Контроль качества эл.энергии |
12.3.2012, 12:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23307 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
теоретически можно в свидетельстве ЭТЛ указать замеры ПКЭ (у нас есть), но примет ли их суд в дальнейшем или нужна аккредитованная Росстандартом лаборатоия - неизвестно, в принципе суд должен принимать любые доказательства
будет больше уверенности, что хватит ЭТЛ, если в ней будут все методики и обученные люди -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.3.2012, 14:23
Полагаю что примут в любой структуре главное чтоб у ИЛ все в порядке с бумагами было. С2Н5ОН у нас тоже был аттестат аккредитации сколько средств зря вложено в эту бумажку сейчас гораздо проще вписать этот вид в свидетельство этл.
13.3.2012, 6:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
На днях получил официальное письмо из Москвы из "Федерального агенство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)". Так сейчас еще больше вопросов. Получается создаем ЭТЛ, прописываем там приборы по замерам качества эл.энергии и вот тебе сертификат, или нет? ФКУ, или соседний дом пересадить на другую фазу! Увеличение сечения провода и распределение потребителя на другую фазу не помогло. все равно возникают колебания. Существуют ли ФКУ для сетей 0,4 кВ? |
13.3.2012, 8:10
можете попробовать компенсаторы или что то навроде, но это дорогое удовольствие
13.3.2012, 10:50
можете попробовать компенсаторы или что то навроде, но это дорогое удовольствие для сетей 0,4 кВ не пойдет((( |
14.3.2012, 5:32
| Гость_djmichan_* |
15.3.2012, 19:13
Почитал я про этот Ar5-L - не очень прибор. Измеряет не все параметры которые указаны в нашем ГОСТ-е, ПО кривое (русский язык на графиках и диаграммах отображается кракозябрами, руссификация поверхностная-чуть копнул глубже и уже нет русского). Позвонил на фирму которая их продает и является дистрибьютором Circutor - по поводу параметров мне сказали: "ГОСТ наш отличается от ГОСТ-а импортного, а прибор испанский по-этому он и измеряет то что по забугорным стандартам. И несимметрию мне не померять". Но я то в России живу и мне наши ГОСТ-ы нужны. По поводу русского языка сказали что это глобальная проблема в кодировке страницы и пользуйтесь английским. у меня все по русски. попробуйте на винде ХР |
27.3.2012, 4:48
Вопрос: Где взять расценки замеров качества эл.энергии???
Причина редактирования: не нужно дублировать вопросы
27.3.2012, 7:00
Вопрос: Где взять расценки замеров качества эл.энергии??? Вряд ли где-то они будут. По Москве за измерение в распределительных эл. сетях (1 центр питания + 2 трансформаторных подстанции) колеблются от 30 до 80 тыс. руб. Как у бытовых и промышленных потребителей не знаю Сообщение отредактировал Misha_32 - 27.3.2012, 7:03 |
27.3.2012, 7:26
смотри в личке скинул шапку .
27.3.2012, 7:30
Вряд ли где-то они будут. По Москве за измерение в распределительных эл. сетях (1 центр питания + 2 трансформаторных подстанции) колеблются от 30 до 80 тыс. руб. Как у бытовых и промышленных потребителей не знаю Так они есть, у нас были по нашей обл-ти, но мы их профукали, а сейчас ищу возможность их восстановления! |
28.3.2012, 13:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25961 |
28.3.2012, 16:02
31.3.2012, 14:12
После обработки измерений, выложите результат Результатов будет много. При установке в приборе выбирается варианты: 1. автоматически по EN 50160, после измерений выдает готовый отчет. 2. Настраивается на запись определенных параметров, после измерений выдает все измерения в виде файла pdf, в зависимости от настроек, может достигать очень больших объемов. Сейчас прибор пишет по 2 варианту. |
21.9.2012, 12:43
Здравствуйте Уважаемые. Согласно ГОСТ 53333-2008 необходимо измерять мощность нагрузки вторичных цепей ТН. Как это делаете Вы?
24.9.2012, 4:55
24.9.2012, 7:12
Здравствуйте Уважаемые. Согласно ГОСТ 53333-2008 необходимо измерять мощность нагрузки вторичных цепей ТН. Как это делаете Вы? Измеряете напряжение в цепях ТН и ток потребления (есст-но поверенными приборами с кл точности в половину выше класса транса) При этом сам транс должен иметь поверку в ЦСМ иначе может быть незачет,и еще есть требования по нагрузке на него в режиме максимум и минимум но это больше к сертификационным испытаниям требования. -------------------- |
24.9.2012, 8:29
Измеряете напряжение в цепях ТН и ток потребления (есст-но поверенными приборами с кл точности в половину выше класса транса) При этом сам транс должен иметь поверку в ЦСМ иначе может быть незачет,и еще есть требования по нагрузке на него в режиме максимум и минимум но это больше к сертификационным испытаниям требования. Вы производили измерения подобного рода? |
24.9.2012, 19:04
Вы производили измерения подобного рода? Да. Когда занимался качеством и паспортизацией узлов учета по ВН. -------------------- |
25.9.2012, 18:03
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 1:18 |
