ТДМ 317 рациональное использование , Усовершенствование, использование при сваривании Al,нержавейки. |
25.3.2012, 19:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2012 Пользователь №: 26648 |
ВСЕМ Привет.
Достался в наследство трансформатор ТДМ 317( предположительно) 2*380 В. Причём точно такой-же давно в хозяйстве и постоянно на взводе. Пытался продать НИКАК! Разобрать на лом не поднимаются руки. Изходя из этого вопрос : Что из сего можно сделать? Возможно ли переделать на три фазы? Или на аппарат контактной сварки? или может две однофазных? В общем граждане специалисты посоветуйте ПЛИЗ! |
25.3.2012, 19:41
[quote name='Аким' post='229282' date='25.3.2012, 20:35']ВСЕМ Привет.
Достался в наследство трансформатор ТДМ 317( предположительно) 2*380 В. Причём точно такой-же давно в хозяйстве и постоянно на взводе. Пытался продать НИКАК! Разобрать на лом не поднимаются руки. Изходя из этого вопрос : Что из сего можно сделать? Возможно ли переделать на три фазы? Или на аппарат контактной сварки? или может две однофазных? В общем граждане специалисты посоветуйте ПЛИЗ! На трехфазный непеределать, сфоткайте кишки что-бы было понятнее. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.3.2012, 19:41 |
26.3.2012, 12:27
26.3.2012, 14:44
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
26.3.2012, 16:54
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
ВСЕМ Привет. Достался в наследство трансформатор ТДМ 317( предположительно) 2*380 В. Причём точно такой-же давно в хозяйстве и постоянно на взводе. Пытался продать НИКАК! Разобрать на лом не поднимаются руки. Изходя из этого вопрос : Что из сего можно сделать? Возможно ли переделать на три фазы? Или на аппарат контактной сварки? или может две однофазных? В общем граждане специалисты посоветуйте ПЛИЗ! Винты кркпления передней стенки, видимо, совсем приржавели? Если катушки целые и железо от ржавчины бочкой не разбарабанило - лучше всего провести ревизию и использовать по назначению. (Правда, на большом диапазоне потери холостого у него несколько сот ватт.) Однофазные умельцы делают. Если все обмотки одной первичной катушки соединить последовательно и ток холостого при этом не превысит разумных пределов - то можно собрать нерегулируемый трансформатор. На одном стержне первичная катушка, на другом вторичная. Но железо придётся резать, а судя по фотографии - может и рассыпаться и хватит ли на два - вопрос. Насчёт контактной сварки - ХЗ. Можно попробовать намотнуть сварочным кабелем витка по два выше первичных катушек и методом тыка попробовать - хватает тока для сварки или нет. А сначала всё равно придётся ревизию проводить. |
26.3.2012, 17:11
Переделка такого транса рассматривалась наМеталлическом форуме уСимона на12-й странице
26.3.2012, 18:14
И где его искать этого семена??? |
26.3.2012, 18:24
Сверху крутилка : опускает поднимает две катушки на третьем ФОТО, есть ещё переключатьль на " Резку" сверху. Состояние пыльное лет пять без работы! Хорошая куча материала, если занимаетесь изготовлением сварок, мой Вам совет все разобрать.Я такой аппарат выменял, не помню уже на что и пустил на изготовление сварочников однофазных.В моем, похожем на Ваш железо размерали 74х560мм я из него делал торы, с такого сварочника получается штук 6-7 сечением по 40см2, а первичка, та что сетевая у меня была 24мм2 и шла у меня на вторичку. На первичку ставил медь двойку, торы делал и на сварки и на п/а. |
26.3.2012, 19:12
Олег,тебе повезло,унаверно,былТДМ-401,либо503-й
Аким,ищи на мет.форуме раздел-Саиодельное сварочное оборудование-тема Изготовление самодельного сварочного агрегата и т.д. |
26.3.2012, 21:19
Олег,не помнишь какой получался вес магнитопровода тора при40см.кв.?
26.3.2012, 23:47
НА КАКОМ ФОРУМЕ? НА КАКОМ САЙТЕ?
Сообщение отредактировал с2н5он - 27.3.2012, 7:48
Причина редактирования: капс локом не балуемся
27.3.2012, 0:12
Олег,не помнишь какой получался вес магнитопровода тора при40см.кв.? Килограм 15-16, специально не взвешивал, бублик 230х120х74 НА КАКОМ ФОРУМЕ? НА КАКОМ САЙТЕ? Посмотри здесь тема "изготовление самодельного сварочного аппарата" автор cimon, он подскажет. |
27.3.2012, 1:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
НА КАКОМ ФОРУМЕ? НА КАКОМ САЙТЕ? капс лок выключи, а то модеры КЛИЗМУ поставят -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.3.2012, 16:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 19710 |
Аким, Ваш ТДМ-317 - это отличный трансформатор. Я когда занимался аргонодуговыми приставками специально их разыскивал. Просто люди Вам попадались несведущие. Он выносливый. Грузи его сколько хочешь. Ни в коем случае не на металлолом. Дайте объявление в газете своего города. А еще лучше сделайте сварочный пост для ТИГ сварки алюминия.
27.3.2012, 17:04
27.3.2012, 17:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
27.3.2012, 21:35
Аким, Ваш ТДМ-317 - это отличный трансформатор. Я когда занимался аргонодуговыми приставками специально их разыскивал. Просто люди Вам попадались несведущие. Он выносливый. Грузи его сколько хочешь. Ни в коем случае не на металлолом. Дайте объявление в газете своего города. А еще лучше сделайте сварочный пост для ТИГ сварки алюминия. Так что нужно чтоб сделать сварочный пост для ТИГ сварки А1. Осциллятор есть, древнеький правда и однофазный или - это не важно? |
27.3.2012, 21:44
Яне пробовал,но люди со стабилизатором дугиВолодина варят любыми электродами на переменке,а также люминь безТИГа!?
28.3.2012, 23:13
Разобрал транс на ревизию , одна первичная обмотка сгоревшая. Не пойму как им работали до последнего?
Снял обмотку аккуратно размотал. Нашел место перегоревшее. Возможно реанимировать? |
28.3.2012, 23:23
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 16:44 |
