сustomer
сообщение 10.3.2012, 18:08
Пользователь №: 26466
Гл.энергитик нашего предприятия выписал строительные каски и утверждает , что они подходят для электромонтажных работ .
Мне кажется что он немного неправ ,насколько я знаю каска должна оснащена защитным стеклом(если нет стекла дополнительные защитные очки), застёгиваться на подбородке ремешком (случае падения оставаясь на голове), оснащена индикатор электрического поля,по возможности оборудована фонариком и .т.д
P.S Часто приходится производить замену ламп накаливания в общественных помещениях(магазинах,кафе,гостиницах и т.д)
на высоте больше 2 метром , можно в этих случаях не пользоваться каской так как угрозы подения предмета на наголову нет .
как решить этот вопрос?
Сообщение отредактировал сustomer - 10.3.2012, 21:09
slavapril
сообщение 11.3.2012, 17:22
Пользователь №: 17031
На прошлой неделе были занятия на эту тему. Работами с поднятием на высоту считаются работы, если производятся с поднятием более чем на 1,5м от пола. Для смягчения от случайных падающих предметов на голову(да и самому можно на голову шмякнуться) применяется строительная каска. В случае других работников, находящихся внизу, также необходимо обеспечить их касками от возможных случайно могущих упасть на голову предметов. Это обязательно так же, как и для собственного падения.
Каски со стеклами или без них, но с очками, применяются в случаях, когда возможно отскакивание мелких и средних частиц и попадание их в глаза. Т.е. при работах слесарного характера. Например, при работе молотком и зубилом, при работе по резке УШМ (болгаркой) металла, при точильных работах на станках и т.д. Если вы на столбе,скажем, меняете в светильнике дроссель, лампу или просто залезли заизолировать скрутку, очки или стекло вам не требуются. Хотя должностной инструкцией предприятия может быть предусмотрено и в таких случаях усиление безопасности. Ведь уменьшать вероятность травм и поражений никому не запрещено. Даже если вам неудобно будет. Тут главное правило для инженеров - чтоб свое заднее место в случае чего не замарать.
Так что ваш инженер прав. Соблюдает минимальные требования. Применение фонарика должно быть, видимо, предусмотрено местными инструкциями, исходя из характера производимых работ. Этот вопрос обычно в совокупе решают главный инженер и инженер по охране труда. Возможно привлечение профсоюза, если таковой имеется. Это не бла-бла-бла - это из опыта. Просто это элемент улучшения удобства работы, а не здоровья или безопасности.
Насчет индикатора ничего не могу сказать. Это скорее вопрос снабжения транспорта с подъемным механизмом, например, с корзиной.
haramamburu
сообщение 11.3.2012, 17:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Под хорошее КЗ видимо не попадали ... Один раз думал, все, трындец, ослеп... Слава Богу.. пронесло... только пронесло icon_smile.gif
slavapril
сообщение 11.3.2012, 19:20
Попадал. И даже прилипал к проводу на сырой земле. Вся жизнь пронеслась в секунду.
Но так и думал, что кто-нибудь про КЗ вспомнит...Поэтому и писал, что "Если вы на столбе,скажем, меняете в светильнике дроссель, лампу или просто залезли заизолировать скрутку, очки или стекло вам не требуются. Хотя должностной инструкцией предприятия может быть предусмотрено и в таких случаях усиление безопасности. "Дело в том, что защита предусматривает все-таки правильные действия самого работника(например, с отключением) в совокупе с независящими от него самого факторами(например, что-то свалилось с полки от вибрации). А если так рассуждать, как вы пишите, то можно вообще на работе работать в одежде химзащиты. Ну мало ли кто пёрнет рядом, а у вас аллергия (я не о вас, а в общем смысле). Или ходить на работу сторого без денег, ибо кругом гопники.
haramamburu
сообщение 11.3.2012, 19:23
Из: Дмитров
Я "тогда" Козу поймал.. подув, только подув на контакты АПешки... Как говорится - знать бы где упадешь..
А вы про изоляцию скрутки..
slavapril
сообщение 11.3.2012, 20:09
А я поймал, коснувшись индикатором вводного полюса 3-х фазного автомата, чтоб наличие фазы посмотреть. Индикатор так и остался прилипшим к затяжному болту автомата. Строго горизонтально. До сих пор, уж лет 12 минуло, не пойму - как так и почему...Чудеса.
Вывод: если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что он всю жизнь работал электриком, всё соблюдал и не было у него КЗ - не поверю и скажу что нифига он им не работал....
haramamburu
сообщение 11.3.2012, 20:14
Из: Дмитров
Посему.... остаюсь при мнении , что Защита для Глаз обязательна...
сообщение 11.3.2012, 22:11
про каску мы видим в ПОТРМ
1.4.13. Весь персонал, работающий в помещениях с энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в ЗРУ и ОРУ, в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах, а также участвующий в обслуживании и ремонте ВЛ, должен пользоваться защитными касками.
и в Инструкции по защитным
ни там ни тут про "защитное стекло" вместе с каской речи не идет
сustomer
сообщение 11.3.2012, 22:41
Каска должна застёгиваться на подбородке ремешком (каска без застегнутого на подбородке ремня не считается надетой).
Строительная каска без ремешка !
Где истина?
сообщение 11.3.2012, 23:23
почему Вы так про все строительные каски? есть и с ремешками
http://www.meshkiopt.ru/published/publicda.../kaska__thm.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 16:52
