Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом |
10.3.2012, 18:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Можно ещё купорос медный с поваренной солью...... Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! Сообщение отредактировал STASKIN - 10.3.2012, 18:53 |
10.3.2012, 19:18
Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! Какие пропорции раствора и какой уксус(процентов)? Я с перекисью в основном солянку использую. |
10.3.2012, 20:16
Какие пропорции раствора и какой уксус(процентов)? Я с перекисью в основном солянку использую. 200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать. Сообщение отредактировал STASKIN - 10.3.2012, 20:17 |
10.3.2012, 20:33
200мл.уксус столовый 9%,200мл.перекиси 3%,чайная ложка соли. С кислотами предпочитаю дома не играться и вообще дома не держать. Такой большой обьем жидкости, нужен или можно меньше?Я к примеру платку БП на п/а3 травил всего в 50мл перекиси и 7мл солянки. Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.3.2012, 20:33 |
10.3.2012, 21:03
11.3.2012, 8:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
Cпасибо за совет с перекисью,а я онной подгонял процесс травления с купоросом,только нужно быть осторожным реакция кипения моментально идёт. Но теперь попробую ваш совет с перекисью,а то от купороса ногти синие и практически не отмываются......
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.3.2012, 8:56 |
| Гость_andrei86_* |
11.3.2012, 9:44
Собственно говоря хочу приобрести все необходимые реактивы для химического лужения печатных плат и посмотреть что с этого получиться . Все ничего но дорогая зараза получается все реактивы килограммами продают, в веду того хочу задать вопрос, если будет положительный результат заинтересуется кто нибудь в приобретении? Слава богу в интернете по этому поводу инфы навалом можно почитать.
Или может кто то занимался такими делами, отпишите результат. По предварительной оценке 100гр. такой жидкости будет стоить в районе 10р. по поводу расхода естественно ничего не понятно пока. |
11.3.2012, 11:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 |
11.3.2012, 12:20
11.3.2012, 12:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
Стас а какой у тебя принтер если не секрет? Вот думаю, какой лучше взять себе для этих дел..
11.3.2012, 13:16
Дома за ненадобностью принтера нет,печатал на работе какойто НР,завтра скажу точнее,бумага из какого то журнала. Одно плохо-"Ноготок" не берет тонер,ацетоном дома играться не хочу,приходиться тонер сошкрябывать.
11.3.2012, 13:41
Я тонер смываю растворителем для автоэмали,за один проход убирает слой,потом контрольное протирание и полоскание....
11.3.2012, 14:01
Если кто не любит растворитель или на данный момент нет, я снимаю тонер иногда железным ершиком для посуды под струей воды.Получается быстро и ненужно дополнительно зашкуривать плату перед нанесением пасты для облуживания.
11.3.2012, 16:08
11.3.2012, 19:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
уксус с перекисью травят ровно и чисто, а главное инградиенты всегда доступны
а персульфат аммония барыги уже "отрегулировали"... дешевле перикисью делать Сообщение отредактировал Gulbariy - 11.3.2012, 19:31 |
12.3.2012, 5:27
уксус с перекисью травят ровно и чисто, а главное инградиенты всегда доступны а персульфат аммония барыги уже "отрегулировали"... дешевле перикисью делать А мне почему то персульфат не понравился, пробовал травить три платы испортил. У нас он стоит 500 Назарбаевских рублей( один Абамовский 145 Назарбаевских) |
12.3.2012, 11:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
12.3.2012, 16:26
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
Раньше так травил. Очень аккуратно надо,пятна невыводимые остаются! Я тоже так травил. Понравилось, но мне кажется повторно использовать раствор не получится. Раствор получается голубого цвета (насыщен медью). месяца 2 назад спрашивал про повторное применение - ответа не было. Травит хорошо без подтрав с боку но мне показалось , что дольше по времени. |
13.3.2012, 2:18
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
Цитата месяца 2 назад спрашивал про повторное применение - ответа не было. я травил в растворе 300мл в соответствии с инструкцией много раз, раствору месяца 3 уже, конечно нужно греть. А вот получись у меня, ну если прикинуть на платы последнего тренда ММА Юрия то 8-10 наверное управ. Травит действительно мягко, но долго. К маркеру хорошо относится, а то хлорка подъедала немного. Еще плату нужно вертикально держать иначе под пузырями не протравится, будет а крапинку. А вот скажите какие способы металлизации еще есть в дом. условиях кроме графитного аэрозоля? |
13.3.2012, 11:54
С металлизацией вообще не заморачиваюсь. В точках, где нету деталек - вставляю кусочек луженого провода и пропаиваю,
делаю это в первую очередь. Следующий этап - вставляю детальки и запаиваю. Те ножки, которые должны играть роль соединяющих две стороны платы пропаиваю с двух сторон, вот и всё. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 19:56 |
