Система ТТ , Уравнивание потенциалов
sergey_b
сообщение 30.3.2012, 13:35
Пользователь №: 22575
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить уравнивание потенциалов при системе ТТ, где поставить перемычки, частный коттедж.
ink_elec
сообщение 30.3.2012, 13:46
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
sergey_b, Что за перемычки? Обычно выполняется СУП на ГЗШ, дополнительная (ДСУП) на шине в коробке уравнивания потенциалов (КУП) вблизи ванной.
sergey_b
сообщение 30.3.2012, 15:26
Что нужно соединить вместе на ГЗШ при системе ТТ
зелёный желторот...
сообщение 30.3.2012, 15:28
Пользователь №: 22661
Всё как и в системе TN, кроме рабочего нуля - он с РЕ нигде пересекаться не должен.
Гость_ТР_*
сообщение 1.4.2012, 8:24
ГЗШ связана с каждым потребителем защитным проводником, кроме, необходимо к ней же присоеденить все металлоконструкции строит. конструкций и инженерных сетей.
sergey_b
сообщение 1.4.2012, 13:27
По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ, а не остальные TN-C, TN-S, TN-C-S.
сообщение 1.4.2012, 13:44
Вопрос поставлен не корректно.
Система питания для коттеджей применяется TN-S и TN-C-S, а ТТ применяться может как обоснованное исключение.
ez81
сообщение 1.4.2012, 15:34
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
При использование индивидуального транса типа ОМП 10кВА, 10\0,23кВ.Нейтрали нет линейное 230В .
sergey_b
сообщение 1.4.2012, 19:05
Питание котеджей осуществляется с ВЭЛ 10 кВ, трансформатора 10/0,4 кВ с глухозаземлённой нейтралью, дальше воздушные линии, с воздушной линии кабелем в котедж питание 380 В, у каждого котеджа сделано заземление в котеджах применена система ТТ почему. Какая норма на заземление.
ink_elec
сообщение 2.4.2012, 19:47
Из: г. Павлодар
ТТ применяется лишь в обоснованных случаях. Вы уверены что ТТ? При TN контур заземления тоже имеет место быть.
Сообщение отредактировал ink_elec - 2.4.2012, 19:48
зелёный желторот...
сообщение 3.4.2012, 1:34
Теперь я кажется, понял, нафига эта странная ТТ вообще придумана! (раньше спросить стеснялся (осталось только мне дождаться ветку про IT))
sergey_b
сообщение 3.4.2012, 5:41
Нет система ТТ, выкладываю схему котедж.
ink_elec
сообщение 3.4.2012, 6:01
Из: г. Павлодар
В системе ТТ все линии должны быть защищены УЗО.
Сообщение отредактировал ink_elec - 3.4.2012, 6:04
Current
сообщение 3.4.2012, 6:38
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000
Это ближе к IT.
сообщение 3.4.2012, 9:10
Тогда на Ваш вопрос "По чему при монтаже котеджов применяется система ТТ" сможет ответить только проектировщик (исполнители указаны)... а заодно пусть ответит, на каком основании он её применил, почему пренебрёг при системе ТТ требованиями к применению дифзащиты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 0:43
