23.3.2012, 10:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
vovaan.А сколько витков на трансе? и какая частота ?
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
23.3.2012, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20070 |
Ферритовое кольцо r63 перв. 33вит. втор. 10вит. примерно 70кГц
Сообщение отредактировал vovaan - 23.3.2012, 11:01 |
23.3.2012, 11:00
23.3.2012, 11:11
Ну включал с лампочкой без нее не включал. Диоды stth6003. У меня пропал файл lay c печаткой с диодами stth6003 , скиньте пожалуйста.
23.3.2012, 11:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Если фазировка правильная , то почему такое низкая напруга 36В? И лампочка светится 60Вт. Чем мерили? И в каком режиме. -------------------- |
23.3.2012, 11:24
23.3.2012, 11:30
На индикаторе было 20А. Давал нагрузку шунт с амперметром, показал 20А и через две секунды выключился. Все это проверялось последовательно с лампочкой в сети. Осциллограф есть с1-93.
23.3.2012, 11:33
Если фазировка правильная , то почему такое низкая напруга 36В? И лампочка светится 60Вт. Что-бы тебе было понятнее по напруге по выходу, измерь напряжение на банках и раздели на 6.У тебя ведь на лампочке большое падение, подключи вместо нее помощнее, что нибудь, например утюг, тогда и смотри какое напряжение на ХХ. |
23.3.2012, 11:34
На индикаторе было 20А. Давал нагрузку шунт с амперметром, показал 20А и через две секунды выключился. Все это проверялось последовательно с лампочкой в сети. Осциллограф есть с1-93. Я Липинский не собирал, схему бы глянуть. Но вопрос сколько вы хотели увидеть напряжение при нагрузке в 20А, да еще и с лампочкой в сети. -------------------- |
23.3.2012, 11:40
Сейчас всё соберу и дам ему жару без лампочки.Меня пугает что лампочка ярко светится , в "бармалее " так не светилась
Сообщение отредактировал vovaan - 23.3.2012, 11:48 |
23.3.2012, 11:46
23.3.2012, 12:03
Сейчас всё соберу и дам ему жару без лампочки.Меня пугает что лампочка ярко светится , в "бармалее " так не светилась Вы же нагрузку повесили на выход, вот поэтому и светится лампочка. В бармалее будет тоже самое. На хх на выходе будет 100в амплитудного (или около 50в действующего ) при 300в на банках. -------------------- |
23.3.2012, 12:14
Сейчас всё соберу и дам ему жару без лампочки.Меня пугает что лампочка ярко светится , в "бармалее " так не светилась Опять повторюсь,как подключите без лампочки пусть поработает минут пять и проверьте нагрев тр-ра, а то мне не очень нравится ваш зазор в 1.5мм сделанный болгаркой, видимо ток намагничивания тр-ра у вас приличный, да и еще частоту задрали до 70 кГц - зачем? Сообщение отредактировал oleg1ma - 23.3.2012, 12:15 |
23.3.2012, 14:23
23.3.2012, 23:36
23.3.2012, 23:45
Включил Я "липена" в сеть без лампочки, напрямую. Спалил электрод четверку.Аппарат вкл. без вентилятора. Радиаторы на транзисторах примерно 45 град. транс примерно 60. Чесно говоря это темно-зелёное ферритовое кольцо на транс мне не нравится , слишком быстро нагрелось. На дросселе оно идёт , холодное. А лампочка у меня загоралась на хол. ходу без нагрузки. Похоже транс. насыщается.
24.3.2012, 0:04
С гугля на прошлой неделе случайно набрел, сейчас бегло прошолся не видать. Может ошибся, или еще в какой ветке бурно обсуждали Липина и я принял ее за отдельную ветку. Так как целенаправлено ее тогда не искал, название не запомнил. Поищу. Ветки нет, я с прошлого года просто переодически здесь выкладываю для ознакомления так сказать.vovaan случайно индуктивность первички не измерял? |
24.3.2012, 8:35
[.vovaan случайно индуктивность первички не измерял?
[/quote] НЕ измерял. Первичка намотана пров. d=0.38 , диаметр в жгуте 3мм. Вторичка покупной провод в силиконовой стеклотканевой изоляции 6мм в квадр.двойнім то есть 12мм.кв. Дроссель был намотан сперва без зазора было 77мкГн . С зазором 2мм стал 26мкГн--10витков oleg1ma у Вас на фото транс. с таким же ферритом ,какая у Вас в первичке индуктивность и сколько количества жил во вторичке? Зазор есть? Сообщение отредактировал vovaan - 24.3.2012, 8:37 |
24.3.2012, 19:41
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Здравствуйте!
Решил потихоньку себе собрать такой сварочник! Начал покупать детали и собирать все в кучу, смотрел осцилографом на всех этапах, картинка вроде нормальная, но я не знаю какая должна быть! Не моглибы Вы уважаемые форумчане посмотреть, соотвецтвуют они норме или нет?! Вот осцылограмы: 1) На 6-ой ноге 3845: ![]() 2) На выходе ТГР (намотан как и у автора на Ш7*7, 4 обмотки по 35 витков, обмотка влезала ровно в один слой, так что каждая обмотка новый слой, индуктивность каждой обмотки 258мкГн): ![]() Сдесь есть небольшие размытости- это из-за сетки на осцилографе. 3) На стабилитроне КС213Б( на выходе драйверов): ![]() Буду очень признателен за помошь. С Уважением! Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.3.2012, 19:42 |
24.3.2012, 20:07
Здравствуйте! Решил потихоньку себе собрать такой сварочник! Начал покупать детали и собирать все в кучу, смотрел осцилографом на всех этапах, картинка вроде нормальная, но я не знаю какая должна быть! Не моглибы Вы уважаемые форумчане посмотреть, соотвецтвуют они норме или нет?! С Уважением! Какого бармалея делаеш, по оцылам, видимо перепутал фазировку ТГР, сигнал на затвор- эмитере должен быть таким-же как и на 6 ноге 3845. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 20:38 |
