3 страниц V   1 2 3 >
Соединение алюминия и меди
teapot
сообщение 29.3.2012, 16:15
Пользователь №: 26723
Здравствуйте,
Переехал в другую квартиру, в кладовке на стене под потолком на 5 см торчат 2 алюминиевых провода. Я решил к ним подключиться и вывести вниз нормальную розетку для кладовки.
А кабель у меня медный (0.75мм). Пока тупо обкрутил алюминиевые провода медными, закрутил изолентой и сделал таким образом внизу розетку. Но потом начали грызть сомнения что может зря я так соединил. Нагрузка в кладовке будет небольшая, 300 Вт максимум. Хотя... теоретически... вдруг кто-то потом по не знанию подключит там пылесос например.. тогда будет уже не 300 Вт... ну это я так.. отвлекся..
Если так как я сделал делать нельзя, то посоветуйте пожалуйста как лучше сделать, но чтобы без сильных заморочек, менять проводку или заниматься паянием под потолком как-то очень не охото.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал teapot - 29.3.2012, 16:19
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 16:29
Пользователь №: 22661
Скрутка (в Вашем случае - навивка) алюминия с медью - это мина замедленного действия. Со временем контакт будет нагреваться. Дальше - вплоть до пожара.
Соединение алюминия с медью возможно через винтовые зажимы (клеммные колодки), минуя непосредственный контакт разных металлов.
Мастер Джу
сообщение 29.3.2012, 16:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Поставтье клемник,цена не больше 20 рублей.
teapot
сообщение 29.3.2012, 16:40
Все понял, благодарю за ответы.
Накуплю клемников и на будущее.
Гость_Джа_*
сообщение 29.3.2012, 17:59
Одно "но": винтовые клеммники травмируют алюминиевый провод. Из опыта лучше СИЗы или пружинные клеммники WAGO, имхо.
teapot
сообщение 29.3.2012, 18:27
А вот еще пару вопросов добавлю:
1) Например в винтовых клеммниках провод не заходит больше чем на 5-10мм в клемму, нормально ли это? Мне почему-то кажется что может даже обычная скрутка проводов хотя бы пару сантиметров длиной может быть надежнее, нет?
2) Этот вопрос похож на первый. Как я понимаю, для соединения проводов из разных металлов вы советуете клеммники, а если просто медь-медь, то клеммник лучше чем скрутка или нет?
Гость_Джа_*
сообщение 29.3.2012, 18:42
1. Клеммники разные бывают icon_biggrin.gif Скрутка запрещена ПУЭ (на то есть немало оснований, это не от балды запрет, поверьте). Клеммник всяко лучше.
2. Медную скрутку (если Вы всё же решите игнорировать требования нормативных документов) нужно пропаивать. И кто его знает, насколько качественно Вы сможете сделать скрутку.
teapot
сообщение 29.3.2012, 18:47
Т.е. желательно использовать более "глубокие" клеммники?
А насчет клеммников и скруток, просто у меня небольшая параноя бывает, что клеммники это надуманная необходимость, на которой кто-то очень много зарабатывает и возможно даже продвигает запрет скруток и использование клеммников в ПУЭ icon_smile.gif
сообщение 29.3.2012, 18:51
хватит и 5-10мм
не надуманная
кстати Ваш 0.75мм - многопроволочный?
teapot
сообщение 29.3.2012, 18:56
Да, провода многожильные, если вы это имеете в виду (простите, в терминологии не силён). А почему вы спрашиваете?
zmiey
сообщение 29.3.2012, 18:59
Из: Харьков Украина ненька
Пользователь №: 22777
Пока, можно сделать через шайбу, болтиком с гаечкой стянуть.
сообщение 29.3.2012, 19:17
винтовой клемник может их передавить, так что или Вага для такой мощности, если многопроволочный запехнете или пайка
или предыдущий пост
кстати лучше в этом месте поставить коробку
teapot
сообщение 29.3.2012, 19:25
с2н5он,
Получается, что лучше брать или одножильные провода, либо провода с малым количеством более толстых жил (вроде есть такие), верно?
С другой стороны одножильный провод наверное будет хуже скручиваться (ну если вдруг клеммника не окажется под рукой icon_smile.gif ).
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.3.2012, 19:30
WAGO (втычные) не рассчитаны под многожилку (тем более - 0,75). Для многожилки надо искать что-то наподобие PHOENIX CONTACT, с пружинкой, которую оттягивают тонкой отвёрткой, всавляют зачищенный конец многожилки, затем вынимают отвёртку, освобождая пружину. Возможно, такие есть и у WAGO.
А вообще-то в данном случае надо поставить распаечную коробку (не перебив замурованные провода), на многожилку надеть и опрессовать гильзу (она лужёная) без пластиковой юбки и соединить провода с помощью винтового клеммника (который с двумя винтами на каждый полюс).
Причём расположить провода так, чтобы торцы винтов упирались в гильзу, а гильза прижимала алюминиевый провод к стенке канала в клеммнике.
Естественно, зачищенная от изоляции часть обоих проводов должна быть такой, чтобы провода, сложенные внахлёст, зажимались обоими винтами.
сообщение 29.3.2012, 19:51
Угу... это серии 222 и 224. Стоит их купить и закрыть вопрос.
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 29.3.2012, 20:19
Цитата(с2н5он @ 29.3.2012, 18:51) *
хватит и 5-10мм
не надуманная
А что Вы скажите посмотрев это видио?скрутка и зажим
сообщение 29.3.2012, 20:29
А что тут сказать? Свежая (только с печки... icon_wink.gif) скрутка, не успевшая окислиться, переплюнула ВАГО при испытании пятикратным током в длительном режиме. На практике много таких рабочих ситуаций можете вспомнить, кроме отвёртки вместо пробки?... icon_wink.gif
uvk2
сообщение 29.3.2012, 22:12
Пользователь №: 24058
Тогда так - подстанция, рубильники с медными губками и к ним приболчены алюминевые шины. Почему это не считается миной замедленного действия? ППР с разборкой, зачисткой и протяжкой далеко не часто и далеко не всегда. И стоят на улице, где сырость и влага и нагрузки побольше, чем пылесос?
S-cream
сообщение 29.3.2012, 22:16
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Какой нормальный человек будет пускать ток в 80А по проводу в 2,5 квадрата, да еще в длительном режиме? Использована свежая скруточка. А что с ней будет спустя пару лет эксплуатации? Ваги рассчитаны для использования с современными средствами защиты. А с дури можно и х.. сломать.
Короче, люди, не ведитесь. Используйте ВАГО
зелёный желторот...
сообщение 29.3.2012, 23:28
Цитата(Джа @ 29.3.2012, 18:59) *
Из опыта лучше СИЗы
Что-что, а СИЗ я бы точно не стал советовать для Al+Cu: та же скрутка, только с бандажом.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:16
