40 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Заказ, изготовление и рассылка печатных плат и электронных компонентов для ММА на AtMega8 , Печатные платы, компоненты, для сверкальников и оборудования
alexlo13
сообщение 13.3.2012, 1:06
Сообщение #201
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(PCB21 @ 12.3.2012, 13:24) *
По силовым платам и на питатель желающим нужно отписываться в теме, иначе не понятно, нужно ли вообще этим заниматься...
Я возьму, но смотря по чем будет! Вы хоть примерную цену назовите. Например заказ только комплектом, минимальная партия 50 комплектов для изготовки, исходя из этого, один комплект будет стоить 465,46 грн. А так примерно прикиньте, 1/10 из тех кто купил печатку управы, купил бы еще эти платы (только Украина), но некоторые сделают всего один сварочник для себя и многие уже сделали. Вот и прикиньте цену исходя из 1/20 купивших управу, то есть продали 1000 управ, значит 50 чел. возьмет силу и питатель. Люди цену увидят и решат надо им это или нет. Судя по цене управы, комплект этак гривен 500 потянет, так многие за такие деньги будут кухонным ножом дорожки вырезать!))))))
oleg1ma
сообщение 13.3.2012, 1:34
Сообщение #202
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Читаем ветку внимательнее, сообщение №146.
yjriy
сообщение 13.3.2012, 2:20
Сообщение #203
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По силе сложновато, т.к. надо подгонять под радиатоы.
Вообщем так: по плате питания проблем нет, она есть и работает, имеются мелкие недоработки из-за посадки компонентов разных производителей в одни и те-же дыРЬя. По плате силы несколько другой компот: из-за уменьшенного в очередной раз размера корпуса приходится искать компромисс по радиаторам- массово валяющимся в загажниках. Ежели все состыкуется- вылоу сварочник- понравится будем делать силовые платы при набежавшем контингенте желающих не менее 20-25 человек. При меньшем количестве утюгОм будет дешевле
сы\пы:
и все-же приоритет совковому алюминию с медными накладками толщиной от 3-х миллиметров, тогда это натуральный АКМ
Dedan
сообщение 13.3.2012, 13:36
Сообщение #204
Пользователь №: 10131
Так совковый "люминь" уже почти сравнялся по цене, чуть ли не с Фишером. 300-400 руб \кг. + надбавка за сложное литье. Имеется ввиду новое, а не б\у с рыночных развалов. Те пока дешевле...
Сообщение отредактировал Dedan - 13.3.2012, 13:39
alexods
сообщение 13.3.2012, 14:27
Сообщение #205
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Цитата(PCB21 @ 12.3.2012, 22:22) *
Ok.
Предыдущая, матёрая посылка с корпусом добралась уже?
alexods - добавил в список.
Уважаемый PCB21 вы меня в список добавили, а когда ожидать реквизиты на оплату?
Извините получил счет
Сообщение отредактировал alexods - 13.3.2012, 15:06
yjriy
сообщение 13.3.2012, 15:47
Сообщение #206
Из: Харьков
ЧЕл под ником Kova11 отзовись!!!!! и забирай готовую плату- в мыло писАл, чтой-т ответа не слышно
Сообщение отредактировал yjriy - 13.3.2012, 15:47
niammain
сообщение 13.3.2012, 18:04
Сообщение #207
Из: Россия
Пользователь №: 26332
Кто то даже не отзывается? А давай три готовых управ (200А) и три чистые платы питателя в мой огород.
Питатели если есть готовые, то можно и готовые.
И предыдущие заказы в корзину к едреной фени. Не нагло?
Если что извиняйте.
Сообщение отредактировал niammain - 13.3.2012, 18:05
PCB21
сообщение 13.3.2012, 21:31
Сообщение #208
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Платы управ приехали.
Несколько форумчан спрашивали про платы на полуавтомат от Электровоза.
Если автор не против, можно изготовить.
dikobraz
сообщение 13.3.2012, 22:49
Сообщение #209
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Поддерживаю, на будущее взял бы себе плату управления, одну точно! Можешь в очередь записывать.
alexlo13
сообщение 14.3.2012, 0:09
Сообщение #210
Из: Украина
Ну если будет такая ценна, так я согласен за 120$ взять конструктор "Лего". Так как я в 1000 грн. ну ни как не вписываюсь. И поэтому решил что это просто цена с потолка.
На ПА одну бы взял, может пригодится.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 14.3.2012, 0:11
SchVePs
сообщение 14.3.2012, 0:18
Сообщение #211
Из: Николаев
Пользователь №: 22674
Уважаемый Юрий, прошу обратить Ваше внимание на #160 от 29.02.2012г. под ником: SchVePs, заявку отправил на mail.ru, а то как то ни здрасте,- ни до свидания.
С уважением.
yjriy
сообщение 14.3.2012, 3:20
Сообщение #212
Из: Харьков
Пока нет плат- на подходе
SchVePs
сообщение 14.3.2012, 8:20
Сообщение #213
Из: Николаев
Ok
Николай Г.
сообщение 14.3.2012, 16:30
Сообщение #214
Из: Тула
Пользователь №: 25421
PCB21, Александр, здравствуйте! Если Вы занимаетесь еще RLC-2, напишите мне в личку. Хочу купить у Вас отлаженный без корпуса.
alexods
сообщение 15.3.2012, 17:11
Сообщение #215
Из: Украина
Юрий я в личку писал заказ:
Плата управления с запаянным и прошитым процом и
ШИМ-контроллером - 110грн. прошивка на 180А 2 шт. + рассыпуха если возможно на 2 платы.
Драйверы затворов HCPL-3180 (Avago) - 25грн/шт. 4 шт.
А когда можно ожидать?
Rabbit
сообщение 15.3.2012, 17:21
Сообщение #216
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Тоже бы на ПА парочку плат взял
vit336
сообщение 15.3.2012, 22:37
Сообщение #217
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Фчерась получил посылочку - платы конечно класс.
to niammain: Вы не представляете как я рад. В выходные начну собирать.
Сообщение отредактировал vit336 - 16.3.2012, 3:05
niammain
сообщение 15.3.2012, 22:52
Сообщение #218
Из: Россия
Рад за Вас.
alexods
сообщение 16.3.2012, 17:37
Сообщение #219
Из: Украина
Юрий, а можно сделать прошивку под управление с помощью энкодера с кнопкой.
fantom-2011
сообщение 16.3.2012, 18:59
Сообщение #220
Из: россия
Пользователь №: 18303
Цитата(yjriy @ 17.2.2012, 1:06) *
Обновлен список очередина стр№1 без учета писем в мыло. Пересортирую согласно очереди. Многие получили на месте в Харькове- нет смысла выставлять. Платы с первой партии на исходе-еще 10 штук. Делаем на завод очередной заказ. Качество аналогичное- т.е. исключительно высокое, скорость заказа наверное немного будет быстрее.
Вариант иизготовления силовых плат рассматривается после выпуска модернизированного уменьшенного варианта аппарата.
Управление останется неизменно- на данном этапе оно дошло Аппогея качества, простоты, алгоритма работы и надежности во всей серии ранее разработанных образцов как на других форумах так и в здешних ветках.
Целиком заслуга форумчанина под ником Электровоз- особенно его последней версии прошивки
Теперь будем улучшать силовую и слесарную часть
Я это имел ввиду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:19
