снизить обороты вентилятора , с помощью конденсатора..
HikifiP
сообщение 16.3.2012, 19:08
Пользователь №: 26190
имеется вентилятор с подключением с сети 220В
вот такие параметры:
Помогите расщитать ёмкости конденсаторов чтоб он работал на 40% ; 50% ; 70% ; 80%
навскидку все должны быть в районе 1мкФ.. правильно считаю?? может какие конкретного типа нужны?? хорошо бы ещё и конкретные модельки показали бы..
Сообщений в этой теме
- HikifiP   снизить обороты вентилятора   16.3.2012, 19:08
- - Rezo   Пересчёт просто на кол-во оборотов как мне кажется...   16.3.2012, 19:35
- - uvk2   Я бы использовал тиристорный регулятор мощности. Н...   16.3.2012, 20:40
|- - Rezo   Цитата(uvk2 @ 16.3.2012, 17:40) Я бы испо...   16.3.2012, 20:56
- - Roman D   Обороты асинхронных двигателей не регулируются кон...   16.3.2012, 21:34
|- - Rezo   Цитата(Roman D @ 16.3.2012, 19:34) Оборот...   16.3.2012, 23:07
|- - uvk2   Цитата(Roman D @ 16.3.2012, 22:34) Оборот...   17.3.2012, 7:07
- - belok5   реостатом получится   16.3.2012, 21:43
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 20:43) реостат...   16.3.2012, 22:14
- - belok5   любой асинхронный двигатель имеет статор и ротор. ...   16.3.2012, 22:24
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 16.3.2012, 21:24) либо на...   16.3.2012, 23:11
- - belok5   строится банальная пусковая диаграмма, по которой ...   16.3.2012, 23:31
- - Roman D   В данном конкретном случае решение проблемы обойдё...   16.3.2012, 23:43
- - Rezo   ЦитатаЭлектродрель - совершенно другой тип электри...   16.3.2012, 23:56
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 16.3.2012, 22:56) Но челове...   17.3.2012, 0:02
- - Volt380   те, кто говорит что невозможно регулировать и что ...   17.3.2012, 7:19
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 17.3.2012, 6:19) как орг...   17.3.2012, 9:22
|- - Volt380   Цитата(Roman D @ 17.3.2012, 9:22) В этих ...   17.3.2012, 16:48
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 17.3.2012, 15:48) для об...   18.3.2012, 12:02
|- - Volt380   Цитата(Roman D @ 18.3.2012, 12:02) Рост с...   18.3.2012, 16:37
- - uvk2   Но человек свой вопрос строит через конденсатор. ...   17.3.2012, 7:34
- - Sokoloff79   Я бы подобрал емкость конденсатора опытным путем -...   17.3.2012, 9:06
- - uvk2   Черт его знает. Емкость последовательно с индуктив...   17.3.2012, 21:17
- - belok5   не совсем так. просто при увеличении скольжения з...   18.3.2012, 21:39
- - Volt380   ну и это тоже. слушайте, но ведь вместе с тем при ...   19.3.2012, 19:39
|- - Roman D   Цитата(Volt380 @ 19.3.2012, 18:39) при сн...   19.3.2012, 19:59
- - Sokoloff79   Причем здесь пропеллер? Этим Вы просто увеличите н...   19.3.2012, 21:11
|- - Roman D   Цитата(Sokoloff79 @ 19.3.2012, 20:11) Сов...   20.3.2012, 7:27
- - Sokoloff79   Roman D - Вы когда-нибудь регулировали скорость вр...   20.3.2012, 17:46
|- - Roman D   Цитата(Sokoloff79 @ 20.3.2012, 16:46) Rom...   20.3.2012, 19:17
|- - Sokoloff79   Цитата(Roman D @ 20.3.2012, 20:17) У нас ...   20.3.2012, 20:47
- - HikifiP   развели дискусию понимаешли!! кондеры - от...   20.3.2012, 19:04
- - Sokoloff79   Что и требовалось доказать ЗЫ: В паралель кондер...   20.3.2012, 19:08
- - HikifiP   Sokoloff79 резистор обязателен?? Roman D сгоре...   20.3.2012, 19:29
- - haramamburu   Насыпьте песка в подшипники/вкладыши ... эффект бу...   20.3.2012, 19:46
- - Roman D   Сгорели вентили с интервалом в года два. Однотипны...   20.3.2012, 21:12
- - HikifiP   2 года.. хех )).. мне хотяб чтобы месяца 3 продерж...   20.3.2012, 21:33
- - Гость   Цитата(Roman D @ 16.3.2012, 21:34) Оборот...   11.1.2017, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 21:37
