Один вентилятор и две лампочки , Помогите чайнику, знакомые не смогли
Майкопчанин
сообщение 1.4.2012, 19:57
Пользователь №: 26762
Люди добрые, помогите!
Туалет и ванная расположены рядом, лампочки запитаны от одного провода. Хочу в общий канал вентиляции вставить вентилятор, чтобы он включался при включении любой из лампочек. Однако подозреваю, что, если я просто подведу к вентилятору провода (фазу) от обоих лампочек и подключу их к одной клеме на вентиляторе, то при включении любой из лампочек будут включаться и вентилятор, и вторая лампочка. Как сделать, чтобы каждый раз горела только одна лампочка и работал вентилятор? Т.е. каждая лампочка должна загораться только при нажатии на соответствующий ей выключатель.
ЛЕША
сообщение 2.4.2012, 3:23
Пользователь №: 14498
Это с использованием промежуточных реле на 220В АС. Приходилось решать подобную задачу также с помощью фотореле, установленного в питании вентилятора.
Current
сообщение 2.4.2012, 8:50
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Провода уже проложены или в перспективе?
protector
сообщение 2.4.2012, 9:03
Пользователь №: 24364
Два двойных выключателя.
сообщение 2.4.2012, 9:19
Пользователь №: 6974
ПРи штатной имеющийся разводке НИКАК!
В Вашем случае следует подходить другим способами, которые здесь уже советовали, но.... вряд ли они Вас устроят, поскольку сомневаюсь в их самостоятельной реализации.
Сообщение отредактировал Rezo - 2.4.2012, 9:19
push
сообщение 3.4.2012, 12:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
одно реле с перекидным контактом в нормальном режиме питание вентилятора ч/з НЗ от одной лампочки, при включении другой реле перекидывает контакт и питает ч/з НО
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.4.2012, 12:53
Если поставить вентилятор постоянного тока (типа компьютерного, только есть ли такие на 220 вольт?) то развязать цепи можно диодными мостами, подключёнными к каждой лампочке, с запараллеленными выходами.
Если использовать вентиляторы на 12-24 вольта, то параллельно каждой лампочке - трансформатор (ОСМ с диодным мостом, или даже сетевой адаптер 220/12).
Выходы тоже запараллелить.
Вопрос к знающим: современные бесщёточные бытовые вентиляторы, они с асинхронником 220/50 Гц или с выпрямителем-инвертором (как кулеры)?
Гость_ZavGar_*
сообщение 3.4.2012, 13:43
В порядке "постебаться":
Если обе лампочки - 40 ватт и более, включите вентилятор между фазным выводом одной лампочки и фазным выводом другой!
Он будет работать при включении или одного, или другого выключателя, но НЕ будет работать и при выключенных обоих, и при включённых icon_wink.gif !
RomanNV
сообщение 3.4.2012, 14:43
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Например так.
На модульном реле фирмы АВВ.
Майкопчанин
сообщение 3.4.2012, 22:09
Всем спасибо за советы. Задача решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:17
