Не крутит движок
Баркут
сообщение 3.4.2012, 10:06
Пользователь №: 25300
Имеется двигатель 380в 2,2квт.нужно запустить от 220в пусковой кондер 300мкф,а рабочий 150,на пусковом запускаешь крутит,отпускаешь пусковой на рабочем сразу останавливается и гудит....не хватает емкости конденсатора или еще что????
push
сообщение 3.4.2012, 10:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
http://icark.narod.ru/electro/3faz.html
обмотки в треугольник переключили? на что двиг. нагружен? Возможно нагрузка максимальная и двиг. в пусковом режиме...
Емкость рабочего конденсатора Ср в случае соединения обмоток двигателя в "треугольник" определяется по формуле:
Ср=4800I/U
, где Ср - емкость рабочего конденсатора в мкФ;
I - потребляемый электродвигателем ток в А;
U -напряжение в сети, В
А в случае соединения обмоток двигателя в "звезду" определяется по формуле:
Ср=2800I/U
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше напряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше.
Баркут
сообщение 3.4.2012, 10:47
если бы на движке было бы 6 выводов, я б разобрался звезда или треугольник,а там их всего 3,как определить какое там подкл. двигатель 8,1А,а вот конденсаторы и один и другой 300в
двигатель стоит на компрессоре
по формуле получается прибл.180 мкф,и я так понимаю нужно поставить 500в,а емкость 180 норм.будет????
Сообщение отредактировал Баркут - 3.4.2012, 10:48
Sinus
сообщение 3.4.2012, 11:03
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ну .... блин не довереяшь своим расчетам, или не можешь сравнить 150 и 180? D)
Баркут
сообщение 3.4.2012, 11:08
этот расчет получается на подключение треугольником,как мне все таки определить какое у меня подкл.(звезда или треугольник)если всего 3 вывода а не 6???
Sinus
сообщение 3.4.2012, 11:14
Измерить сопротивление между любым проводом и корпусом двигателя. Очень часто (но не всегда!) при Y нуль соединяют с корпусом. В треугольнике "нуля" нет, иными словами запротивление между обмотками и корпусом двигателя должно быть больше 0.5 МОм
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2012, 13:36
Пользователь №: 14618
Три вывода на двигателе устраивают ТОЛЬКО при Y
Баркут
сообщение 3.4.2012, 13:57
[quote name='Баркут' date='3.4.2012, 10:06' post='230823']
извеняюсь,двигатель 4квт
I=8,1А
Значит мне нужен Ср-180мкф Сп-360-450мкф тот и другой 500в-я правильно все понял???а то куплю не то,обидно будет))))
тогда если звезда то нужен 100мкф))))должен ли двигатель хоть как то работать на тех что у меня имеются????
uvk2
сообщение 3.4.2012, 14:03
Пользователь №: 24058
Никогда не встречал движки с заземленной звездой. Как тогда прозванивать изоляцию обмоток?
Или при перемотке поленились вывести шесть.
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2012, 14:31
, соединив в ЗВЕЗДУ
Баркут
сообщение 3.4.2012, 14:56
т.е. в любом случае -звезда-
сообщение 3.4.2012, 17:53
Пользователь №: 6974
Приведённый Вами ток данного двигателя говорит о том, что соединён он "звездой"!
Если конечно при перемотке (если такова была) по другому не сделали, что вряд ли, поскольку чаще всего и ориентируются на "звезду".
Баркут
сообщение 3.4.2012, 19:16
Значит получается 2800*(8.1/220)=103..... если возьму рабочий 110мкф,а пусковой 220-270мкф (500в)могу быть уверенным что все заработает.,так?
Костян челябинск...
сообщение 3.4.2012, 19:54
Двигатель компрессора рассчитан на данную механическую нагрузку и на работу от 380В. При переводе на 220 он теряет около 30% мощности. Чего же мы пытаемся от него получить?
Нужно пристраивать более мощный двигатель и переводить его на 220 В, если нет возможности запитать от 3х фаз
Баркут
сообщение 3.4.2012, 20:17
выходит я зря это затеял,ничего не получится?!
сообщение 3.4.2012, 20:58
Нет не можете!
Во-первых рабочий взять лучше на 100 мкф, но не в этом дело!
После пуска, двигатель работает ввобще без рабочего (и пускового) конденсатора, но с мощностью порядка 50-55% от номинала.
И если скажем для своей работы, данному компрессору нужно 2 кВт, то у Вас в таком включении, будет только 1,3 кВт, в лучшем случае 1,4 кВт!
"Костян челябинский" указал Вам на это, только он видимо человек весьма щедрый и сказал о потерях мощности на 30%. В реальности 40%, а иногда в отдельных случаях и до 45% может доходить.
Иначе зачем было бы на 3 фазы двигатели мотать....
protector
сообщение 4.4.2012, 7:31
Пользователь №: 24364
Шкивы правильные? А то было раз - позвали компрессор запускать, а там шкивы один к одному почти.
Баркут
сообщение 4.4.2012, 8:24
от 380 работает без проблем...
Костян челябинск...
сообщение 4.4.2012, 9:59
что и требовалось доказать. или движок мощнее с подключением на 220 или искать 380. Можно попробовать частотник со входом 220 и выходом 380, но я сам такие не юзал, только слышал про них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 14:21
