Причина перекоса напряжений?
Евлампыч
сообщение 12.3.2012, 15:34
Пользователь №: 25877
Завод. Приходим на ТП, меряем на выходе тр-ра имеем: 396/396/400 260/260/180
Подскажите - Ноль тр-ра ?????
пс: завтра протянем ноль с соседней ТП и проверим.
Сообщение отредактировал Евлампыч - 12.3.2012, 15:36
belok5
сообщение 12.3.2012, 16:06
Пользователь №: 16721
както странно фазное и линейное расходится..
ну а так да, похоже на ноль
сообщение 12.3.2012, 16:25
Пользователь №: 6974
Действительно очень странное расхождение - не может быть такого!
Чушь полная! Нужно приборами проводить измерения, а не пальцами....
А в чём логика данного решения?
Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2012, 16:26
сообщение 12.3.2012, 16:32
а схема обмоток транса какая?
Гость_Евлампыч_*
сообщение 12.3.2012, 17:29
Чушь полная! Нужно приборами проводить измерения, а не пальцами.... А в чём логика данного решения?
uvk2
сообщение 12.3.2012, 22:10
Пользователь №: 24058
У вас перекошено на выходе с тр-ра, на шпильках, полагаю измеряли? Причем здесь ноль тр-ра и тем более посторонний ноль с другой ТП? Как вариант - большая однофазная нагрузка на просаженой фазе.
сообщение 12.3.2012, 22:32
это же какую надо нагрузку, чтобы так фазу на трансе посадить
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 7:17
меряли клещами Сонел, поверенными на Курляндской. Логика - проверить контур, м.б.он сгнил.
Пойдем сейчас смотреть, вчера не дали толком разобраться, конец рабочего дня был.
Меряли на шинах от шпилек до вводного АВМ20. Посторонний ноль для отсечения варианта с сгнившим контуром. Однофазная нагрузка.. хм... все станки 3хфазные, а розетки с освещением распределены на все 3 фазы.
вообщем сейчас пойдем изучать подробно, но очень похоже на сгнивший контур и перегруз на 1 фазу
Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 7:52
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 9:29
Сходили, перекоса нет. Нагрузка равномерная, ток в 2 раза больше (800А). с контуром все ок.(вчера на 400А был перекос и ночью сегодня тоже был)
Вечером будем на холостом ходу смотреть, отключать и мерять сопротивление обмоток на всех положениях анцапфы.
Тр-ор ТМЗ 1000/10 соед. треугольник(6кв высокая)-звезда 0,4
ищу паспорт на него...
Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 9:42
сообщение 13.3.2012, 9:31
В таком случае как Вы себе представляете фазное напряжение в 180 Вольт, при линейном в 400?
....вообщем сейчас пойдем изучать подробно, но очень похоже на сгнивший контур и перегруз на 1 фазу
Да при чём тут контур, даже, если бы его и вообще не было? Заземление-то тут при каких делаю?
Вот если сгнил ноль, тогда понимаю, но опять же - полная нестыковка фазных и линейных напряжений.
В общем.... дело Ваше, тем более, когда непонятно зачем собираетесь ноль тянуть с транса ближайшей ТП.
Желаю удачи!....
Евлампыч
сообщение 13.3.2012, 9:35
Желаю удачи!....
контур тп это и есть ноль трансформатора
может кто подскажет де паспорт на ТМЗ 1000/10 1976 года нарыть? надо паспортные значения активного сопротивления обмоток на всех положениях анцапфы..
Сообщение отредактировал Евлампыч - 13.3.2012, 9:56
uvk2
сообщение 13.3.2012, 20:45
С нулевой шпильки тр-ра наверняка стальная шина идет?и на контур ТП. Соединения протягивали?
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 7:14
без отключения влезать в действующую ЭУ опасно для жизни )))
На 16 вечера дали отключение.
Приходим пораньше, следим за нагрузкой и напряжением.
Нагрузка начинает падать (конец рабочего дня), появляется перекос напряжения
А-240В,
В-280В
С-240В
Отключаем вводной АВМ20 оставляем тр-ор на холостом ходу/без нагрузки.
А-0В
В-240В
С-240В
Открываем ячейку 6кВ А-есть, В – есть, С-есть до и после предохранителей - на трансформатор по высокой все приходит.
Отключаем 6 кВ снимаем с КТП стенки и видим на выходе с трансформатора оплавилась нулевая шина!!! осталась лишь сопля. На фазных шпильках трансформатора, по низкой стороне, есть переходники с круглой шпильки на плоскую шину, а на нулевой нет. Просто загнута алюминиевая шина, просверлено отверстие и одета на шпильку (площадь контакта никакая). Нулевую шину поменяли.
Через нулевую шпильку вытекает масло (от нагрева прокладки испортились) – поменяли.
Меряем активное вторичной обмотки тр-ра - А-0,0054 В-0,0009 С-0,0009 в 2% не укладывается.
Подгорели губки вводного АВМ20, выкатили, поменяли, закатили обратно.
Включили.
«Пока все в норме»
Итог: сигнализируем о аварийном состоянии тр-ра и необходимости ремонта/замены.
Пусть теперь решают ТАМ на верху.
Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 8:05
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.3.2012, 8:25
Вот Вам про это и намекали,что с нулем не все в порядке,а контур ТП не является нулем трансформатора.
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 8:34
Это было самой первой версией, только мы грешили на сгнивший вывод т.к.он один, но оказалось, что разрыв в другом месте - на шпильке.
Средняя точка вторичной обмотки трансформатора присоединена к контуру тп, также это контур является теперь по сути PEN для всех отходящих нагрузок (раньше в cccр был N, все это хозяйство 1976года).
сходили с утра проверили, масло течет, напр.в норме, температура контактов 35 в среднем.
может ктонить объяснить, почему между фазой А и N было напряжение 0В на х.х.?? тако чувство, что когда отгрел ноль трасформатора средняя точка сместилась на фазу А и она работала частью и В и С и на себя... нехорошо ей было вообщем да и по замерам активного сопротивления обмоток видны расхождения.... понять бы физику процесса
Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 9:40
сообщение 14.3.2012, 9:56
Наверное мы друг друга не понимаем.Попытаюсь объяснить еще раз.В сетях с глухозаземленной нейтралью нулевая точка транса сразу соединяется с заземляющим устройством(обычно это стальная полоса),а вот второй проводник(сечение его зависит от номинального тока транса),который уходит с нулевой шпильки,на сторону 0.4кВ и является нулевым проводником.Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.Все системы заземления придуманы для защиты людей от поражения электрическим током.
сообщение 14.3.2012, 10:19
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.3.2012, 7:56) *
Наверное мы друг друга не понимаем. Так вот повторюсь еще раз,контур ТП не является нулем.На работу электрооборудования отсутствие заземления ни как не влияет.
Об этом я ему уже дважды говорил, но!.... Не хочет человек в это верить свим коллегам.
А-240В,
В-280В
С-240В
А-0В
В-240В
С-240В
.....может ктонить объяснить, почему между фазой А и N было напряжение 0В на х.х.??
Думаю не було всё же контакта щупами вольтметра, поэтому ничего и не показало - ведь по мере падения нагрузки напряжение было же?
Можно было бы ещё подумать о том, что на фазе "А" в обрыве с транса, а под нагрузкой присутствует напряжение не своей фазы, а фазы "С".
Но!.... Как е тогда может работать на производстве 3-х фазное оборудование?
Значит это маловероятно. Однако могли бы и проверить это активным индикатором или фазоуказателем, после того как увидели это - и не было бы вопросов и непоняток....
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 10:23
наверное, О каком еще заземляющем устройстве идет речь? у нас оно ОДНО - контур ТП.
в нашем случае в КТП приходит 6кВ (А,В,С 3х жильный кабель) на первичную обмотку трансформатора, которая соединена по схеме треугольник.
Вторичная обмотка трансформатора соединена по схеме звезда и средняя точка заземлена на контур ТП.
Если я правильно понял тогда с нулевой шпильки должно быть 2 отвода 1 на контур(для надежности, если 0 отгорит то средняя точка всеравно будет) , второе на 0,4, но у нас ОДНА сразу в 0,4. в итоге он поплавился и средняя точка ушла на фазу А.
вот наш транс
фото не наша но он такойже
Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 10:59
uvk2
сообщение 14.3.2012, 17:39
От подстанции к потребителю должно уходить как минимум 4 провода: три фазных и нулевой (PEN). Вот этот нулевой и соединяется (прежде всего) через нулевую шпильку с серединой звезды обмотки НН. Этого достаточно для питания потребителя. С целью безопасности Этот нулевой провод соединяется с заземлителем на подстанции и может повторно заземляться по пути к потребителю (ВЛ). Отсутствие этого заземления не может вызвать перекос фаз, если только ваш нулевой провод не оборван (не отгнил в скрутках,) и имеет достаточное сечение. Но тогда перекос был бы на стороне потребителя, а у вас на самом трансформаторе. А почему нулевая шина отгорела? не затянута была? Или все-таки была однофазная нагрузка?
Евлампыч
сообщение 14.3.2012, 19:59
Именно
Именно
нет, середина звезды обмотки НН тр-ра изолированна и если ее не соединить с контуром тп то ничего работать не будет, и как раз будет перекос.
Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству (в нашем случае зазем.устр.это контур ТП).
В нашем случае не было сделано повторное соединение с контуром, а сразу шло на РУ 0,4, а должно было уходить две шинки - на контур и на ру 0,4, но в конечном итоге все это висит на контуре ТП.
перекос был на всем участке цепи, в том то и дело, жалобы стали поступать от потребителя и выяснилось, что это не у него в щитовых косяк, а от самой тп перекос идет.
да, скорее всего проблема была в контакте со шпилькой
Сообщение отредактировал Евлампыч - 14.3.2012, 20:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 7:51
