584 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Мой ПА №2
Василий Задов
сообщение 27.3.2012, 9:20
Сообщение #3381
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
AS-Uoff(1F)
это отключение антистика в ММА и "искорки" в ПА, в некоторых прошивках изменено/удалено вроде было.
Подскажите, при проверке максимального тока на балласте и привязках нужно что то в аппарате отключать
я не отключал, подбирал сопротивление, чтобы на выходе было не ниже 11В(меньше включится ОФФ).
Попробовал отключить обратную связь вроди заработало на индикаторе вместо показаний тока надпись как при сварке и защита не срабатывает, все это делаю в режиме ММА.
ну конечно, если ОС отключена, какже сработает защита тогда? Что за показания на индикаторе, не уловил.
Andrian
сообщение 27.3.2012, 20:25
Сообщение #3382
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Заказывал ферит Е-80 N-87 Эпкоса, привезли в магазин Е-80 только Китай ,стоит брать или лучше Эпкос .
Как в работе себя показал Китай
XS500
сообщение 27.3.2012, 23:02
Сообщение #3383
Пользователь №: 21287
При касании электродом свариваемой детали показания тока меняются на надпись кажется ArcF. Объясните пожалуйста, как правильно проверить максимальный ток, Электровоз вроди советовал баласт не более 0,12 Ом у меня аппарат понимает это как КЗ, пробовал и 0,4 Ом эффект тот же((( После попытки привязаться с отключенной обратной связью получилось под нагрузкой выставить минимальный ток на сколько понял это должно быть 30 А, после этого и в режиме ММА и полуавтомата на выходе постоянно присутствует около 48 вольт, до этого на сколько помню до включения кнопки на горелке напряжение было меньше и увеличивалось при нажатии, проверить изменение тока пока не могу и поварить тоже. Может стоит перезалить прошивку и попробовать все заново?
Хотелось бы пройти все пункты как положенно, по порядку, но при отключенной обратной связи при нагрузке около 100 ампер трансфрматор начинает достаточно сильно гудеть, становится страшно проводить эксперименты с отключенной защитой(((
Урфин Джюс
сообщение 28.3.2012, 8:12
Сообщение #3384
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Нашел плату силы, но почему она разведена под 4 силовых транзистора?
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.3.2012, 11:17
Andrian
сообщение 28.3.2012, 11:20
Сообщение #3385
Из: Черкассы
Совершено верно плата универсальная ,можно и на одном 80N60, но на двух легче ему и меньше вероятности вылететь ,так как мощность и тепло расходится по двум транзисторам, тепло рассеивается быстрее из за их площади соприкосновения с радиатором,для испытаний ставлю один пока.Просто сейчас я бы делал то на двух радиаторах для диодов советских как советовал Электровоз,и Юрий в своей ветке объяснял ,всё охлаждение на одном пропеллере 220в 12см,только транзисторы нужно переставить в один ряд,а не параллельно.
Урфин Джюс
сообщение 28.3.2012, 11:42
Сообщение #3386
Из: Украина
В думах я...
Два в паралель транзистора очень заманчиво в качестве надежности и нагрева силовых ключей.
Но есть в закромах два радиатора, площадь каждого примерно по 700 кв вес по 700 грамм
Вот их и планирую на ключи поставить. По два ключа на радиатор ставить не буду: всякие там прокладки/слюда/силикон не признаю. Только термопаста. Значит буду следовать принципиальной схеме. Всего два транзистора.
Василий Задов
сообщение 28.3.2012, 12:13
Сообщение #3387
Из: Москва митино
там и не нужны прокладки, ключи ведь параллельны, я через прокладки закрепил только снабберный и обратный диод там тепла не очень много, но их и на отдельный радиатор можно при желании(как у Юрия), а у меня так по два полтиника
Может на слюду и не слишком правильно, но в бармалее165 у меня по одному полтинику, в жару перегревается конечно, но пока не стрельнуло, там выходной выпрямитель греется гораздо сильнее.
ZPS
сообщение 28.3.2012, 14:04
Сообщение #3388
Пользователь №: 14604
Если аппарат правильно собран, то проблем не должно быть. Единственно есть один момент, при настройке мах. тока нужно по индикатору ток выставить в пределах 90А, иначе при меньшем токе при подключении кабеля с шунтом 0,12 - 0,15 Ома будет так как у вас. Как только подсоедените, накручивайте крутик на мах. показание и смотрите на клещи (или что у вас там). Подключение нужно делать пошустрее, иначе байонет можно испортить.
Сообщение отредактировал ZPS - 28.3.2012, 14:05
Andrian
сообщение 28.3.2012, 14:06
Сообщение #3389
Из: Черкассы
Посмотрите на фото выше у Василия и у других,того же Юрия чью плату вы показывали там чётко видно что ставится два раздельных комповых радиатора ,поэтому прокладки под транзисторы не надо,а под диоды поставить,если будет в конструктиве один общий радиатор тогда каждый элемент через изолятор крепится к радиатору,тогда проблемы с быстрым отводом тепла,если комповые радиаторы тогда нужно использовать на них и комповые вентиляторы так как в продуве они охлаждаются дольше.Схема изначально рассчитана и работает на 1 в плече 80N60 для надёжности ставят два.Если использовать полтинники то однозначно два в плечо,этот вопрос неоднократно подымался
Сообщение отредактировал Andrian - 28.3.2012, 14:09
Урфин Джюс
сообщение 28.3.2012, 17:50
Сообщение #3390
Из: Украина
Искренне спасибо за ответы!
Прочитать 170 страниц не проблема! Проблема в том, что читаешь о том, что ты еще не видел и не знаешь для чего оно нужно. К примеру, приходит новичек в сваркостроении (и не только в нем), и начинает читать тему. А там вперемешку обсуждается сразу обдув радиаторов, потом питание индикаторов (КРЕН05 или MC33063), потом на чем делать БП, потом на чем делать протягу. И эта непоследовательность немного отбивает желание читать. Согласен: полезной информации - вагон и малая тележка, но представлена она неудобно.
На мой пост можно не отвечать. Наверное таких как я, уже навиделись до тошноты.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 28.3.2012, 17:50
Урфин Джюс
сообщение 1.4.2012, 17:12
Сообщение #3391
Из: Украина
Добрый день.
Встерчал в других темах активное использование супрессоров. Например прямо на ногах транзисторов. А тут ни слова. Нужны они в этом устройстве или нет?
И еще, какие только разьемы не пробовал тулить на плату питания и управы. Как они называются официально?
STASKIN
сообщение 1.4.2012, 17:38
Сообщение #3392
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(Урфин Джюс @ 1.4.2012, 17:12) *
Добрый день.
Супрессоры ненужны,разьемы-PWL-02 и PWL-03 с шагом 3,96.
Сообщение отредактировал STASKIN - 1.4.2012, 17:39
eger
сообщение 1.4.2012, 18:21
Сообщение #3393
Пользователь №: 13910
уважаемые помогите советом, вобщем собрал па все работало как положено но появилась необходимость варить нержавейку проволока была только на маленькой катушке как попало устагновил начал варить и тут пошёл дым из аппарата ,проволока коснулась корпуса , сгорел резистор R4 47к 2вт и vd5 больше ничего не нашел ,но проблема осталась в режиме мма все работает как положенно, а в режиме маг напряжение подскакивает на масимум даже после привязки, подозреваю макс 913 вроде все остальное целое, а как проверить макс не знаю и поменять нечем ,подскажите может что еще могло выгореть , не оставьте без внимания
Urii 08
сообщение 1.4.2012, 19:59
Сообщение #3394
Пользователь №: 11996
Проверить при наличии осцилографа достаточно просто. Проверяешь наличие опорного напряжения на входе 3 МАХ а. Оно регулируется проциком от задатчика.
На входе 2 дожна быть пила, образованая путём интегрирования выходного импульса силы на цепочке R28-С13. при превышении напряжения пилы над опорой на выходе 7 МАХ рисуется 1(5 вольт) которые выхывают опрокидывание 3845 по 3 ноге, отключение выходных транзисторов, сброс интегратора транзисторами vt6, VT7. Сей процесс (на выходе 7) быстротечен и потому осцилом плохо различим. однако хорошо различима закономерность, если пила на входе 2 схлопывается при достижении величины опорного напряжения на входе 3 всё гут, если пила схлопывается на напряжении превышающем опору - компаратор ушёл в мир иной. 3458 всё равно её схлопнет при максимальном заполнении, поскольку явно жива. Ежели пилы нет или не видно резкого (схлопывания) разряда интегрирующего конденсатора смотри цепочку разряда Vt6, VT7 и всё что с ней связано.
gagen25
сообщение 1.4.2012, 21:42
Сообщение #3395
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
VIT-AL
отзовись раскажи о результатах 3825 очень интересует.
Сообщение отредактировал gagen25 - 1.4.2012, 21:43
vit-al
сообщение 2.4.2012, 22:11
Сообщение #3396
Пользователь №: 17681
Цитата(gagen25 @ 1.4.2012, 21:42) *
VIT-AL
Работа идет медленно, мешает основная работа. В основном основные модули сделаны, осталось собрать все до кучи. Ну и корпус соответственно, еще не начинал делать.
Skif
сообщение 12.4.2012, 21:32
Сообщение #3397
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Самому охота не полумост а мост. Ждем результатов
Кто мотал на распыленном железе Т250, какое там оптимальное чило виточков?
Сообщение отредактировал Skif - 12.4.2012, 21:57
yjriy
сообщение 12.4.2012, 22:17
Сообщение #3398
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дело не в виточках, а в индуктивности дросселя. Которая в свою очередь зависти от частоты работы инвертора, которая тоже в свою очередь зависит от динамических потерь на железяках и их типе.
При сильно малой индуктивности аппарат на малых токах будет жестковато работать в ММА. А при сильно большой индуктивности не хватает скорости нарастания ТКЗ на 1мм в МИГ при однофазном режиме. При индуктивности дросселя 5 мкГн и длинне минусовой клеммы 4 метра при стандартной горелке в 3 метра аппарат нормально варит проволокой 1.2мм. Но хреновенько на малых токах на электроде. Потому идем на компромисс и ставим около 20 мкГн.
Сообщение отредактировал yjriy - 12.4.2012, 22:18
Skif
сообщение 13.4.2012, 20:35
Сообщение #3399
Из: у синего моря
Спасибо за ответ. Это я немножко понимаю про индуктивность, но вроде как частота - штука которую можно выставить. Распыленка с предсказуемыми параметрами тоже. Вот и подумалось, что у кого-то получилось что-то оптимальное, которое попервах можно просто повторить.
Приоритет при построении отдаю полуавтомату. ММА - скорее бонус чем необходимость. Есть специально собранный мегасвинорез для этого. Так что все в жертву полуавтомату.
Юрий, а какова оптимальная индуктивность дросселя для полуавтомата?
И еще вопросики:
1. Не знаю на какую проволоку расчитывать. Собираюсь варить материал не толще 1-3мм. Используемая сеть - исключительно однофазная. Полуавтомат нужен для очень тонких работ
2. Подскажите маркировку альсиферовых колец или ткните ссылкой в терейковского.
Сообщение отредактировал Skif - 15.4.2012, 14:40
brec
сообщение 17.4.2012, 9:17
Сообщение #3400
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Кольца такие КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) комплект из двух штук(одна сторона плоская,другая закругленная)
http://ferrite.com.ua/
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 6:00
