![]() Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Можно ещё купорос медный с поваренной солью...... Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! ![]() Сообщение отредактировал STASKIN - 10.3.2012, 18:53 |
Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! ![]() Какие пропорции раствора и какой уксус(процентов)? Я с перекисью в основном солянку использую. |
Какие пропорции раствора и какой уксус(процентов)? Я с перекисью в основном солянку использую. 200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать. Сообщение отредактировал STASKIN - 10.3.2012, 20:17 |
200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать. Такой большой обьем жидкости, нужен или можно меньше?Я к примеру платку БП на п/а3 травил всего в 50мл перекиси и 7мл солянки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.3.2012, 20:33 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
Cпасибо за совет с перекисью,а я онной подгонял процесс травления с купоросом,только нужно быть осторожным реакция кипения моментально идёт. Но теперь попробую ваш совет с перекисью,а то от купороса ногти синие и практически не отмываются......
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.3.2012, 8:56 |
Гость_andrei86_* |
Собственно говоря хочу приобрести все необходимые реактивы для химического лужения печатных плат и посмотреть что с этого получиться . Все ничего но дорогая зараза получается все реактивы килограммами продают, в веду того хочу задать вопрос, если будет положительный результат заинтересуется кто нибудь в приобретении? Слава богу в интернете по этому поводу инфы навалом можно почитать.
Или может кто то занимался такими делами, отпишите результат. По предварительной оценке 100гр. такой жидкости будет стоить в районе 10р. по поводу расхода естественно ничего не понятно пока. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 ![]() |
Стас а какой у тебя принтер если не секрет? Вот думаю, какой лучше взять себе для этих дел..
Дома за ненадобностью принтера нет,печатал на работе какойто НР,завтра скажу точнее,бумага из какого то журнала. Одно плохо-"Ноготок" не берет тонер,ацетоном дома играться не хочу,приходиться тонер сошкрябывать.
Я тонер смываю растворителем для автоэмали,за один проход убирает слой,потом контрольное протирание и полоскание....
Если кто не любит растворитель или на данный момент нет, я снимаю тонер иногда железным ершиком для посуды под струей воды.Получается быстро и ненужно дополнительно зашкуривать плату перед нанесением пасты для облуживания.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 ![]() |
уксус с перекисью травят ровно и чисто, а главное инградиенты всегда доступны
![]() а персульфат аммония барыги уже "отрегулировали"... дешевле перикисью делать Сообщение отредактировал Gulbariy - 11.3.2012, 19:31 |
уксус с перекисью травят ровно и чисто, а главное инградиенты всегда доступны ![]() а персульфат аммония барыги уже "отрегулировали"... дешевле перикисью делать А мне почему то персульфат не понравился, пробовал травить три платы испортил. У нас он стоит 500 Назарбаевских рублей( один Абамовский 145 Назарбаевских) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! ![]() Я тоже так травил. Понравилось, но мне кажется повторно использовать раствор не получится. Раствор получается голубого цвета (насыщен медью). месяца 2 назад спрашивал про повторное применение - ответа не было. Травит хорошо без подтрав с боку но мне показалось , что дольше по времени. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Цитата месяца 2 назад спрашивал про повторное применение - ответа не было. я травил в растворе 300мл в соответствии с инструкцией много раз, раствору месяца 3 уже, конечно нужно греть. А вот получись у меня, ну если прикинуть на платы последнего тренда ММА Юрия то 8-10 наверное управ. Травит действительно мягко, но долго. К маркеру хорошо относится, а то хлорка подъедала немного. Еще плату нужно вертикально держать иначе под пузырями не протравится, будет а крапинку. А вот скажите какие способы металлизации еще есть в дом. условиях кроме графитного аэрозоля? |
С металлизацией вообще не заморачиваюсь. В точках, где нету деталек - вставляю кусочек луженого провода и пропаиваю,
делаю это в первую очередь. Следующий этап - вставляю детальки и запаиваю. Те ножки, которые должны играть роль соединяющих две стороны платы пропаиваю с двух сторон, вот и всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 0:00 |
