1149 страниц V  « < 634 635 636 637 638 > »
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 21:07
Сообщение #12701
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(virgenijus @ 27.3.2012, 21:55) *
сдрасствуите, сколько спрашывал про (бармалеиника) так реально никто ниответил, неужели на форуме нет человека кто знает, так спрашываю ещо рас, с каким резюком в драивере можно уровнять переднева фронта и падуищева. импульс на затворе - эмитере ключеи.
Вам уже несколько раз ответили, сигнали нормальные, он у вас такой, потому как стоит рег.снабер.
virgenijus
сообщение 27.3.2012, 21:17
Сообщение #12702
Пользователь №: 18674
оleg1ma, а сколько далжно быть переднева фронта ноно секунд и падуищева.
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 21:27
Сообщение #12703
Из: Глобино UA
Цитата(кабельщик @ 27.3.2012, 21:46) *
oleg1ma, в картинке больше всего меня убил мост из Д245 для питания управы...
icon_biggrin.gif Хорошо что так, могли и 50амперный мостик намалевать.
Чем меньше тем лучше, ваши пойдут.
Dimon4ig
сообщение 27.3.2012, 21:37
Сообщение #12704
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
кабельщик ну он говорит что много образцов в идеальном состоянии, у него их 2 здоровых ящика, в общем есть с чего выбрать! Может получится найти с кулером на подшибниках!
Подскажите пожалуйста, в трансе блока питания зазор 0,5 мм под каждый керн делать, или это сумарный зазор для всех 3-ох керн?
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 21:51
Сообщение #12705
Из: Глобино UA
Зазор желательно подбирать по индуктивности первички, не более 1200мкГн.По 0.25мм под боковые керна.
virgenijus
сообщение 27.3.2012, 22:25
Сообщение #12706
Спосибо.
[quote name='oleg1ma'
Ещо хачю спросить, почему полностю ключи неоткываетса, на затворе иэмитере держет 13вольт.
Dimon4ig
сообщение 27.3.2012, 22:28
Сообщение #12707
Из: Харьков
Подогнал индуктивность первички под 1165мкГн, стянул все изолентой! Только вот вопрос, можно ли изоленту использовать для стяжки, просто в тиристорных сварачниках обязательно нужна жеская стяжка(текстолит+латунные шпильки)
Giga24
сообщение 27.3.2012, 22:39
Сообщение #12708
Пользователь №: 26682
Цитата(oleg1ma @ 27.3.2012, 21:28) *
Попробуйте и нам раскажете.
Ок , с завтра начинаю эксперименты . у меня ситуация с компонентами как у сапера icon_smile.gif , для изучения процесса начну с irf840
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 23:02
Сообщение #12709
Из: Глобино UA
Можно и изолентой, и капнуть капельку суперклея на стык, потом все равно нужно все это покрыть лаком, если хотите чтобы сварочник долго работал, а не при первой сырости бахнул.
Что в руки попало - то и взорвалось или как?
Dimon4ig
сообщение 27.3.2012, 23:30
Сообщение #12710
Из: Харьков
Конечно хочу чтоб работал!
Раз уже взялся переделывать на одноплат, то и остальное тоже нужно делать капитально!
А каким лаком нужно покрывать? Можноли Цапон использовать? Покрыть всмысле окунуть полностью весь транс с сердечником в лак и просуштьЮ или просто промазать поверхостно?!
fantom-2011
сообщение 27.3.2012, 23:35
Сообщение #12711
Из: россия
Пользователь №: 18303
Олег. Тебе самый раз открыть новую ветку "Настройка и запуск Бармалейника и Липина". Я на полном серьёзе. Все новички и чайники там будут тусоваться. Ну и спецы тоже. Это моё личное мнение.
maxon
сообщение 27.3.2012, 23:53
Сообщение #12712
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Если я правильно понял всю кухню с этими драйверами, то вполне возможно что на 840 у вас все будет красиво, но стоить применить такую схемотехнику на более серьезные мощности как начнутся проблемы. БОльшие токи при переключении транзисторов и при той же индуктивности монтажа приведут к бОльшим выбросам. Если неправ гуру поправят.
virgenijus
сообщение 28.3.2012, 6:59
Сообщение #12713
Ещо хачю спросить, почему полностю ключи неоткpываетса, на затворе иэмитере держет 13вольт
Сообщение отредактировал virgenijus - 28.3.2012, 7:01
UVM
сообщение 28.3.2012, 9:11
Сообщение #12714
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Как определили что открываются не полностью?
virgenijus
сообщение 28.3.2012, 14:09
Сообщение #12715
Ставиш щюпы осцелографа на колектор и эмитер ключя, через делитель 1:10 включаеш 10вольт деление 5микросек делен, ноль осцелографа ставиш нижное положение ,сылу поднимаеш через латр тран до 220вол , увидеш что импулс нижнои части неровныи а затянут верх это и ест неполное открывание ключя.
Сообщение отредактировал virgenijus - 28.3.2012, 14:11
кабельщик
сообщение 28.3.2012, 14:20
Сообщение #12716
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
virgenijus, вам это только кажется (точней, вашему осциллографу, плохие переходные характеристики щупа с делителем). Покажите картинки осциллограмм...
virgenijus
сообщение 28.3.2012, 15:24
Сообщение #12717
[quote name='кабельщик' date='28.3.2012, 14:20' post='229815']
Cмотри осцилу, осцелограф атколибриливан показывает точно.
кабельщик
сообщение 28.3.2012, 16:04
Сообщение #12718
Из: Краматорск
Это вы так думаете.
Проверьте другим (осциллографом, щупом)...
И на укажите, сколько на фотке вольт/клетка...
Giga24
сообщение 28.3.2012, 16:33
Сообщение #12719
[/quote]
Да нет пока что ничего не спалил так собрал и работает нормально. Просто ситуация как у сапера icon_biggrin.gif —не имею права ошибиться негде купить детали.то что ест всё БУ, правда зато качественные, не китайские Текстолит 10Х20 не смог достать уже неделя. Полная дира………… icon_sad.gif
я внутренности сварочника ( если не ошибаюсь итальянского) видел там била такая управа даже корпус 16-lead SOIC .
да понятно там из за индуктивности рассеяния выброси больше чем 300В будут, но по датшиту микруха 600В терпит
Сообщение отредактировал Giga24 - 28.3.2012, 16:41
oleg1ma
сообщение 28.3.2012, 17:18
Сообщение #12720
Из: Глобино UA
Профиль заполните, где проживаете , можно же и через инет магазины выписывать, дешевле чем магазине которого нет, такая-же ситуация с комплектухой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 20:47
