Pavel.83
сообщение 21.3.2012, 20:23
Пользователь №: 12260
Здравствуйте. Мне очень нужна ваша помощь с расчетом силового трансформатора. Трансформатор будет использоваться в двух режимах:
1) Силовой трансформатор с «жесткой» характеристикой;
2) Сварочный трансформатор с «мягкой» характеристикой для сварки и электродуговой пайки.
Теперь подробней про расчет и имеющиеся материалы.
Есть торроидальный магнитопровод с внутренним диаметром 100 мм и наружным диаметром 180 мм, высота магнитопровода 95 мм (точнее я думаю сделать такой из двух магнитопроводов от ЛАТРа). Для начала рассчитаем «жесткий» трансформатор. Я пользовался «Правильным расчетом силового трансформатора».
Ссылка: http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
Статья прилагается.
Для начала рассчитаем габаритную мощность трансформатора:
Где:
η = 0,95 - КПД трансформатора;
Sc и So - площади поперечного сечения сердечника и окна, соответственно [кв. см];
Извиняюсь, что без формулы, не получилось вставить. Смотрите эти формулы в прилагаемой статье.
Sc = (18-10)х9,5/2 = 38 см кв.
So = (3,14х10^2)/4 = 78,5 см кв.
f - нижняя рабочая частота трансформатора [Гц] = 50;
B = 1,2 - магнитная индукция [T];
j - плотность тока в проводе обмоток [A/кв.мм]=3,2;
Km - коэффициент заполнения окна сердечника медью = 0,35;
Kc = 0,96 - коэффициент заполнения сечения сердечника сталью.
P = (0,95х38х78,5х4,44х50х1,2х3,2х0,35х0,96)/((1+0,95)х100) = 4162,6 Вт = 4162 Вт.
P габ.=4162 Вт.
Теперь рассчитаем количество витков первичной (сетевой) обмотки по формуле:
Где:
U1, U2, U3, ... - напряжения обмоток в вольтах, а n1, n2, n3, ... - число витков обмоток.
n = (220х10^4)/(4,44х50х1,2х38х0,96) = 226 витков
Число витков первичной обмотки = 226.
Автор вышеупомянутой статьи плотность тока берет равную 3,2 А/мм кв. (для медной жилы) для избегания нагрева провода.
В моем трансформаторе в первичной обмотке будет использоваться монтажный провод (ПВХ изоляция) сечением 2,5 мм кв (другого просто нет). Максимальный ток будет равен 8 А. Максимальная мощность в первичной обмотке будет равна: 220 х 8 = 1760 Вт. КПД трансформатора примем 0,95. Следовательно, мощность, отдаваемая во вторичную обмотку, будет равна: 1760 х 0,95 = 1672 Вт.
Во вторичной цепи будет применена медная жила сечением 8 мм кв. в стеклотканевой изоляции. Максимальная сила тока (при плотности тока 3,2 А/мм кв.) равна:
8 х 3,2 = 25,6 А.
Напряжение вторичной обмотки любое, то, что будет нужно, например, 60 В. Тогда число витков будет равно 62.
В результате вот что мы имеем «для жесткого» трансформатора:
- Габаритная мощность трансформатора: 4162 Вт;
- Напряжение сети: 220 В;
- число витков сетевой обмотки: 226;
- сечение провода сетевой обмотки: 2,5 А/мм кв;
- максимальный ток сетевой обмотки: 8 А;
- КПД: 0,95;
- напряжение вторичной обмотки: 60 В;
- сечение провода вторичной обмотки: 8 А/мм кв;
- максимальный ток вторичной обмотки: 25,6 А;
На этом расчет «жесткого» трансформатора закончен.
Я думаю, при плотности тока 3,2 А/мм кв, провода в ПВХ изоляции греться сильно не будут.
А теперь самое интересное. Из этого трансформатора нужно сделать сварочный трансформатор малой мощности для сварки электродом ф2 или максимум ф3. Работать в режиме СТ он будет недолго. Для ф2: 1 – 5 электродов, затем перерыв минут на 15 – 20. Для ф3: 1 – 3 электрода, затем перерыв минут на 20 – 30. Обдув вентилятором будет обязательно.
Расчет сварочного трансформатора взят из книжки «Домашняя электросварка 1999», Кияница В.
Напряжение холостого хода = 60 В.
Просчитаем для электрода ф 2 мм.
Сила тока для «2» нужна 60 – 70 А.
Мощность трансформатора тогда равна: Pтр = 25 х Iсв = 25 х 70 = 1750 Вт,
где Iсв – сварочный ток, А.
Исходя из этой мощности выбираем сечение магнитопровода: S > 0,015 х Р тр
S > 0,015 х 1750
S > 26,25 см кв. ( в трансформаторе S=38 см кв.)
Так как габаритная мощность трансформатора равна 4162 Вт, а для электрода ф 2 нужно 26,25 см кв., то есть необходимый запас по мощности.
Число витков сетевой обмотки считаем так. Сначала найдем количество витков на 1 В:
W = 40/S,
где W - количество витков на 1 В;
S – сечение магнитопровода, см кв.
W = 40/38 = 1.0526
Тогда число витков ( n ) сетевой обмотки будет равно: n = 220 х 1,0526 = 232
Число витков вторичной обмотки равно: 63
Плотность тока во вторичной обмотке будет равна: 70/8 = 8,75 А/мм кв.
Мощность в первичной обмотке с учетом КПД равна: 1750/0,95 = 1842 Вт
Сила тока в первичной обмотке: 1842/220 = 8,37 А
Плотность тока: 3,35 А/мм кв.
Перегрев первички практически будет отсутствовать.
Просчитаем для электрода ф 3 мм.
Сила тока для «3» нужна 90 – 120 А. Я буду использовать 90А ( 100 А – это мах.)
Мощность трансформатора тогда равна: Pтр = 25 х Iсв = 25 х 100 = 2500 Вт,
S > 0,015 х 2500
S > 37,5 см кв. ( в трансформаторе S=38 см кв.)
Так как габаритная мощность трансформатора равна 4162 Вт, а для электрода ф 3 нужно 2500 см кв., то есть необходимый запас по мощности. По сечению хоть и на пределе, но все же должно подойти.
Мощность в первичной обмотке с учетом КПД равна: 2500/0,95 = 2632 Вт
Сила тока в первичной обмотке: 2632/220 = 12 А
Плотность тока: 4,8 А/мм кв.
Перегрев первички будет незначительный.
Трансформатор я хочу сделать универсальным, т. е. переключаться тумблером между режимами «жесткий» и «мягкий» меняя при этом количество витков первички ( от вторички будут соответствующие отводы для сварки-пайки ). Но количество витков первичной обмотки для «жесткого» и «мягкого» трансформатора практически одинаковые. Какой расчет правильный? В чем ошибка? Как можно превратить «жесткий» трансформатор в «мягкий»?
И еще, если два магнитопровода с одинаковыми габаритами но с разной толщиной железа (0,4 и 0,5 мм), из них можно сделать один магнитопровод для вышеупомянутых расчетов.
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 7:16
