удар
антонова
сообщение 27.3.2012, 12:24
Из: Белорусии
Пользователь №: 25054
подскажите на свет стоит керамический автомат на 10Ампер. Проверяя фазу и ноль на фазе пробивает ток сгорел пробник и индикатор. вспшка хлопок на нижних уходящих губках автомата
сообщение 27.3.2012, 12:39
Пользователь №: 6974
Не совсем понятно описание, но обычно такое происходит, когда при проверке случайно по неосторожности , касаясь пробником на фазу, не замечая касаются и корпуса (нуля). Чаще через крепление (шпильки или в этом роде) этого автомата.
Более точно невозможно сказать, так как даже не указана марки автомата и его крепление (установка).
А где проверяли - на автомате или в патроне светильника?
Сообщение отредактировал Rezo - 28.3.2012, 9:07
Гость_Гы_*
сообщение 27.3.2012, 14:16
не понятно что означает проверялфазуинольисклфазучтоликудатыкалпробникомичтозанижние
уходящиегубкиавтомата
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.3.2012, 19:32
Причина редактирования: пробел на клаве не работает?
uvk2
сообщение 27.3.2012, 20:52
Пользователь №: 24058
Соответствует вопросу. А вообще адреналин лучше купить в аптеке, если своего не хватает.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.3.2012, 20:55
антонова
сообщение 27.3.2012, 21:50
Из: Белорусии
автоматы керамика на фазу и нуль обьект 1992 года постройки. с нижних контактов провод пошел на помещение. в этом месте ( на автоматах) сгорел индикатор электронный и фазометр .ПОЧЕМУ????
сообщение 27.3.2012, 21:56
неисправный индикатор и фазометр, повышенное напряжение
сообщение 28.3.2012, 9:17
Цитата(антонова @ 27.3.2012, 10:24) *
сгорел пробник и индикатор. вспшка хлопок на нижних уходящих губках автомата.... сгорел индикатор электронный и фазометр .ПОЧЕМУ????
Потому, что произошло Короткое Замыкание!
Работник
сообщение 28.3.2012, 9:42
Пользователь №: 19511
А этот керамический автомат не ВМГ-10 называется? )))
Или серьезно, индикатор был 12 Вольт.
антонова
сообщение 29.3.2012, 22:18
Из: Белорусии
я не знаю как он называетсю, но паит инструмент пипец...
Работник
сообщение 30.3.2012, 9:54
Я к тому что ВМГ устанавливается в электроустановках с номинальным напряжением 6000 или 10 000 Вольт. Но если Вы выжили еще, значит ошибаюсь я
Сообщение отредактировал Работник - 30.3.2012, 9:55
Аккомо-Т
сообщение 31.3.2012, 11:49
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Китайское электричество до конца не изучено......
зелёный желторот...
сообщение 1.4.2012, 1:15
Пользователь №: 22661
Цитата(Аккомо-Т @ 31.3.2012, 12:49) *
я проще скажу
сообщение 1.4.2012, 12:06
на всякий случай - Вопросы "чайника"
зелёный желторот...
сообщение 2.4.2012, 9:09
Для чайника - простительно, но не для кадрового электрика, который в школе работает (если, не весь РОНО обслуживает!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 21:35
