Замена электросчётчика , запрет горэлектросети на замену счетчика |
20.3.2012, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2012 Пользователь №: 26439 |
В частном доме установлен счетчик СОЭБ-2ПДР-65 с "ябедой" и автоматами вместо пробок. В доме проводим евроремонт (ну или типа того), где этот счетчик будет смотреться как бельмо на глазу. Решил поставить пластиковый бокс с тонированной дверцей, в который на Din-рейку установит автомат "Арбитр" (г. Саратов) и автоматы ВА47-29. Подал заявку в горэлектросеть, но там мне сказали, что менять счетчик нельзя. Но такое страшилище на стене мне тоже не надо.
Вопрос: правомерен ли запрет на замену счетчика, ведь он приобретен в магазине, опломбирован заводом, есть чек. Если они не правы, на каой документ я могу сослаться? Заранее благодарен. |
20.3.2012, 11:37
Вы не просто меняете счётчик, а нарушаете систему учёта и контроля, ибо "Арбитр" обычный счётчик без "ябеды", поэтому добро на замену не получите. Что мешает поставить пластиковый бокс большего размера, куда и упаковать "неприглядный" СОЭБ?
20.3.2012, 12:31
Цитата Вопрос: правомерен ли запрет на замену счетчика, ведь он приобретен в магазине, опломбирован заводом, есть чек. Правомерен!И дело вовсе не в том, что Вы купили не какой-то там неправильный счётчик. Вы купили счётчик, который лицензирован и допущен к применению безо всяких капризов эл.снабжающей организации - здесь Вы правы. Но!.... Купленый Вами счётчик, должен укладываться (вписываться) в общую систему учёта эл.энергии, принятой в данной эл.снабжающей организации. Если другой счётчик подходит для этого - вопросов не будет, а если нет - тогда извините! Поэтому эл.снабжающая организвция указавает какие именно счётчики нужно применять, а не абсолютно любые по Вашему усмотрению! Примерно и вкратце так!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
20.3.2012, 14:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А что мешает этот же счетчик и упрятать в бокс? Пригласить инспектора, при нем произвести работы, он тут же опломбирует счетчик на новом месте и делов?
20.3.2012, 17:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ежли счетчик Ваш, то укладывается он или вписывается для кого то или нет - Вас это должно волновать и можете менять, лишь соответствовал требованиям Правил
если счетчик электросети - без их разрешения ничего не сделаете -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.3.2012, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 |
Если счетчик ихний(что скорее всего), можно попробовать договориться вынести его за границы вашей жилой собственности(например на столб). У нас так и ставит кстати БЕЛГОРОДЭНЕРГО свои счетчики на столбах. А если люди ставят свои, то на стене своих домов со стороны улицы (тоже как вариант для вас).
-------------------- 327662@mail.ru
20.3.2012, 23:19
Сдается мне, джентльмены ® (Человек с бульвара Капуцинов), что дело тут не во внешнем виде, а в "Ябеде". Что это такое не знаю, но, похоже, сильно усложняет жизнь тем, кто тырит электричество ведрами
21.3.2012, 15:36
А существуют ли счетчики на din-рейку, которые работают с ябедой? Или это единственный тип? По поводу воровства - в доме нет таких потребителей, из-за которых стоило бы воровать. А вот корректность подсчитанной аппаратом электроэнергии - вопрос отдельный, и это присутствует тоже.
21.3.2012, 17:32
Вы бы для начала перевели со сленга "ябеда", а то может оказаться она на мужа из-за заначки от жены ябедничает
21.3.2012, 18:27
Что то мне подсказывает, что речь идёт об АСКУЭ или типа того...
21.3.2012, 19:02
Что то мне подсказывает, что речь идёт об АСКУЭ или типа того... Совершенно верно!...-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
21.3.2012, 19:56
спорить не буду, но откуда такая уверенность?
21.3.2012, 20:03
Это не уверенность, а предположение, вытекающее из функционала счётчика. Иначе зачем его устанавливать и не разрешать заменить на простой "деревянный"...
21.3.2012, 20:24
спорить не буду, но откуда такая уверенность? Ну как бы в курсе нужно же быть иногда!.....Там система интересная - "Ябеда" (внешний блок) прищепкой вокруг провода на опоре (как токовые клещи), отходящего на дом, а в доме счётчик как обычно. Это дело между собой находится в постоянной синхронизации, но не просто синхронизации, а там сделано так, что если счётчик был без нагрузки (скажем отключили что бы попользоваться эл.энергией), а потом подключили, то "Ябеда" сравнит данные (свои и счётчика) за период времени, добавит на счётчик разницу украденного и отправит данные в центр на разнесённых частотах - GPS (на частоте диапазона 433 Мгц) и 50-100 кГц (силовой канал). Могу где-то быть не совсем точным, но это дело работает примерно так! Понятно что счётчик при этом должен быть такой, который понимает это дело, а не любой сертифицированный и купленый - вот автору и отказали в его "хотелках".... Сообщение отредактировал Rezo - 21.3.2012, 20:29 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
23.3.2012, 15:21
Спасибо за разъяснения по поводу ябеды, теперь понятен отказ в разрешении. Но все-таки, есть ли такие счетчики под din-рейку или этот единственный?
Костян челябинск, в вас чувствуется работник подобной организации. Может, тогда подскажете как получается, что после установки этого счетчика потребление энергии увеличилось на 130-150 кВт в месяц, при том что потребители остались те же? Вы тоже скажете, что это стал учитываться дежурный режим ТВ и ДВД? |
23.3.2012, 15:51
в том числе и дежурный режим и старый счетчик может подвирал из-за погрешности
23.3.2012, 17:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Может, тогда подскажете как получается, что после установки этого счетчика потребление энергии увеличилось на 130-150 кВт в месяц, при том что потребители остались те же? Вы тоже скажете, что это стал учитываться дежурный режим ТВ и ДВД? После вашего счётчика временно установите гарантировано рабочий, пусть даже из старых, и проверьте им сомнительный. Цифровой имеет внутреннюю программу , а она может и сбиваться и криво установлена и подкручена на заказ. По результатам проверки или требуйте замену на исправный или экономьте энергию, но спать будете спокойно. Сообщение отредактировал -Mike- - 23.3.2012, 17:21 |
23.3.2012, 18:33
Костян челябинск, в вас чувствуется работник подобной организации. Оффтоп, конечно, но ТС как накаркал. В то время, когда он строчил это сообщение я ходил на собеседование в энергосбытовую компанию. Не ГП, конечно, но все таки. Эй, аффтар, мне соглашаться на эту работу или ну его нафиг? Ты же у нас ясновидящий! Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.3.2012, 18:33 -------------------- |
25.3.2012, 17:37
Спасибо всем за ответы и советы.
Костян челябинск, не важно где ты будешь работать - главное, уважай человека, даже если он потребитель. Особенно если ветеран войны (не я, к счастью). |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:25 |
