3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена проводки в старом фонде. , Вопросы по монтажу кабелей,электроизделий и т. п.
сообщение 9.3.2012, 13:00
Сообщение #21
Вижу, спасибо.
Проглядел, извините...
Гость_Дмиртий_*
сообщение 10.3.2012, 9:27
Сообщение #22
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 7.3.2012, 8:21) *
Спасибо за ответы.Холодильник хотел подключить через удлинитель.(но он идет через газовую плиту).Может лучше поставить розетку отдельно ближе к холодильнику шлейфом от первой линии?
1.Ребят,подскажите как быть с холодильником.
2.На свет на кухню веду провод 3*1,5(медь),Хочу поставить 3-х клавишный выключатель(на 3 группы освещения кухни).Нужно ли ставить распред. коробку или можно соединить ноли и земли в подрозетнике выключателя.АВ нужен 10А обязательно?(просто есть 6А АВВ)
Гость_ZavGar_*
сообщение 11.3.2012, 17:22
Сообщение #23
Если запланирован ремонт, то лучше для холодильника провести стационарную линию, а не удлиннитель. Розетку разместить так, чтобы было удобно вилку холодильника вынимать.
Соединить ноли и земли в подрозетнике выключателя можно, если хватит места. Какой способ соединения? Скорее всего, придётся скрутить, опаять и изолировать. Клеммы WAGO и винтовые много места займут.
6 ампер - это почти 1,5 киловатта. Надеюсь, такая мощность освещения Вам не потребна.
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.3.2012, 8:07
Сообщение #24
Спасибо за ответ.Места для соединения нолей и земли хватит,т.к. планирую поставить коробку подрозетника поглубже.Способ соединения-скрутка(собирался сварить).По мощности запланировал точечные светильники на общую мощность 0,5 киловатт.
sarcity
сообщение 14.3.2012, 15:38
Сообщение #25
Пользователь №: 23775
Ситуация такая: старый панельный дом 80х годов, в этажном щитке гадкие пакетники. Собрался кинуть группу на СМ и за одно поменять пакетник и старый автомат, поставить УЗО. До пакетника из "орешка" идет короткий провод, который не дотянется до места установки вводного АВ, поэтому хочу от магистрального провода кинуть новый провод. Как это сделать под напряжением? "Орешек" не подходит т.к. под напряжением монтировать опасно. Есть ли какие-нибудь прокалывающие сжимы? Магистральный провод алюминий 16кв. мм (на глаз), отвод буду делать проводом ПВ3 6кв. мм.
сообщение 14.3.2012, 16:38
Сообщение #26
можете взять у Энсто прокалывающий зажим, хотя там тоже вроде напряжение
димитри
сообщение 14.3.2012, 17:41
Сообщение #27
Из: Московская область
Пользователь №: 11155
ставте такие http://www.electro-mpo.ru/card3724.html#.T2CuI3nT5Gc , открытого напряжения нет
Истинное знание - знание причин.
сообщение 14.3.2012, 20:09
Сообщение #28
а голова, которой закручивают - пластмассовая?
Срывная головка выполнена из алюминиевого сплава. Зажим поставляется в раскрытом положении, что облегчает его монтаж
Зажимы данного типа допускают выполнение работ на линии под напряжением.
Срывная головка затягивается при помощи изолированного накидного гаечного ключа CL 13 Click (для зажима Р 4 применяется ключ CL 10 Click).
sarcity
сообщение 15.3.2012, 14:47
Сообщение #29
Любая арматура для СИП мне не подходит т.к. сечение ответвительного провода у меня 6кв. мм, а для зажимов необходимо минимум 16 кв. мм.
Сообщение отредактировал sarcity - 15.3.2012, 16:33
Гость_ZavGar_*
сообщение 15.3.2012, 16:57
Сообщение #30
Всё равно старый орех надо как-то обезопасить. Даже если выходящий из него провод обкусить (под напряжением!) под корень, оставлять просто так - нельзя.
Но если руки не трясутся, снять скорлупу и чуть-чуть ослабить винты, то короткий отвод можно аккуратно вынуть из ореха, а на его место вставить новый, более длинный.
Если потом страшно надевать пружинки на скорлупу, можно скрепить половинки, обмотав хорошей изолентой или скотчем. Или взять скорлупу от китайского ореха, она раскрывается наподобие шкатулки, а закрывается на защёлки.
сообщение 15.3.2012, 19:14
Сообщение #31
читаем внимательнее, тот же P645
Сечение провода магистральной линии: 6—150 мм².
Сечение провода ответвительной линии: 4—35 мм².
sarcity
сообщение 15.3.2012, 21:44
Сообщение #32
Я старый орех трогать не буду, с него провод идет на пакетник, просто выход из пакетника уберу.
сообщение 15.3.2012, 22:06
Сообщение #33
а из-под ореха люминь выходит?
sarcity
сообщение 16.3.2012, 11:16
Сообщение #34
Да, алюминий. Я не буду трогать старый орех т.к. он нацеплен на магистральный провод, который проложен в труднодоступном месте. И плюс ко всему нулевой магистральный провод какой-то идиот перекусил, а концы соединил болтом, который зануляет щит и все это не то, что без гровера, а вообще без шайб. Поэтому все хочу сделать без какого-либо изгибания проводов.
сообщение 16.3.2012, 12:29
Сообщение #35
а сечение?
sarcity
сообщение 16.3.2012, 12:31
Сообщение #36
2,5 квадрата
сообщение 16.3.2012, 13:24
Сообщение #37
кхм.. и от него Вы хотите пустить медь 6-ку?
sarcity
сообщение 16.3.2012, 14:19
Сообщение #38
Что-то мы друг друга не поняли. Магистральный провод 16-25 квадратов, на нем орех, из которого ответвление 2,5 алюминия. Этот орех я трогать не буду. Прокалывающий зажим повешу на магистральный провод, отвод от него 6кв. мм на вводной автомат.
Youranium
сообщение 16.3.2012, 23:14
Сообщение #39
Из: Украина
Пользователь №: 25644
Добр.день.ночь. Ребята я вот думаю проводить проводку в доме-вопрос:
1 - Нужно ли делать на освещение и на розетки отдельные линии и как их группировать(в каждкю комнату по проводу на розетки а потом еще на освещение)?
2-Провод брать многожильная жила(ПВС)гибкий,или ВВГ (одножильная жила)негибкий
3-На освещение в каждой комнате можно пускать 0.75 медь(многожильная жила)?
Может просто подводить к распред коробке в каждой комнате провод - а от нее потом плясать на освещение и розетки??
Костян челябинск...
сообщение 17.3.2012, 14:50
Сообщение #40
Пользователь №: 14618
1 - желательно, но не обязательн. как нравится и на какую сумму возможности.
2 - ПВС не предназначен для монтажа.
3 - минимум 1,5. да и больше не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 2:16
