1149 страниц V  « < 632 633 634 635 636 > »
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 21:01
Сообщение #12661
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
oleg1ma конечно если можно! Одноплата это по моему на много проще!
Серёгин
сообщение 26.3.2012, 21:02
Сообщение #12662
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Я второй тоже одноплат сделал .Запустился сразу .Никаких проблем не было.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 21:10
Сообщение #12663
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Giga24 @ 26.3.2012, 20:37) *
Собрал инвертер( управа UC3842+HСPL3120) , работает нормально вот только диоды у меня из дохлого итальянского сварочника достались прямой(4шт. STTH2030 20а ) обводной(4шт. STTH30R20 30а) сколько можно выжимать? кратковременно давал 120-130а вроде норм. и еще валяется пара ижбт и микруха IR2113, можно его втикат, кто-нибудь опробовал такую комбинацию? По датшитам IR2113 вроде пойдет в косом при отдельном питании верхнего ключа
В сварочнике липинском на 140а использую STTH6003 два прямых два замыкающих, Ваши диоды тоже справятся с таким током.
Вот держи.
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 21:22
Сообщение #12664
Из: Харьков
Спасибо!
еше вопрос:
Имеется у меня вот такой радиатор:
к нему также есть куллер, он снят с процесора, правда не знаю с какого пентиума, вопрос следующий6 пойдет ли он для транзисторов, если его напополам разделить(половинка для одного транзистора), или зотябы для одного транзистора..
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 21:43
Сообщение #12665
Из: Глобино UA
Просмотри мои сообщения здесь от 62стр. до 69стр. там я на таких радиаторах сделал одноплат Юрия, на фотках все понятно, так-же скидывал разводку свою.
peter49
сообщение 26.3.2012, 21:48
Сообщение #12666
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Добрый вечер.В БП на ТОР224 стоит NTC 10ом,я такого найти не смог.Подскажите ,а просто 10омное сопротивление можно поставить?
Serg SP
сообщение 26.3.2012, 21:54
Сообщение #12667
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Если мощность бп не более 30 Ватт, ставьте резистор 10 Ом, мощностью не менее 2 Ватта (на всякий пожарный).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
oleg1ma
Сообщение #12668
Из: Глобино UA
Можно, мощностью 2Вт.Такие NTC можно выковырять и комповских БП.
Giga24
сообщение 26.3.2012, 22:00
Сообщение #12669
Пользователь №: 26682
oleg1ma
спс
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 22:17
Сообщение #12670
Из: Харьков
oleg1ma спасибо! почитал, посмотрел, да у Вас талан в сваркостроении и творческий подход ко всему!
Как я понял такой радиатор вы использовали для малыша, а для моих целей таких наверное 2 нужно будет?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 22:20
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 22:48
Сообщение #12671
Из: Глобино UA
Если будете делать одноплат то одного будет на ключи мало, два много (см.размер по плате) , а вообще если делать продув одним ветродуем на 220в, нужно использовать радиатор с большим растоянием между ребрами и толщиной основания куда прикручивать тр-ры, это позволить получить хорошее ПВ аппарата.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2012, 22:50
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 22:56
Сообщение #12672
Из: Харьков
Посоветовался с отцом, сам немного подумал, уже то что спаял переделывать не буду, так что это будет не одноплат, может когда нибуть в будущем(дай Бог этот нормально доделать и запустить) сделаю одноплат. Ну если 2 таких радиатора, то их с головой должно хватить!
А вобще есть в природе(в компьютерной технике) такой радиатор, чтоб его одного хватило на 2 ключа для 165А?!
А можно ли чемто заменить HER302 в БП?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 22:57
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 23:13
Сообщение #12673
Из: Глобино UA
Решать Вам, что и как делать, я лиш даю советы исходя из личного опыта, дабы ваше увлечение не огорчило Вас, а стоимость затраченных средст не превысила бы втрое стоимость сварочника.Силовая инверторная техника ошибок не прощает, достаточно немного криво развести плату или где нибудь не там протянуть проводки и великий композитор Бах Вам сыграет, будте уверенны.Посмотрите схемку и платку которые скидывал, там найдете замену HER302.Где проживаете?
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 23:15
Сообщение #12674
Из: Харьков
В Харькове! Скуповываюсь в Космодроме всегда:
http://www.kosmodrom.com.ua
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 23:22
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 23:27
Сообщение #12675
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 27.3.2012, 0:15) *
В харькове! Скуповываюсь в Космодроме всегда:
Заполните профиль, меньше вопросов.И живя в Харькове вы еще спрашиваете где взять радиаторы, смешно, у Вас куча фирм которые занимаются апгрейдом компов, у них такого хлама немеряно, нужно только спросить.Это я живя в мегаполисе под названием глобино, вынужден все выписывать через инет, так как нет ни одного магазина торгующего радиодеталями.Беру по дешевке здесь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2012, 23:28
golub
сообщение 26.3.2012, 23:29
Сообщение #12676
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Dimon4ig
Ты б почитал для начала, хоть пару веток. А по оконцовке, вопросы задал. Раз в десять их меньше б было.
А радиатор твой от 4-го пенька, и через забор от космодрома, на рядах их полно. Можно было бы одним обойтись, но для первого конструктива не стоит заморачиваться.
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 23:43
Сообщение #12677
Из: Харьков
golub да я знаю что через забор от космодрома этого добра полно, только вот барыги им цены не сложат! Надо будет действительно по фирмам по ремонту компов пошарится!
А вот для 150EBU какие радиаторы нужны?! На одноплате там както не понятно, где размещаются радиаторы, там что на транзисторах что на диодах со стороны платы кондеры мешать будут, а если с другой стороны то наверное обьмно получится, или диоды и транзистора припаивать со стороны дорожек?
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 23:57
Сообщение #12678
Из: Глобино UA
Что диоды, что тр-ры запаиваются со стороны дорожек, между ними тр-тор.Вот нашел оцылки, как раз тебе на бармалея.
Dimon4ig
сообщение 27.3.2012, 0:09
Сообщение #12679
Из: Харьков
Огромнейшее спасибо, теперь все потихоньку становится на свои места. мне получается нужно будет смотреть все осцилограмы и сравнивать с имеющимися! Вот толко не понятно на щет просмотра под нагрузкой это как, так: прицепили баласт, последовательно с ним амперметр, задатчикум в управе выставили скажем 10А по амперметру, и смотрим везде осцилограмы? Я правильно понял? Если да то как смотреть на транзисторах, там же 300В, а мой С1-49 максимум по моему на 200В по входу ращитан!
oleg1ma
сообщение 27.3.2012, 0:25
Сообщение #12680
Из: Глобино UA
Для этого в комплекте к осцилографу идет делитель как на фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:49
