1149 страниц V  « < 624 625 626 627 628 > »
peter49
сообщение 13.3.2012, 5:29
Сообщение #12501
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Доброго утра.Серёгин спасибо за ответ .Virdeniius выложил ещё одну схему бармалейника ,там провод в ТР2 0,45мм. (в схеме на ст. 603 сооб. 12055-провод 0,35мм).В Тт 0,45мм.,а здесь 0,2мм.Это разные схемы или диаметр провода в этих пределах не критичен?
peter49
сообщение 13.3.2012, 6:47
Сообщение #12502
Из: г.Гомель
Вычитал что 1N 5819 это диод Шотки его аналог кдш2105в,но в нашей деревне таких нету.Может кто знает чем ещё можно заменить.
Серёгин
сообщение 13.3.2012, 11:13
Сообщение #12503
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
peter49.Провод можно 0.35 . я мотал таким , не критично . А насчёт диодов 1N 5819 ...посмотри PDF .Там есть Шотки.
Сообщение отредактировал Серёгин - 13.3.2012, 14:17
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
ГонZа
сообщение 13.3.2012, 18:02
Сообщение #12504
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.denis25,второй аппарат делал на таких 4ёх(6и не было) сердечниках,прекрасно работает.Вечером выложу фото этого (второго) аппарата(громко не смейтесь),сделал из того что было,но главное прекрасно работает!!!В место 1n5819 во втором аппарате ставил SR160.
Сообщение отредактировал ГонZа - 13.3.2012, 18:06
ingener99
сообщение 13.3.2012, 18:24
Сообщение #12505
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Друзья, кто поможет прикинуть сердечник из имеющихся в наличии Ш размер сложенного 50х48мм, керн круглый диаметр 16мм (сечение 200кв.мм). Марка феррита неизвестна, собраны из разных источников icon_smile.gif Хочется компактный аппаратик на косом мосту (простенький макет силовой части почти готов), ток сварки ампер 130 хватило бы. Сколько использовать таких сердечников - 3,4,5? Смущает миллиметровый зазор в центральном керне....
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2012, 18:36
ГонZа
сообщение 13.3.2012, 18:53
Сообщение #12506
Из: киров
Такие сердечники тоже имеются в количестве 2ух комплектов,но феррит не прозванивается мультиметром на килоомах(значит феррит не 2000 и не3000 проницаемости) первичку придётся мотать в 1,5-2 раза больше.
ingener99
сообщение 13.3.2012, 18:58
Сообщение #12507
Из: дер. Москва
между центром и крайним керном (по плоскости разъема) звонится примерно 25кОм...о чем-то говорит?
oleg1ma
сообщение 13.3.2012, 19:08
Сообщение #12508
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Ферит у тебя ETD49, можеш попробовать сделать тр-р на четырех половинках, тоесть двух комплектах, но зазор однозначно нужно убирать механически.Да и каркас сделать прийдется самому, как по мне лучше купить, что либо подходящее для тр-ра, чем заниматся гемороем, тем более, что всего валом и сравнительно недорого.
ГонZа
сообщение 13.3.2012, 19:14
Сообщение #12509
Из: киров
вот фото второго аппарата.
maxon
сообщение 13.3.2012, 19:27
Сообщение #12510
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
"Прозвонка" феррита мультиком это как пальцем в небо, как впрочем и про 1,5-2раза.
ingener99 если использовать один комплект таких сердечников то придется во первых мотать довольно много витков первички (на глаз, около 30 витков при частоте работы 60-70кгц). При этом Вы не сможете впихнуть необходимое количество витков с более менее нормальным сечением. А во вторых поднятие частоты до 60-70 кгц приведет к другим проблемам, описывать которые займет много времени. Достоверно определить кол-во витков и что может Ваш феррит поможет "калькулятор лысого". Или при помощи прибора Гумерова. Половинки следует использовать от разных комплектов (1мм зазора это очень много, как правило делают около 0,1мм). Я бы использовал как минимум 2 таких комплекта, но каркас придется делать.
ingener99
сообщение 13.3.2012, 19:57
Сообщение #12511
Из: дер. Москва
Думаю использовать 4 комплекта (8 половинок) - это должно компенсировать зазор в керне и позволит применить меньше витков обмотки. Ведь должен учитываться некий коэффициент формы - если сердечник получается длинный (подобие "бинокля"), то индуктивная связь каждого витка с сердечником в процентах будет же выше, чем у квадратного сечения. На первичку хотелось бы витков 15, не более icon_rolleyes.gif
Кстати, сердечники именно "бинокулярной" топологии применяет в своих мощных инверторах FRONIUS - не самый худший производитель сварочного оборудования icon_smile.gif
Сообщение отредактировал ingener99 - 13.3.2012, 20:01
кабельщик
сообщение 13.3.2012, 21:27
Сообщение #12512
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
ingener99, с таким зазором даже при 4 комплектах ток ХХ будет совсем не ХХ...
Кроме того, при сложении комплектов типа ETD теряется полезная геометрия окна. То есть просто невозможно положить столько же меди, сколько влезет в аналогично сложенные Е-комплекты.
Итого будет просто перевод нормальных сердечников, которые вы еще используете куда-нибудь по делу...
maxon
сообщение 13.3.2012, 21:31
Сообщение #12513
Из: Калуга
ingener99 зазор в 1мм это много. Ну пусть будет 4комплекта (8половинок), общее сечение 8см2(это хорошо, можно снизить кол-во витков), но индуктивность обмотки из 15 витков врятли( точно не знаю) превысит 100мкГн. При 300вольтах ток в индуктивности 100мкГн вырастет за 10мкс до 30ампер.
Д713
сообщение 13.3.2012, 22:19
Сообщение #12514
Пользователь №: 10605
мож первички последовательно,вторички параллельно?
на двух самостоятельных трансах.
а если параллелить вторичку после выпрямления,то открываются горизонты..
промежду прочим в собирательном образе САИ-200 аж целых три малокалиберных трансика присутствует.
и с суммарной поверхностной площадью охлаждения 3хСТ все в норме.
Сообщение отредактировал Д713 - 13.3.2012, 22:33
ingener99
сообщение 14.3.2012, 15:23
Сообщение #12515
Из: дер. Москва
Вот пока что получилось. Первичка - 12 витков провода 1,25 или 1,5кв (точно неизвестно). Вторички пока нет. Вечером померяю индуктивность.... icon_eek.gif
Д713
сообщение 14.3.2012, 15:42
Сообщение #12516
красиво,но неудачно.
maxon
сообщение 14.3.2012, 15:57
Сообщение #12517
Из: Калуга
+1
ingener99 прислушайтесь все таки к советам прежде чем переводить медь. Из того что у вас есть (8 половинок ЕТД49, 4половинки можно собрать в 2 полноценных комплекта без зазора). Мотаете два транса как советует Д713, первичку двух трансов последовательно, вторички параллельно. При таком раскладе будет самое оптимальное заполнение окна сердечника медью. Зазор не более 0,1мм в каждом трансе.
ingener99
сообщение 14.3.2012, 16:14
Сообщение #12518
Из: дер. Москва
Цитата(maxon @ 14.3.2012, 15:57) *
прислушайтесь все таки к советам прежде чем переводить медь. Из того что у вас есть (8 половинок ЕТД49, 4половинки можно собрать в 2 полноценных комплекта без зазора). Зазор не более 0,1мм в каждом трансе.
maxon - рад бы, да все половинки имеют подрезанный центр, т.е. без зазора собрать не получится по-любому...не на наждаке ж их подпиливать...Кстати говоря, сколько приходилось разламывать силовых трансов от инверторов - везде приличный зазор, в районе миллиметра, обычно слой картона и пропитано лаком, более того - иногда встречается намотка вторички специально с большим воздушным зазором (фото транса от инвертора 200А) - на форумах вроде бы наоборот все мотают максимально плотно - отчего такие противоречия у промышленных конструкций и любительских?
maxon
сообщение 14.3.2012, 16:32
Сообщение #12519
Из: Калуга
Ну тогда я бы с такими сердечниками не связывался. По крайне мере для прямохода, для обратнохода самое то, я правда обратноходовые на мощность более 100ватт не собирал, поэтому такие же габаритные сердечники как у Вас валяются без дела. А нет вру, делал ИЗУ для металлогалогеновых ламп вот туда и пускал их.
Так может они стояли в обратноходовых преобразователях.
wkaktuz
сообщение 14.3.2012, 16:48
Сообщение #12520
Пользователь №: 24421
А вы учитываете рабочую частоту транса в промышленных аппаратах? В некоторых инверторах пременяется рабочая частота 20-30 килогерц и зазоры у этих аппаратах на трансах доходят почти до 2х милиметров! При этом рабочий ток от 400 до 1000 ампер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 5:50
