1149 страниц V  « < 631 632 633 634 635 > »
oleg1ma
сообщение 25.3.2012, 19:36
Сообщение #12641
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(virgenijus @ 25.3.2012, 20:24) *
Здрасствуите ГонZа, а если потребляет болше чем 25А , на баласте 140А ето уже максимум до 165А недахожу, где причина.
Какое напряжение на баласте при 140А?
Dimon4ig
сообщение 25.3.2012, 19:56
Сообщение #12642
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
А что за баласт? Я так понимаю это один из этапов запуска?
oleg1ma у Вас нет какой нибуть инструкции по запуску, у менято есть статья Пупкина, но в ней както все размыто написано, может имеется что нибуть поточнее?!
virgenijus
сообщение 25.3.2012, 20:24
Сообщение #12643
Пользователь №: 18674
При 140А 23вольта.
Ето спиральная сопротивление, 35цм длины они бывает в башечных кранах.
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 0:40
Сообщение #12644
Из: Харьков
Подскажите пожалуйста, нужо ли диоды HFA15TB60 цеплять на радиатор,если да, то можноли прицепить на радиаторы с транзисторами не изолировав от радиатора?!
Если нет инструкции, не моглибы описать свою последовательность запуска аппарата, что за чем...(как это делали именно Вы)!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 0:52
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 0:53
Сообщение #12645
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 26.3.2012, 1:40) *
Подскажите пожалуйста, нужо ли диоды HFA15TB60 цеплять на радиатор,если ба, то можноли прицепить на радиаторы с транзисторами не изолировав от радиатора?!
Диоды использую в изолированном корпусе, очень удобны 15ETH06FP, если таких нет, один диод, тот что на нижнем ключе - нужно ставить через прокладку. На счет инструкции, то желательно полностью все собрать по схеме, а уже потом все настраивать, а то некоторые и без диодов или дросселя пробуют включать, а потом спрашивают почему стрельнуло.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.3.2012, 0:54
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 12:34
Сообщение #12646
Из: Харьков
А можно использовать один диод с изолированым корпусом, а второй простой, или они должны быть одинаковые?
Неее, яж не против, все полностью соберу, а потом что делать, там через лампочку включать или как, или куда эту ламочу ставить, делатьли на какомто этапе КЗ на выходе диодов, и слышал еше гонять на хх с баластом нужно, ну в общем как проводить первый запуск от начала до конца...
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 15:13
fantom-2011
сообщение 26.3.2012, 17:03
Сообщение #12647
Из: россия
Пользователь №: 18303
Можно.
Лампочку 220вольт 100 Вт включаешь в разрыв между конденсаторами (470 мкф*450 вольт) и IGBTами.
Первы пуск делаешь на "неполной силе" (30-50 вольт). смотришь осцилы.Если норма то на выходе (после диодов) делаешь КЗ - и смотришь на сигналы 6 выходе UC 3845. Если сигналы "схлопываются" - то ТТ сфазирован, в противном случае нужно фазировать. Ну и т.д. grobovschik.gif Шутка.
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 17:39
Сообщение #12648
Из: Харьков
Где имено нужно смотреть осцилы кроме 6-ой ноги, и на долголи можно делать КЗ?
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 17:53
Сообщение #12649
Из: Глобино UA
Диоды желательно ставить одинаковые, 15ETH06 есть как в изолированном корпусе так и неизолированном.Я повожу настройку в таком порядке:в полностью собранном сварочнике отключаю питание 300вольт от ключей, включаю сварочник через латр и поднимаю питание и смотрю, при каком напряжении у меня работает дежурный БП.Если работает от 100 до 240вольт и напряжение питания (14 вольт) в данном случае держится стабильно, то далее проверяю оцылки на ключах.Если там порядок, далее подключаю от лабораторного БП 30вольт на силовые ключи, и включаю сварочник в сеть, проверяю, что на выходе, есть ли напряжение, подсоединяю лампочку от поворотов на 12вольт, и проверяю оцылки уже на ключах и на выходе.Потом проверяю работу ТТ, предварительно увеличив номинал токозадающего резистора до 5-10 Ом, смотрю оцылку на схлопывание на 6 ноге 3845 при закорачивании выхода.Если все так, подсоеденяю 300в к ключам, через лампочку 40 Вт и включаю сварочник при напряжении на латре 120вольт и слушаю, нет ли дивных звуков и довожу питание до 220вольт, если все нормально и падение напряжения на лампочке не более 50вольт, даю поработать на ХХ минут пять, и проверяю нагрев.Если все в норме лампочку убираю, включаю в сеть на прямую без латра и оставляю на прогоне до получаса, контролирую нагрев.Потом если порядок нагружаю баластом кантролирую какой ток, какое напряжение и т.д.
yura1976
сообщение 26.3.2012, 18:10
Сообщение #12650
Из: Минск
Пользователь №: 21037
Всё совершенно верно, но я после гемора в соседней ветке когда-то, ещё после лампочки и проверки нагревов на ХХ, через ТЭН 1,5кВт гонял, с ним можно 2 - кой безопасно поварить, и осцилки поглядеть, если вдруг наводки какие (у меня тогда в ограничение на 90 - 100 А входил).
fantom-2011
сообщение 26.3.2012, 18:20
Сообщение #12651
Из: россия
Ну в инструкции Пупкина все стадии описаны.
Осцилы смотреть на К-Э силового транз.( чтобы загиб был).
КЗ делать кратковременно ( 1- 3 сек. достаточно) чтобы увидеть схлопнулся сигнал или нет и как меняется длительность сигнала от положения задатчика тока.
Если всё в норме можно подавать 220 вольт на "силу".
Подаешь 220 вольт и ни какого КЗ. Смотришь, слушаешь, нюхаешь минут 15-20. если ни чего не вье..ло и не завоняло, не нагрелось выше 50 градусов тогда на выход цепляешь "балласт" (нихромовая спираль сопротивлением 0.18-0.15 Ом). На этом этапе желательно иметь шунт с амперметром (от 300 до 1500 Ам.)
Ну а про "калькулятор Лысого" и Кзап лучше пусть спецы подскажут.
Да чуть не забыл , когда подключишь силу 220 - пальцами и носом не куда не лазь. icon_biggrin.gif
Пока я тут клавиши тыкал - Олег уже всё обьяснил.
Сообщение отредактировал fantom-2011 - 26.3.2012, 18:21
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 18:35
Сообщение #12652
Из: Харьков
oleg1ma спасибо за инструкцию, fantom-2011 тебе тоже спасибо! есть анесколько вопросов по ней:
1) Можно ли управление питать не от 14В а от 18В(просто уже есть такой блок питания от принтеров Сanon), или лучше собрать блок питания как по схеме?
2) При подключении 30В от блока питания на ключи, это имеется в виду мимо всей входной части(КВРС,реле, резисторы, предохронители, конденсаторы 470мкФ*400В) сразу на ключи подать выпрямленое напряжение 30В от блока питания?
3) Лампочку от поворотов цепляем на выход, и если все ОК то осцылы смотрим на Стабилитроне КС213а и на лампочке? Какие они должны быть(осцилы)
4) Токозадающий резистор- это тот который на 3ноге 3845 стоит(1,6Ом), или где?
5) На сколько долго можно закорачивать выход? Я так понимаю к выходу должны быть уже подключены диоды и дросель?!
6) при 50В падения на лампочке она должна чуть светится?!
7) Так толком и не понял что за балас, и в каких кранах он стоит. Ток и напряжение контролируется на этом баласте? Это получается нужен амперметр на 200А?
Извиняюсь за такое количество вопросов!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 19:15
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 19:22
Сообщение #12653
Из: Глобино UA
1)Нужно проверить как держит нагрузку и напряжение, от какого напряжения начинает работать,вообще БП в сварочнике очень ответственный узел и от его стабильной работы зависит жизнь сварочника.Можно установить нужное напряжение заменой одной детальки.2)30 вольт постоянкии подавать только на ключи, читайте внимательно, остальное все работает как обычно и питает дежурный БП, см. схему.3)Я скидывал оцылки, сфоткаеш свои на данном этапе, выложиш, подскажем.4)Да тот что 1.6 Ом.5)На время чтобы посмотреть, схлопнулся импульс или нет, у меня БП с защитой то току.6)Да немного, нить вишневая, может чуть ярче у каждого по разному.7) Баласт это типа мощное сопротивление из нихромовой проволки, типа как пружина до тр-ного сварочника которым ограничивают сварочный ток.Амперметр можно любой, даже цифровой с пределом измерения 200мв, главное это иметь шунт калиброванный и не обязательно на 200а, можно и меньше 50-100а.
Giga24
сообщение 26.3.2012, 19:37
Сообщение #12654
Пользователь №: 26682
Собрал инвертер( управа UC3842+HСPL3120) , работает нормально вот только диоды у меня из дохлого итальянского сварочника достались прямой(4шт. STTH2030 20а ) обводной(4шт. STTH30R20 30а) сколько можно выжимать? кратковременно давал 120-130а вроде норм. и еще валяется пара ижбт и микруха IR2113, можно его втикат, кто-нибудь опробовал такую комбинацию? По датшитам IR2113 вроде пойдет в косом при отдельном питании верхнего ключа
Сообщение отредактировал Giga24 - 26.3.2012, 19:48
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 20:12
Сообщение #12655
Из: Харьков
oleg1ma спасибо за ответы, буду потихоньку собирать. Думаю всетаки раз блок питания так важен, то соберу тот который по схеме идет! Не моглибы вы дать схему БП, ато в статье пупкина просто написано"блок питания" а схемы нет, и если есть то печатную плату! Буду очень благодарен!
Giga24
сообщение 26.3.2012, 20:20
Сообщение #12656
Серёгин
сообщение 26.3.2012, 20:31
Сообщение #12657
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Dimon4ig. Вот схема и печатка блока питания.
Прикрепленный файл  top_224____1.1.lay ( 47.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Dimon4ig
сообщение 26.3.2012, 20:34
Сообщение #12658
Из: Харьков
Серёгин, благдарю!
Транс для БП я так понимаю стандарт: 100 витков 0,3 первичка, 14витков 1 вторичка и 15витков 0,2 третья обмотка?!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.3.2012, 20:37
oleg1ma
сообщение 26.3.2012, 20:48
Сообщение #12659
Из: Глобино UA
Если хотите собрать бамалея 165, лучше собрать проверенную конструкцию на одноплате от Д713, меньше всяких соплей и проводов и как следствие неплохая повторяемость среди начинающих.Многие собрали и всегда с положительным результатом, если нужно сброшу.
Giga24
сообщение 26.3.2012, 20:58
Сообщение #12660
oleg1ma
Как вижу Вы из партии академиков , пожалуйста посмотрите на сообщение № 12 670
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 18:53
