6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Сварочный аппарат для сварки скруток
сообщение 15.2.2012, 23:23
Сообщение #61
Цитата(evgeniy256 @ 16.2.2012, 0:14) *
Чем меньше будет зависеть от конкретных рук, тем более надежным будет соединение.
С этим не поспоришь.
ЗЫ. Вам второе замечание, это если не обратили внимание... то кликните в рейтинг.
сообщение 18.2.2012, 9:24
Сообщение #62
Цитата(evgeniy256 @ 15.2.2012, 22:33) *
Для качественной сварки проводов нужен опыт, но все равно есть далеко не нулевая вероятность ошибки. Место сварки (шарик), действительно становится более хрупким, чем сам провод. По моему мнению, метод соединения сваркой нельзя считать надежным и самодостаточным, так как без серьезных нагрузочных испытаний нельзя проверить качество сварки. Сварку можно и нужно применять вкупе с другим методом/способом соединения. Например, опрессовка+сварка.
5-10 раз сварить скрутки из обрезков (остатков провода) вполне достаточно для приобретения необходимого опыта. Качество таких соединений проверено самым надёжным способом испытания - временем. Суммирование способов соединения (опрессовка+сварка), считаю нецелесообразным, т.к. можно ещё добавить винтовой зажим, ваго и так до бесконечности. А "кривыми" руками можно испортить любое соединение, даже если они суммируются, это как в слове "щи" сделать четыре ошибки.
evgeniy256
сообщение 23.2.2012, 23:31
Сообщение #63
Из: Россия
Пользователь №: 26142
Если уж выбирать что-то одно, то лучше опрессовку (правильным инструментом), чем сварку. Результат более предсказуемый и простой, как мне кажется.
сообщение 27.2.2012, 12:22
Сообщение #64
Товарищи, скажите кто-нибудь пользовал данный аппарат для скруток: http://electroabc.ru/product? Как себя показал в работе? Как с оплатой и доставкой дело происходило? Не было ли со стороны фирмы задержек или кидалова?
Bor2905
сообщение 29.2.2012, 20:19
Сообщение #65
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290
Так что никто не пользовал такой сварочный аппарат, как в рекламе данного раздела???
ЛЕША
сообщение 1.3.2012, 14:50
Сообщение #66
Пользователь №: 14498
ИМХО. Лучше немного добавить и купить сварочный инвертор. У самого 2 года Ресанта. Переварено скруток оч.много. Ну и как сварка конечно-же.
сообщение 1.3.2012, 15:35
Сообщение #67
Примерно с этого и тема началась... (только сначала был ТС600).
Для сравнения:
- ТС700 (5000руб, регулировка тока отсутствует, чистый вес 3,5 кг, в полном снаряжении 5 кг,)
- инвертор Fubag IN 120 (менее 5000 руб, регулировка тока 10-80А, вес с учетом упаковки и всех аксессуаров составляет 3.5 кг)
- инвертор Сварог ARC 125 (чуть более 5000 руб, регулировка тока 20-120А, "заряженный" весит 4,7 кг)
- инвертор Profhelper DaVinchi 145 (удачно прикупил за 5000 руб, диапазон тока 20-140А, вес 3,8 кг)
Ну так и что делать то будете? Искать плюсы в неведомой железке или купите инвертор?... icon_wink.gif
Bor2905
сообщение 1.3.2012, 21:34
Сообщение #68
Так это....он у меня есть. Packard Spence-160. Я просто и не знал что обычный сварочный инвертор можно использовать для сварки скруток. Я думал так какой-то специальный "хитрый" аппарат идёт...Я так понимаю минус цепляешь на основание скрутки, а плюсовым держаком варишь? Теперь главный вопрос - где брать графитовые электроды? Не из батареек же выковыривать, как тут в теме нашёл.
И ещё вопрос бывают ли аппараты меньше 120, например 80 или 90? Я думаю 80 А вполне хватит для сварки скруток. Просто хочется чтобы он был как можно легче и компактнее.
сообщение 1.3.2012, 23:02
Сообщение #69
Применяю наоборот, т.е., минус на угольный электрод.
В магазинах "Всё для сварки" (инет подскажет, где можно купить в розницу)
ЛЕША
сообщение 2.3.2012, 3:07
Сообщение #70
Щетка от коллекторного двигателя тоже годится.
Bor2905
сообщение 2.3.2012, 13:06
Сообщение #71
А чем так лучше?
Bor2905
сообщение 3.3.2012, 12:57
Сообщение #72
Купил в общем я себе Fubаg 120. Включил в розетку и чувствую пощипывание при касании болтов, крепящих крышку. Померял напряжение относительно земли. 90 вольт!!! Поехал в магазин - поменял. У другого та же фигня. Полистал инструкцию. В разделе "неисправности и их устранение" написано, что мол если аппарат включен и вы ощущаете покалывание при прикосновении к корпусу, то значит аппарат не заземлён и надо проверить розетку на наличие в ней заземления. Что за нах такой??? У меня то в гараже есть "земля", а на тех объектах, где её нету как быть?? У меня у Паккарда такой фигни не наблюдается. Скажите у всех Fubаg что ли так? Как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.3.2012, 12:58
Гость_Jeelman_*
сообщение 6.3.2012, 22:03
Сообщение #73
Fubag и Gysmi нежелательно использовать без заземления, поскольку у них радиатор не изолирован от корпуса а силовые элементы, гальванически связанные с сетью, отделяет от радиатора один и притом тонкий слой изоляции которая подвержена старению (хотя обычно раньше стойки отрываются).
Гость_Jeelman_*
сообщение 6.3.2012, 22:05
Сообщение #74
Но пощипывание это через фильтр помех, само по себе не опасно.
vovan6686
сообщение 14.3.2012, 21:10
Сообщение #75
Из: Беларусь
Пользователь №: 22889
недавно вскрывал gysmi. Силовые элементы там были все планарные, так что, не стоит говорить в общем.
Гость_Jeelman_*
сообщение 15.3.2012, 0:56
Сообщение #76
Поверхностный монтаж. Элементы припаяны к фольге, которую отделяет от общего радиатора тонкий, чтобы не ухудшать тепловой режим и так работающих на пределе компонентов, слой изолятора. То есть двойной изоляции нет и для безопасности нужно заземление, желательно с УЗО.
Bor2905
сообщение 16.3.2012, 15:14
Сообщение #77
Разобрал аппарат. Радиатор как раз-таки прикручен непосредственно к металлическому корпусу. На нём (радиаторе), как я понял, как раз и образуется тот самый потенциал в 90 вольт. Вопрос: что мешало его сделать изолированным от корпуса?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 16.3.2012, 15:16
Гость_Jeelman_*
сообщение 16.3.2012, 22:02
Сообщение #78
При всём уважении радиатор здесь ни при чём.
Гость_Jeelman_*
сообщение 16.3.2012, 22:06
Сообщение #79
Однако разработчикам Gysmi можно было бы задать много других интересных вопросов в духе "что мешало сделать по уму".
Но в данной теме это было бы неуместно.
Bor2905
сообщение 17.3.2012, 21:49
Сообщение #80
А что тогда причём? Откуда потенциал на корпусе в 90 вольт!?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 17.3.2012, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 4:53
