744
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.В обоих аппаратах использовал релюхи от автомобилей(чёрные,12вольт,20ампер),проблем нет!
Dedan
сообщение 4.4.2012, 12:45
Сообщение #12745
Пользователь №: 10131
Для пробы пойдут, но долго не живут.
Dimon4ig
сообщение 4.4.2012, 20:08
Сообщение #12746
Из: Харьков
А я тиры не чем не нагружал, у меня даже нагрузка комутируемая реле не впаяна, просто использовал тир как обмотку управлдения реле, для пробы блока питания! А так конечноже реле буду ставить!
oleg1ma
сообщение 4.4.2012, 23:26
Сообщение #12747
Из: Глобино UA
Релюшка максимум 0.1а потянет, как нагрузка более информативно использовать всевозможные автомобильные лампочки как 12 так и 24вольтовые и с их помощью производить проверки, комбинаций море.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.4.2012, 23:28
mono
сообщение 5.4.2012, 0:28
Сообщение #12748
Из: Минск
Пользователь №: 8603
oleg1ma,
Посмотрел на схему от Lipin, понравилась, подскажите плиз, где можно про намотку транса и дросселя выходного прочитать? И как на кольце без зазора греются ключи, например при 100А выходного тока?, собираюсь повторить, готовые платы это полдела, за них снимаю шляпу.
Вообще хотелось бы почитать именно про этот вариант косого, диоды STTH6003 сколько реально держат по току, и сколько с такого транса можно снять тока? И почему именно такое кольцо, и почему вообще кольцо?
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 0:59
Сообщение #12749
Из: Глобино UA
Цитата(mono @ 5.4.2012, 1:28) *
oleg1ma,
Про сварочник липина переодически выкладываю начиная с мая прошлого года, читайте.Кольцо непилил только в первом аппарате, во всех остальных пилил. Почему кольцо:1.самое лучшее охлаждение.2.места много и не переживаеш, что не влезет3.с 63-го кольца можно снять и 200ампер.4.цена.Я в основном делаю на 140а и 4шт. STTH6003 хватает или два 150EBU04. Если будете повторять, спрашивайте.
mono
сообщение 5.4.2012, 9:13
Сообщение #12750
Из: Минск
Спасибо за инфу, почитаю, а схема в последнем архиве полностью соответствует печатке?
200 А меня не интересует, сеть не выдержит, максимум снимал 160А и 32В, но через 30 сек автомат в квартире вырубает и розетку пришлось поменять. Просто понадобился ещё один сварочник, думаю за 4 года может есть улучшения, а чем пилить кольцо?, и зазор потом как фиксировать? Можно ли вместо такого кольца феррит ставить на 2000? Сомневаюсь, что найду у себя нужное колечко. Вторичку мотаете шиной или лутцем? И какая получается Ls на кольце?
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 9:32
Сообщение #12751
Из: Глобино UA
Заполните в профиле, где проживаете, что-бы знать что советовать.На последнем колечке Р4 инд.получилась 8300 мкГн и работает нормально.
mono
сообщение 5.4.2012, 9:52
Сообщение #12752
Из: Минск
Я имел ввиду индуктивность рассеяния, а не индуктивность обмотки, так как зазор сделать и можно ли феррит?
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 10:16
Сообщение #12753
Из: Глобино UA
Почитайте немного, меньше вопросов.По поводу Ls неизмерял за ненадобностью, по зазору сооб.№12737 здесь пилочку брал такую, но можно и сломать на трех гвоздях, вставить бумажечку и склеить.
Серёгин
сообщение 5.4.2012, 14:33
Сообщение #12754
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Приветствую всех . Есть в наличии 8 колец 40Х25Х11 2000НМ. Подскажите ,уважаемые , можно из них сделать силовой трансформатор ? И какие намоточные данные на 35-40 кГц?
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.4.2012, 14:56
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 5.4.2012, 14:59
Сообщение #12755
Из: Глобино UA
Цитата(Серёгин @ 5.4.2012, 15:33) *
Приветствую всех . Есть в наличии 8 колец 40Х25Х11 2000НМ. Подскажите , можно из них сделать силовой трансформатор ? И какие намоточные данные на 35-40 кГц?
Уже поднимался вопрос неоднократно и силовой тр-тор понятие растяжимое, в БП или сварочный?Дырка маловата для сварочного тр-ра.
Серёгин
сообщение 5.4.2012, 20:09
Сообщение #12756
Из: Пермский край
Всё понятно ...Вопрос снят !
ГонZа.Как успехи в инвертостроении ?
ГонZа
сообщение 5.4.2012, 20:20
Сообщение #12757
Из: киров
Вечер добрый.Всё ГУД!!Человек принёс магазинский трансформаторный аппарат,просит переделать на инвертор(оставляет только корпус и провода,остальное выкидывает).Буду переделывать,любой каприз за его деньги!У вас как дела,запустили аппарат?
Серёгин
сообщение 5.4.2012, 20:34
Сообщение #12758
Из: Пермский край
ГонZа.Значит у вас работа есть icon_smile.gif ..У меня проблема появилась , не могу закончить свой второй аппарат ...У нас проблема стала транзисторы невозможно стало купить ! В ближайшем магазине (г.Ижевск )... уже месяц ! нет ничего подходящего !!!
Сообщение отредактировал Серёгин - 5.4.2012, 20:37
ГонZа
сообщение 5.4.2012, 20:39
Сообщение #12759
Из: киров
Я купил сразу на запас 10штук(когда начал делать первый аппарат). Спросите у знатоков,где они выписывают транзисторы,может быть подскажут,здесь люди хорошие-помогут!
Серёгин
сообщение 5.4.2012, 20:42
Сообщение #12760
Из: Пермский край
ГонZа. А вы сами откуда ? Где живёте ?
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 10:38
