584 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Мой ПА №2
Mustang
сообщение 15.3.2012, 11:34
Сообщение #3361
Пользователь №: 26330
Цитата(Andrian @ 14.3.2012, 20:01) *
Это по схеме Юрия Out это выход подключается на вход IN оптики HCPL 3120 или 3180 на плате ключей
Т.е. этот "блок" на картинке можно выкинуть и "впихнуть" вместо него HCPL3120 ? И не нужен этот трансформатор ?
Картинка
Andrian
сообщение 15.3.2012, 13:07
Сообщение #3362
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=2820 -это про индикатор скорости
Схема Электровоза вся рабочая и проверена отличие с Юрой только в корпусе проца DIP прямоугольник на ножках - чувствителен к помехам,нужно экранировать фольгой.Согласование блока управления на трансформаторе ТГР с блоком силовых ключей ,на одной плате - плата управления и блок питания, что не оч хорошо (для меня),нужно следить за руками).У Юры всё в СМД исполнении и проц , блок согласования на HCPL 3120 или 3180 ,только надо домотать две дополнительные обмотки их питания, платы раздельно. Прошивки идентичны и алгоритм работы,настройки тоже.
Mustang
сообщение 15.3.2012, 20:28
Сообщение #3363
Поиском пользовался ! Ответа в теме нет ! Какой NTC термистор поставить ?
STASKIN
сообщение 15.3.2012, 20:59
Сообщение #3364
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Ответ есть,любой,из компового БП,или подобный,некритично.
Сообщение отредактировал STASKIN - 15.3.2012, 21:00
Andrian
сообщение 15.3.2012, 21:05
Сообщение #3365
Из: Черкассы
Есть даже два!!!!!один самого Электровоза
Любой из компового Б.П.или в магазине чёрный за 1.50грн
Вопрос к Тарасу (Электровоз) у Юры в теме по Мега 8 Вы писали дросель лучше использовать с распылённого железа Т300-52 вместо Т250,Т225 сколько витков под Ваш аппарат нужно ,с ТС-180 неохота городить
Нашёл кольцо для фильтра К 38-24-7 только М 20000 думаю подойдёт ???
Urii 08
сообщение 15.3.2012, 22:06
Сообщение #3366
Пользователь №: 11996
Цитата(OFATUM @ 14.3.2012, 16:33) *
Все зависит от того, в каком режиме используется аппарат. Для меня 1кг проволоки 1...2 месяца с головой
для меня в последнее время - тоже. Но я хотел сказать, что большой по габаритам движок это большой крутящий момент при малых оборотах и как следствие, небольшой пусковой ток. Авторский блок питания легко его обеспечивает без отрицательного влияния на влияния на схему управы. А потому, если габариты и вес не являются определяющими при проектировании аппарата , исходя из предполагаемых условий эксплуатации, то большой движок - это совсем не полохой выбор. И избыточная по мощности для проволоки 0.8 протяжка ( в моём случае) тоже. По сравнению с двумя предидущими самопальными работает - сказка.
OFATUM
сообщение 17.3.2012, 12:24
Сообщение #3367
Пользователь №: 13372
Один из вариантов изготовления трансформатора. Первичка 8мм2 вторичка 18мм2, половина первички 4 слоя - вторичка 6 слоев - половина первички 4 слоя. Изоляция ватман. Пропитка эпоксидной смолой. Получился монолитный трансик, впитал чуть меньше 50 мл смолы. Технология всем известная, транс 80 градусов, эпоксидка из шприца вливается в прорези каркаса.
Alant6262
сообщение 17.3.2012, 19:03
Сообщение #3368
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Уважаемые ! Подскажите как грамотно, применительно к схеме ПА-3, подключить движок протяги , имеющий 4 вывода.
Протяжка от фабричного ранцевого ПА ПРМ-4М. Родная схема во вложении
Urii 08
сообщение 17.3.2012, 21:04
Сообщение #3369
В приведеной схеме подающего движок включён по схеме с последовательным возбуждением. Цепочка +моста, обмотка возбуждения, якорь, минус моста. Из теории известно, что последовательное возбуждение приводит к нелинейной регулировочной характеристике, что не есть хорошо в свете автоматического регулирования скорости протяжки вслед за регулировкой сварочного напряжения в данном девайсе.
Я бы попробовал включить как есть (с последовательным возбуждением) и посмотреть, что получится. Ежели получится плохо - перейти на схему с парралельным возбуждением. Тоесть якорь отправить в схему Электровоза, а возбуждение запитать от отдельного, независимого источника. Более конкретно сказать сложно. Из схемы не ясно, что за движок и чего ему надобно.
Alant6262
сообщение 17.3.2012, 21:25
Сообщение #3370
Из: Волгоград
Мне сдается,что тут нарисован двмжок с независимым возбуждением. Отсюда волрос- можно-ли ислользовать один БП с отводом для питания ОВ?
Urii 08
сообщение 18.3.2012, 19:24
Сообщение #3371
Если (как было сказано) из движка торчат 4 конца и якорная цепь гальванически разделена от цепи возбуждения (движок изначально спроектирован под независимеое возбуждение), то почему, бы и нет. Абы БП обеспечивал расчётный ток возбуждения. (имею ввиду , что напряжение БП равно или больше (можно чем то погасить) требуемого напряжения возбуждения.)
Урфин Джюс
сообщение 24.3.2012, 11:56
Сообщение #3372
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Даааа...
Народ, плату управления """"Плата управления ПА№3 на Атмега16А-TQFP(soic)""" нужно было зеркалить перед печатью? Утета да...
Вот плата одного пользователя:
Вот что получилось у меня: Зеркально. Заметил только тогда, когда проверял соотвествие ножек програмирования контроллера. Еще ничего не паял, просто наложил для наглядности.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 24.3.2012, 12:10
alexander69
сообщение 24.3.2012, 13:08
Сообщение #3373
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Кхе,я тож первую незеркально сделал.Зеркалить нужно.
Урфин Джюс
сообщение 24.3.2012, 13:11
Сообщение #3374
Из: Украина
Очень жаль... Две платы травонул и просверлили уже. Странно, сколько не делал платы, никогда не требовалось зеркалить...
olegators68
сообщение 24.3.2012, 13:17
Сообщение #3375
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Улет, что еще сказать, пишите что нибудь на патах, хоть дрова, буковки у и и , покажутicon_wink.gif.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Урфин Джюс
сообщение 24.3.2012, 13:27
Сообщение #3376
Из: Украина
Голова моя головушка... Эт еще хорошо, что ничего не паял. Щас бы выковыривал микросхемы...
Это все дурацкая спешка.
olegators68
сообщение 24.3.2012, 13:36
Сообщение #3377
Из: Серпухов
Возмите любой галогеновый прожектор, там стекло кварцевое, чтоб, в глаз не светило, пищевая фольга рулит, крайне желателен диммер.
Удачи.
lapa
сообщение 24.3.2012, 14:46
Сообщение #3378
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Многовыводные детали микросхемы , транзисторы кладутся лицом вниз. Получится секретное исполнение.
alexander69
сообщение 26.3.2012, 9:13
Сообщение #3379
Из: йошкар-ола
на самом деле это просто наша с вами невнимательность-Юрий размещал фотки спаянных плат,причём с видами обоих сторон,такчта-а-а...
XS500
сообщение 26.3.2012, 18:49
Сообщение #3380
Пользователь №: 21287
Подскажите, при проверке максимального тока на балласте и привязках нужно что то в аппарате отключать, чтобы он не переходил в режим OFF? мне кажется надо откинуть обратную связь? Попробовал отключить обратную связь вроди заработало на индикаторе вместо показаний тока надпись как при сварке и защита не срабатывает, все это делаю в режиме ММА.
И еще для чего нужен переключатель или кнопка SA1 на схеме подписанна AS-Uoff(1F)?
Сообщение отредактировал XS500 - 26.3.2012, 23:48
151 чел. читают эту тему (гостей: 151, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 4:31
