Электричество , Ноль под нагрузкой |
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 8:47
Здравствуйте, подскажите пожалуйста будет ли бить током если прикоснуться к нагрузке со стороны рабочего нуля под нагрузкой (во время протекания тока)? P.S просто хочу поменять автомат в щитовой, естественно перед установкой фазу отключу, а вот когда буду ноль подключать к клемме рабочего нуля не ударит ли? клемма одна на три квартиры у кого-то да что-то будет включено и соответственно будет протекать ток через эту клемму... вот
27.3.2012, 9:15
В щитовой? Или в этажном щитке? А вы уверены, что вы все правильно и безопасно для себя сделаете? Может, лучше специалиста пригласить?
Если только прикоснуться к рабочему нулю, то не ударит. -------------------- |
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 10:01
в этажном щитке, да вроде уверен
27.3.2012, 10:26
Стоп. Давайте разбираться.
Вы прокладываете и подключаете новый провод или заменяете старый автомат? Если второе - про ноль вообще забудьте. Обесточили, старый убрали, новый на то же место. Провода на то же место. Если первое - то, да, перемычка с соседнего автомата, а ноль - туда, где у вас сходятся ВАШИ нули. Ибо, если в другое место, то это может оказаться мимо счетчика. Если будете откручивать то, где сходятся нули ото всех квартир на этаже - получите прибежавшим от соседей искричеством по пальцам, а это не есть гуд. Если первый вариант - то давайте фото с обозначением ваших автоматов и счетчика. -------------------- |
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 10:42
Да, я хочу проложить и подключить новый провод ( купил 2,5 мм2 и автомат на 16А) для подключения чайника, фена и т.п. , так вот рядышком я ставлю свой новый автомат, ставлю перемычку с соседнего (временно обесточенного) на новый и с фазой закончено с этим я разобрался. остался второй конец провода для подключения на ноль. имеется общая клемма куда сходятся куча проводов я так понял это ноль (проверял указателем: брал эту общую клемму и любую из фаз и указатель показывал 220 В). Смущает меня вот что когда я начну прикручивать свой провод к этой общей клемме (нулевой рабочей) не ударит ли меня током? ноль ведь я обесточить не могу?
p.s получите прибежавшим от соседей искричеством по пальцам поподробней если можно |
27.3.2012, 11:13
p.s получите прибежавшим от соседей искричеством по пальцам поподробней если можно Если коротко - то можно сделать "эффект отгорания нуля" - может погореть техника и когото может и током шибанет...Но в вашем случае, ваш нуль на своей клемме сидит - проследите провод от счетчика ЗЫ лучше бы фото конечно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 11:44
так все-таки когда я начну прикручивать свой провод к этой общей клемме (нулевой рабочей) не ударит ли меня током? ноль ведь я обесточить не могу?
27.3.2012, 11:46
Упрощаю до предела, да простят меня коллеги. С фазы ток бежит (красные стрелочки) на электроприбор (кружочек с крестиком), там они встречаются с нулем и начинают вместе работать. Если вы отключили фазу, то ноль с вами драться не будет, т.к. все электричетво (от соседей) убежало вниз, а у вас очень большое сопротивление, по сравнению с проводами. Дальше, если у соседей фаза есть, а вы по незнанию или недоразумению отключили нули (красный кружок), то фаза, не найдя нуля на электроприборе пойдет его искать дальше по проводам (розовая стрелочка). А вот что она там найдет - скорее всего ваши пальцы (и остальные части тела). Дальше - неизвестно от одной ли вы фазы питаетесь с вашими соседями. Если от разных - можно получить эффект отгорания нуля и 380 на электроприборах у соседей и от соседей же "благодарность". Можно и без фотографии, но с отключением всех автоматов - ваших и ваших соседей. Цитата так все-таки когда я начну прикручивать свой провод к этой общей клемме (нулевой рабочей) не ударит ли меня током? ноль ведь я обесточить не могу? Если есть возможность прикрутить ноль, не откручивая соседей, то вас не ударит током от этого нуля.
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 11:57
Спасибо Вам S-cream объяснили доступно и понятно. Для себя выяснил, что свой ноль мне нужно прикрутить к клемме не откручивая нули соседей (чтоб фазы соседей меня не достали). и на будущее мне скажите, а если не будет возможности не откручивать нули соседей? выход только один на сколько я понимаю обесточить и соседей (отключить ихние фазы) правильно?
27.3.2012, 13:26
Цитата а если не будет возможности не откручивать нули соседей? выход только один на сколько я понимаю обесточить и соседей (отключить ихние фазы) правильно? правильно
| Гость_Артём_* |
27.3.2012, 14:44
S-cream Спасибо Вам за все разъяснения
| Гость_ZavGar_* |
27.3.2012, 15:40
Для себя выяснил, что свой ноль мне нужно прикрутить к клемме не откручивая нули соседей (чтоб фазы соседей меня не достали). и на будущее мне скажите, а если не будет возможности не откручивать нули соседей? Если нули соседей сходятся к болту, который имеет надёжный электрический контакт с корпусом (рамой) этажного щита, можете свой ноль подключить к тоже корпусу щита в любой удобной для Вас точке. Главное, чтобы на пути тока от вашей точки подключения к "главному нулевому болту" не было участков с плохим электрическим контактом (установка деталей вприжим, в нахлёст, в распор, коррозия и т.п.). В точке подключения ни в коем случае не должны сходиться медные и алюминиевые провода, непосредственно соприкасающиеся между собой. Вопрос к спецам: никому не показалось странным, что ТС собралчя подключать свой отдельный фидер к общей точке соединения нулевых проводников? Ведь эта общая точка - точка присоединения счётчиков, а не нагрузок. Во времена древних счётчиков, где токовая катушка включалась в цепь фазы, это не имело значения. А если в современных счётчиках стали контролировать и ток фазы, и ток нуля? |
27.3.2012, 15:44
Показалось. Но ТС ничего не сказал про наличие счетчиков и утверждает, что от квартир все в одну точку сходится. Выше я говорил
Цитата а ноль - туда, где у вас сходятся ВАШИ нули.
27.3.2012, 19:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.1.2012 Пользователь №: 25597 |
старые счетчики тем и были хороши что ноль взял где небуть и вот она холява а с новыми не пройдет но в этажных щитахвсегда[] ноль разделяется после счетчика каждой квартире свой
27.3.2012, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
ноль разделяется после счетчика каждой квартире свой А я-то думал, что каждой квартире - свой счётчик.... -------------------- |
27.3.2012, 20:45
| Гость_ГостьАнтон_* |
27.3.2012, 21:01
Соседей полюбому надо отключить.И предупредить.Иначе сдуя из постов автора окажется, что там вобще всё не то и похороны за свой счёт.
27.3.2012, 21:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
похороны за свой счёт. по крайней мере, если повезёт, аппаратуры соседей.
27.3.2012, 22:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23233 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
один на три квартиры. Считает каждую отдельно в порядке самообразования. Это как? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.3.2012, 19:15
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 17:07 |
