каВо-чАво |
каВо-чАво |
27.3.2012, 14:10
Нужно сделать шунт 100а 75мв, есть полоса из нержавейки толщиной 1мм и ширина 19мм, подскажите может кто делал или знает как расчитать, точность не особо нужна, просто на данный момент нет возможности откалибровать.Какой длинны отрезать полоску нержавейки? Здесь важно знать марку нерж.стали, чтобы знать "ро" материала и рассчитать. А иначе - только эксперимент и закон Ома. Попробуем конкретизировать задачу. Допустим, полоса из хорошей конструкционой нержавейки (AISI316, она же 1.4401, 07Х18Н13М2) или (AISI316Ti, она же 1.4571, 10Х17Н13М2Т) или пищевой нержавейки (например, AISI304, она же 1.4301 08Х18Н10), скажем, кусок шампура. Для неё по справочнику сталей удельное электрическое сопротивление "ро" находится в диапазоне от 0,72 до 0,8 Ом*мм2/м (заметьте, раз в шесть больше, чем для обычной стали). Примем "ро"=0.75 Площадь поперечного сечения проводника для нашей полосы S=19 мм2. Тогда сопротивление L=1 метра полосы будет равно R1=po*L/S=39,5 милиОм. Требуемое сопротивление шунта Rs=75/100=0,75 милиОм. Требуемая длина шунта Ls=0,75/39,5=0,01898 м или около 19 мм. Мощность, выделяемая на шунте: P=100*0,075=7,5 Вт Вопрос к Вам: сможете сдуть такую мощность с такого размера, чтобы ТКC не свёл на нет всю задачу? Сообщение отредактировал Basill - 27.3.2012, 14:15 |
27.3.2012, 14:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Basill, динамику ТКС (Δt во время сварки) можно снизить , использовав два кусочка вдвое большей длины. Площадь поверхности шунта станет вчетверо большей, Δt уменьшится раза в два минимум.
Статику ТКС (Δt сезонное, индор-аутдор) не убрать никак. Потому пилить шампур можно при отсутствии нормального шунта и при отсутствии необходимости лабораторно-точных данных показометра... |
27.3.2012, 15:04
Здесь важно знать марку нерж.стали, чтобы знать "ро" материала и рассчитать. А иначе - только эксперимент и закон Ома. Попробуем конкретизировать задачу. Допустим, полоса из хорошей конструкционой нержавейки (AISI316, она же 1.4401, 07Х18Н13М2) или (AISI316Ti, она же 1.4571, 10Х17Н13М2Т) или пищевой нержавейки (например, AISI304, она же 1.4301 08Х18Н10), скажем, кусок шампура. Для неё по справочнику сталей удельное электрическое сопротивление "ро" находится в диапазоне от 0,72 до 0,8 Ом*мм2/м (заметьте, раз в шесть больше, чем для обычной стали). Примем "ро"=0.75 Площадь поперечного сечения проводника для нашей полосы S=19 мм2. Тогда сопротивление L=1 метра полосы будет равно R1=po*L/S=39,5 милиОм. Требуемое сопротивление шунта Rs=75/100=0,75 милиОм. Требуемая длина шунта Ls=0,75/39,5=0,01898 м или около 19 мм. Мощность, выделяемая на шунте: P=100*0,075=7,5 Вт Вопрос к Вам: сможете сдуть такую мощность с такого размера, чтобы ТКC не свёл на нет всю задачу? У меня получилось немного не так "po" брал как у стали 0.1примерно и считал по формуле R=PL/S, где L длинна шунта в метрах.Сопротивление шунта получается 0.075мв/100а=0.00075 Ом. И тогда у меня получилось R=0.1 х0.145/19=0.00076 Ом, длинна шунта вышла 14.5см.Поправте что не так. |
27.3.2012, 16:35
У меня получилось немного не так "po" брал как у стали 0.1примерно и считал по формуле R=PL/S, где L длинна шунта в метрах.Сопротивление шунта получается 0.075мв/100а=0.00075 Ом. И тогда у меня получилось R=0.1 х0.145/19=0.00076 Ом, длинна шунта вышла 14.5см.Поправте что не так. Всё у Вас получилось так, как и должно быть при "ро"=0.1Ваша длина шунта 14,5 см отличается от моего результата 1,9 см во столько же раз, во сколько различаются принятые к расчету "ро". Если у Вас действительно нержавейка, то "ро" будет в разЫ больше, чем 0.1 Ну что ж, тогда только один совет: АКБ + нагрузка + амперметр + вольтметр... да что мне Вас учить Кабельщик, полностью согласен. Никогда шунты не делал из подручных материалов. Для измерений можно потратиться на шунт один раз (если повезёт - то только на магарыч), а для аппаратуры лепить что-то кроме манганина можно, только если влияние ТКС в данном месте несущественно (а такое бывает?) + технологические нюансы пайки, её долговечности и прочих влияний контактных разностей потенциалов, что ставит под сомнение тот же нихром, например. Манганин, кстати, в импортном исполнении по цвету очень похож на некоторые сорта нержавейки, что иногда приводит к заблуждениям при осмотре покупного оборудования... |
27.3.2012, 17:17
. Никогда шунты не делал из подручных материалов. Для измерений можно потратиться на шунт один раз (если повезёт - то только на магарыч), а для аппаратуры лепить что-то кроме манганина можно, только если влияние ТКС в данном месте несущественно (а такое бывает?) + технологические нюансы пайки, её долговечности и прочих влияний контактных разностей потенциалов, что ставит под сомнение тот же нихром, например. Манганин, кстати, в импортном исполнении по цвету очень похож на некоторые сорта нержавейки, что иногда приводит к заблуждениям при осмотре покупного оборудования... Да для измерений есть, это я в липинский сварочник, все шунты разные, что были уже сьел зараза Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.3.2012, 17:18 |
27.3.2012, 17:42
вот и ищу альтернативу Мне очень нравится вот такая конструкция Шунт Д713 Надеюсь, фехралевая балластная пружина в хозяйстве найдётся? Интересно узнать у автора, как такая конструкция зарекомендовала себя в плане стабильности за годы работы (имееется ввиду пайка, конечно)? |
28.3.2012, 16:09
Если у Вас действительно нержавейка, то "ро" будет в разЫ больше, чем 0.1 Вы оказались правы, теперь буду знать "po" нержавейки, отрезал 3см впаял и получилось так, как и задумывал.Теперь немного истории, раза два приежал ко мне чел и все воду варил, по чем делаю сварки и есть ли гарантия и как обычно, как только соберу деньги сразу закажу.Приежает сегодня весь в растроенных чувствах и просит отремонтировать сварку.Кум купил ему в Харькове, где-то, за сколько неговорит, привез ему.Тот сегодня первый раз хотел поварить, раз чиркнул и на этом все, сварочные работы закончились, звонит куму, тот говорит что гарантию дают до порога магазина, ну в общем попадалово мужику, я слушая его изливания чуть смехом не удавился.Вот этот аппарат, мост, наклеечка это единственное что сделали на Украине, под ней другое обзывалово китайское.Просьба посмотреть может у кого есть схемка на аппарат или сбросте ссылку где скачать, на фото видно, отгорела даже дорожка от транзистора и плечо мертвое одно. Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.3.2012, 16:12 |
29.3.2012, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Парни нужна печатка под пиленный пеньковский радиатор на 4 ключа (по 2 ключика на каждой половинке)
29.3.2012, 22:29
.Просьба посмотреть может у кого есть схемка на аппарат или сбросте ссылку где скачать, на фото видно, отгорела даже дорожка от транзистора и плечо мертвое одно. контроллер быстрей всего на 3525, хотя могу и недооцениь (3846). А вот те корпуса что на борту, один из них 324, крупнее нельзя? Да и ТИГ в нём только на морде, кажется.
Сообщение отредактировал golub - 29.3.2012, 22:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.3.2012, 23:08
30.3.2012, 0:10
Ну чё, сказать нечего. Не въеду нафиг там 12 операционников, 4-ро из которых прецизионные. Олег, совет, отдай его с наилучшими пожеланиями. Промучаешся, а толку ноль. В нём топология кривая, похоже. Посмотри где блокирующие ёмкости висят, толку с них? Сурьёзность конторы производителя , по моему, нарисована на морде лица, в виде дырявых жалюзей.
30.3.2012, 8:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 |
Всем привет! Не подскажете будут ли транзисторы stgw40nc60w работать на частоте 70 кГц.
30.3.2012, 9:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
будут
30.3.2012, 10:14
yjriy Спасибо.
30.3.2012, 20:18
всего 109рублей стоит в базе электронники!
Очень не плохо при 25 градусах 70ампер и при 100 40ампер! -------------------- Греется-значит работает!
30.3.2012, 21:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Какой-то парадокс непонятный происходит
Решил поставить в полумост дроссель, который подбирается экспериментально так, чтобы в самом худшем случае (КЗ на вторичке сварочного транса) ток через ключи был четко ограничен и определял максимальную мощность. Дроссель с большим зазором, не насытится - казалось бы, 100% уверенность, что ключи по току не перегрузятся... При замыкании вторички транса балластная 100Вт лампа едва светится - видно, что мощность ограничивается. НО при подсоединении балласта 0,18Ом происходит непонятное - лампа вспыхивает в полный накал. Напряжение на инверторе резко снижается. Легко представить, что было бы без балластной лампы....Не помогвает даже задирание частоты до 70кГц. Мерился по Лысому ток (осциллограммы с 1 Ом резистора) - как видно, ток в случае нагрузки 180мОм гораздо меньше, а лампа наоборот - горит вовсю... Как такое может быть????? Такое впечатление, что сопротивление во вторичке транса как-то нейтрализует индуктивность дросселя. А КЗ - нет... Сообщение отредактировал ingener99 - 30.3.2012, 21:56 |
31.3.2012, 19:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
31.3.2012, 20:06
Конечно пойдет!
31.3.2012, 20:28
Ключи устанавливаются снизу платы и прижимаются спинами к радиатору. Шунт можно убрать, если не нужен. Драйвера тоже можно подкорректировать под свои, если эти не устраивают.
Сообщение отредактировал sarmat - 31.3.2012, 20:32 |
31.3.2012, 20:56
Спасибо большое!
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 22:59 |
