512 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
K_L
сообщение 18.3.2012, 1:20
Сообщение #2321
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Ruslan_ @ 18.3.2012, 0:16) *
в случае 50UD + Е70, сколько витков для силового транса посоветуете?
17/6 и зазор 0,1+0,1 (посмотрите ветку ММА в корпусе от упса)
Сообщение отредактировал K_L - 18.3.2012, 1:32
maxon
сообщение 18.3.2012, 13:51
Сообщение #2322
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Вопрос возник по плате управления. Насколько сильно греется выводные резистора, особенно тот что 47ом. Хотелось бы заменить на смд размера 2512. И по конденсаторам, нигде не смог найти кондеры 470и 820пик в исполнении 1206, а под кондером размера 0805 страшно пускать дорожку в 0,5мм.
Ruslan_
сообщение 18.3.2012, 14:18
Сообщение #2323
Пользователь №: 24569
Под 0805 подложите картонку и припаяйте. Потом картон вытяните(конденсатор будет висеть с зазором над дорожкой), или оставьте.
K_L, спасибо!
yjriy
сообщение 18.3.2012, 14:52
Сообщение #2324
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Резюк на 47 Ом слегка теплый, на 2 китайских ватта, что соответствует нашему одному ватту. Кондеры на 470 и 820 пик можно заменить ближайшими аналогами
K_L
сообщение 18.3.2012, 16:13
Сообщение #2325
Из: Украина, Киев
Ruslan я себе делал ММА инвертор Тараса (схема в посте выше) на паре сердечников Е65, соотношение витков 14/5, зазор 0,1+0,1, аппарат работает нормально уже пару лет
Сообщение отредактировал K_L - 18.3.2012, 16:28
Ruslan_
сообщение 18.3.2012, 16:37
Сообщение #2326
В моем случае это будет аппарат от Юрия на 50Ud и транс Е70.
Частоту придется понизить, а с витками не знаю как лучше. В одном месте пишут - можно оставить 15/5, в другом - нужно менять.
Вот решил спросить совета.
yjriy
сообщение 18.3.2012, 19:04
Сообщение #2327
Из: Харьков
как в жЫгулях, из наворотов только ДВОРНИКИ И ПЕЧКА. чють чють наворотов
МужукИ, флуд заипал уже так, что чешу репу: открывать двухтактную тему тут или мож куда еще сьехать с ней на другой сайт.
Потому как большинство постов полная флудильная фуйня не имеющая отношения вообще к дЕлу и разработке.
Леха!!, чтобы описать "чють чють наворотов"на языке процика нужно бабки программисту платить немалые и понимать что пишешь. Эт те не 3525 "легуляторами" обвешивать. Или самому иметь много времени и довольно долго учиться этому делу.
Скажу одно: есть именитое украинское производство сварочных аппаратов и оно не может никак разработать нормательный полуавтомат и ТИГер на современном процике со встроенным ШИМом по причине тупости ихнего программиста, получающего в месяц штуцер зеленых. Тарас написал-бы за несколько дней. И я вчерась видел сваренный из нержи коробок под дисплей из нержы толшиной 0.3 мм цифровой Фронькой- эт те не печку в "жЫгулях" заваривать. Тама "легуляторами" хер накрутишь такой режим
Тему загадили бестолковыми и непонятными постами о сравнениях и нифуя нет полезного.
Позже удалю свое возмущение и советую остальным тоже подчисть- более 120 страниц ни о чем
Сообщение отредактировал yjriy - 18.3.2012, 19:11
RUS5610
сообщение 18.3.2012, 19:44
Сообщение #2328
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(fantom-2011 @ 17.3.2012, 19:38) *
RUS5610
Я бы проверил обвязку 3120 (особенно стабилитроны), ну и на крайняк поменял бы её.
Если на верхнем норма , то и на нижнем должна быть норма. Сигнал снимается с одного места.
Можно поменять местами питание оптики и посмотреть - изменится сигнал или нет (может в БП причина).
Спасибо,завтра перепроверю все.
Греется-значит работает!
-=AGRESSOR=-
сообщение 19.3.2012, 15:30
Сообщение #2329
Из: Украина, Севастополь
Пользователь №: 24349
Цитата(sergey777.68 @ 19.3.2012, 6:06) *
Юрий мы пойдем за тобой.
Как бараны!))))
Где тут лижущий смайлик?
ACER
сообщение 19.3.2012, 17:24
Сообщение #2330
Пользователь №: 16680
Ребята а начало вторички на силовом трансформаторе подключать на прямой диод? а то на схеме не указано. Извините за ламерский вопрос.
Николай Г.
сообщение 19.3.2012, 17:57
Сообщение #2331
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Начало вторички подключается на аноды обратных диодов, т.к. фаза сигнала ОС должна быть одинаковой с фазой сигнала ШИМ.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 19.3.2012, 17:57
сулейман
сообщение 20.3.2012, 7:44
Сообщение #2332
Пользователь №: 26043
Если начало пкрвички на верхнем ключе-значить начало вторички на прямой диод, если наоборот-значить наоборот.
шумный
сообщение 20.3.2012, 9:11
Сообщение #2333
Пользователь №: 10817
yjriy! Проясните плиз для тех кто в танке, в каких пределах можно менять рабочую частоту инвертора с точки зрения платы управления ( имеется ввиду отработка контроллером сервисных функций) Просто есть собранный Бармалей на частоте 35кГц и хочется модернизировать.
yjriy
сообщение 20.3.2012, 11:59
Сообщение #2334
Из: Харьков
В любых нужных вам пределах. Частоту вы задаете обвязкой выхода осцилятора вашего контроллера. А потому этому управлению пофиг какой контроллеор и на какой частоте он работает. На резонансник его буду вешать с частотой работы 3846 30 кГц.
RUS5610
сообщение 20.3.2012, 18:55
Сообщение #2335
Из: Оренбург
Сегодня запускал сварочник на баласт,все работает режимы отрабатывает.Прошивка нев 200А, по току дошел до 150ампер больше не стал крутить (лампочки на работе моргать стали icon_smile.gif Расхождение на токе 150а между амперметром и индикатором 20ампер. Мусор на ослике более менее убрал резистором на 100ом на щуп и пропустив через кольцо около 5 витков.Но шуршавчик каждые 10секунд на холостом проходит и видно на ослике как осцила дергается.Если отключить разъем ос на управе то шуршавчик пропадает.Если запитываю сварочник от 110вольт то шуршавчика нет.Я думаю может большая напруга идет на управу от ОС,транс 14/5. Еще момент если ТТ не сфазирован то сварочник и дуга издают свист, если все подключено правельно то должна быть тишина icon_smile.gif
K_L
сообщение 20.3.2012, 23:46
Сообщение #2336
Из: Украина, Киев
Юра Вы помоему говорили что делать резонансник только трата денег или всё таки у него есть свои преимущества по сравнению с мостом? (не косым)
yjriy
сообщение 20.3.2012, 23:53
Сообщение #2337
Из: Харьков
И буду говорить. Нет у него никаких особенных преимуществ с нормально построенным двухтактом.
А процессорную управу ему повешу на АТ8 и ДИПовой 3846 ради самоудовлетворения и прикОла ради- выкинув оттеда весь релейно-кондерный хлам. Имеется таких несколько мною построенных аппаратов у народа и один пользователь, увидев аппарат с цифрами на таблО во время испытаний в гараже, доипался: хочу такой!!. Так я ему впендюрю туда новую управу и пусть радуется.
umpelev69
сообщение 21.3.2012, 7:00
Сообщение #2338
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
У меня вопрос к yjriy как вы мотали транс Е70 как у электровоза с послойной изоляцией если да то восколько проводов и их сечение и чем делали межслоевую изоляцию
шумный
сообщение 21.3.2012, 7:22
Сообщение #2339
yjriy! Спасибо, понятненько.
Fedorovich
сообщение 21.3.2012, 10:14
Сообщение #2340
Пользователь №: 19871
Приветствую всех сваркостроителей!Вот и мой аппарат успешно заработал,огромное спасибо Юрию и Тарасу!
Возник такой вопрос,как практичкски убедится в повышении тока на 30 процентов при зажигании дуги?Амперметр на выходе показывает бросок тока что при нажатой кнопке что при отжатой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 8:44
