![]() ЭТЛ , организация ЭТЛ |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24746 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23136 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не совсем правильно сначала выразился - комиссия д.б. из числа работников оганизации, что подтверждает п.1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора. ПРТЭЭП
и 8.14. Проверка знаний работников организаций, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов государственного энергетического надзора. ПРП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
не совсем правильно сначала выразился - комиссия д.б. из числа работников оганизации, что подтверждает п.1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора. ПРТЭЭП и 8.14. Проверка знаний работников организаций, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов государственного энергетического надзора. ПРП Да хватает численности 5 человек есть у меня, по идее нет запрета на включение в проверку знаний специалиста (спец работы), соответственно и спрашиваю. Все таки проще в РОСТЕХ спросить. Думал у кого нить на форуме был опыт. |
Вопрос по перечню заявляемых испытаний при регистрации ЭТЛ: перечень должен соответствовать формулировкам гл.1.8 7-изд.ПУЭ и ГОСТ Р50571.19-99. По измерениям изоляции если придерживаться ПУЭ гл.1.8 получается несколько видов работ: измерение сопротивления изоляции ЭДВ до 1000В. Измерение сопротивления излояции силовых кабелей . и еще несколько видов по замеру изоляции. Получается на каждый вид измерения изоляции надо составлять отдельную методику или можно все объединить и одну методику ? То же самое получается по измерению сопротивления заземления. Кто растолкует?
аналогичные работы можно объединять в одной методике
Т.е будет такое длинное название методики, виды работ через запятую? Измерение сопротивления изоляции силовых кабелей, электродвигателей до 1 кв, аппаратов ,вторичных цепей,электропроводки? А визуальный осмотр тоже можно считать видом работ?
Вопрос по перечню заявляемых испытаний при регистрации ЭТЛ: перечень должен соответствовать формулировкам гл.1.8 7-изд.ПУЭ и ГОСТ Р50571.19-99. По измерениям изоляции если придерживаться ПУЭ гл.1.8 получается несколько видов работ: измерение сопротивления изоляции ЭДВ до 1000В. Измерение сопротивления излояции силовых кабелей . и еще несколько видов по замеру изоляции. Получается на каждый вид измерения изоляции надо составлять отдельную методику или можно все объединить и одну методику ? То же самое получается по измерению сопротивления заземления. Кто растолкует? Думаю, у вас должны быть методики не по измерению сопр. изол. двигателей или кабелей и пр., а по испытаниям каждого вида оборудования. К примеру, при испытании КЛ производится и измерение сопротивления и испытания повышеным напряжением. Вот это и описывайте в методике. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
можно проще- "измерение сопротивления изоляции"
и все -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Вот выдержки из информации Ростехнадзора. Т.е. когда просишь образцы документов выдают вот такие требования. Соответственно открываем ПТЭЭП или «Правилам применения и испытания средств защит, используемых в электроустановках» и как там написано так и пишем в заявлении
Приложение № 1 К заявлению от «___» ______ 2010 г. Наименование предприятия. Наименование лаборатории. Перечень видов испытаний и измерений. Согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей Примечание: • Заявление без сведений, требуемых данным образцом, без перечня испытаний, измерений и без требуемых документов в работу не принимается, рассмотрению не подлежит • Перечень испытаний, измерений составляется согласно определенному нормативно-техническому документу с соответствующей нумерацией (наименование нормативно-технического документа указать). Перечень испытаний, измерений подается в электронном виде на дискете. • *Виды электротехнических лабораторий: стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов. • Ксерокопии документов должны быть заверены предприятием-соискателем, т.е. ставится печать, «копия верна», подпись, фамилия, должность, дата. |
ранее Правила, теперь Инструкция
Пардон, перечень староват, конечно же инструкция.
Есть еще "объем и нормы испытаний электрооборудования" РД 34.45-51.300-97 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 17:03 |
