1149 страниц V  « < 626 627 628 629 630 > »
maxon
сообщение 17.3.2012, 18:29
Сообщение #12541
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(ingener99 @ 17.3.2012, 18:16) *
собрал два таких транса - ETD49 - с зазором 0,1 примерно. На каждом по 6,5 витков первички сдвоенным проводом 1,25кв. Включены последовательно в полумосту. Прилично греются сердечники на холостом ходу....50кГц - разогреваются так что почти обжигают..... icon_sad.gif Протребление от сети малое - балластная лампа 100Вт темная
Про зазор речь была для прямохода (почему объяснялось). В двухтакте (полумост в частности) зазор не нужен.
ЗЫ. я там в прошлом сообщение обратноход приплел icon_biggrin.gif , речь конечно шла про косой мост. Сообщение поправил.
Сообщение отредактировал maxon - 17.3.2012, 18:31
peter49
сообщение 17.3.2012, 21:24
Сообщение #12542
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Спасибо ostap.прочитал про лут -интересно,надо ещё простенькую программу найти рисовать платы
игорь315
сообщение 18.3.2012, 1:25
Сообщение #12543
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 17575
ingener99
сообщение 20.3.2012, 9:36
Сообщение #12544
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Что-то никак не хватает фантазии понять, как может работать бармалейный выпрямитель во вторичной цепи icon_sad.gif
Получается, что через второй диод ток не пойдет никогда вообще - в одном случае он будет обратной полярности, во втором - не даст первый диод замкнуться цепи....Разве что через снаббер...
Для чего тогда вообще этот диод?
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.3.2012, 9:38
maxon
сообщение 20.3.2012, 9:46
Сообщение #12545
Из: Калуга
ingener99 на прямом ходу ток протекает через прямой диод, нагрузку, дроссель. На прямом же ходу идет накачка дросселя (накопление энергии). А на обратном ходу ток протекает через второй диод (замыкающий), нагрузку, дроссель. Т.е. дроссель поддерживает ток в нагрузке через замыкающий диод, при этом дроссель отдает накопленную энергию. Обратный ход происходит без участия вторичной обмотки и прямого диода. В сварочнике нагружен больше всего обратный диод, поэтому его ставят посолидней. Снабберы нужны для того чтобы не было выбросов напряжения на диоде.
ingener99
сообщение 20.3.2012, 9:52
Сообщение #12546
Из: дер. Москва
Спасибо, только сейчас дошло, что дроссель в Бармалее не только для сглаживания пульсаций тока, но и как источник энергии.... icon_eek.gif
PS - вопрос по калькулятору Лысого
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=8083
Методика абсолютно понятна, но как правильно интерпретировать результат - допустим, получился ток начала намагничивания 2А при 20 витках и напряжении 30В - как эти результаты спроецировать на окончательную конструкцию?
icon_confused.gif:
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.3.2012, 14:42
golub
сообщение 20.3.2012, 16:00
Сообщение #12547
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
icon_confused.gif:
почитать хотя бы первые 2 части.
ГонZа
сообщение 20.3.2012, 21:03
Сообщение #12548
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.ingener99,подскажите плиз,сколько витков первички и вторички у Вас вошло на транс,и какое сечение первички и вторички?В трансе вы использовали 2 или 4 комплекта сердечников?С уважением Гонза.
Basill
сообщение 20.3.2012, 21:09
Сообщение #12549
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Похоже, вы ничего не поняли по сути работы калькулятора. Что за "ток НАЧАЛА намагничивания?" Попробуйте почитать вариант калькуля ЗДЕСЬ в конце поста, а ещё лучше прочтите полностью первые части, как советовал ув. golub. Далее вопросы в теме "Ликбез...".
P.S. для силового транса инвертора не бредово искомая фраза будет звучать так: "Амплитуда тока намагничивания - около 2А при 20 витках и напряжении 300 В."
Vik.
сообщение 20.3.2012, 23:59
Сообщение #12550
Пользователь №: 21411
думаю применить заместь стабилитронов в цепи затвора силовых ключей супресорры P6KE18A - стоит ли их ставить ? нет ли с ними никаких подводных камней?
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 1:03
Сообщение #12551
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем добавлять дополнительную емкость, чем Вам неугодил стабилитрон?
peter49
сообщение 21.3.2012, 7:34
Сообщение #12552
Из: г.Гомель
Доброе утро.Подскажите пожалуйста,что будет при обрыве(перегорании) резистора(или обоих) 40ом.-15вт. Собираюсь поставить 10вт.,да опасаюсь последствий.
vovaan
сообщение 21.3.2012, 8:11
Сообщение #12553
Пользователь №: 20070
Вчера закончил "ЛИПЕНА". При закоротке на амперметр ,20А на индикаторе выключается. Холостой ход 36В. Режим 20А. Оleg1ma, аппарат так и должен себя вести ? Лампа на 60Вт горит более средней яркостью на хол.ходу. Ферритовое кольцо тёмно-зелёное , зазор не делал , так как все алмазные диски угробил об феррит ,так и не распилил.
ДядяВася
сообщение 21.3.2012, 8:43
Сообщение #12554
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Да, практикуют. Дополнительная емкость порядка 2000 пик при 0 вольт на нем смущать не должна, иногда даже ставят просто емкость для борьбы с Миллером.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
maxon
сообщение 21.3.2012, 9:44
Сообщение #12555
Из: Калуга
Если вопрос про резисторы снаббера, то при обрыве перестанет работать снаббер. Т.е пиковое выделение мощности на закрывающемся ключе будет большим. Если конденсатор снаббера 4,7н то ставьте смело 10 ватный резистор, ничего с ним не случится.
Vik.
сообщение 21.3.2012, 11:05
Сообщение #12556
Посмотрел график зависимости емкости от напряжения - так как у меня оптика с обратным смещением то небуду искушать судьбу... стабилитроны рулят!
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 11:06
Сообщение #12557
Из: Глобино UA
При токе 20а и последующем закорачивании ничего не должно выключатся, контрольный амперметр должен показывать теже 20а.Что-то вы накосячили, ищите ляпы, ХХ должен быть не меньше 50вольт и это без конденсатора и резистора на выходе, с ними порядка 80-90вольт.Проверьте, правильность фазировки силового тр-ра и правильность подключения ОС по току от шунта.Сколько первички на непилянном кольце?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.3.2012, 11:09
vovaan
сообщение 21.3.2012, 20:24
Сообщение #12558
Первичка 33 витка ,вторичка 10. Я включал последовательно с лампочкой сеть . И давал нагрузку 20А. Фазировку проверял стрелочным тестером. Действительно 36В это подозрительно.
yura_
сообщение 21.3.2012, 20:36
Сообщение #12559
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Если последовательно с лампой, то так и будет
oleg1ma
сообщение 21.3.2012, 20:43
Сообщение #12560
Из: Глобино UA
Тогда понятно, включите на прогон без лампочки, проверьте нагрев тр-ра.Первичку на тр-ре без зазора мотал 34витка на Р3 ферите, как поведет себя ваш Р4 напишите.А вообще настраиваю сварочник так: на силу подаю отдельное питание вольт 30, все остальное стандартно в 220, проверяю сигналы осликом.Если все впорядке подключаю все на рабочий режим и проверяю на нагрев в течении получаса, нормально не больше 40-45градусов, проверяю ток на выходе на нагрузке, если нужно подбираю резистор 510 Ом, вот впринципе и все настройка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 13:48
