При включении нагрева конфорки электроплиты она то гаснет, то опять включается на 7 секунд |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
7.3.2012, 19:56
Купил новую стеклокерамическую электроплиту AEG 41016 . Подключил к сети по схеме. Но почему-то при включении нагрева конфорки она то включается на 7 секунд, то гаснет. Попеременно. В чём может быть проблема?
Гость_Сергей_* При включении нагрева конфорки электроплиты она то гаснет, то опять включается на 7 секунд 7.3.2012, 19:56
Мастер Джу По току или сечению кабеля все нормально? 7.3.2012, 21:13
belok5 по мне, так все нормально - при достижении своей ... 7.3.2012, 21:30
Мастер Джу Может и так 7.3.2012, 21:34
Гость_Сергей_* да , чуть-чуть меньше сечение требуемого для этой ... 7.3.2012, 22:10
uvk2 А может там вообще датчики температуры и микропроц... 7.3.2012, 22:11
belok5 обычно в паспорте на плите указан недостижимый мак... 7.3.2012, 22:42
Гость_Сергей_* Требования по сечению занизил процентов на 20 . Но... 7.3.2012, 23:50
с2н5он схему подключения в студию 8.3.2012, 3:12
Viktor2004 Да все нормально. У меня такая же ситуация. Меняеш... 8.3.2012, 7:27
Гость_Сергей_* Цитата(Viktor2004 @ 8.3.2012, 7:27) Да вс... 8.3.2012, 12:08
Viktor2004 Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2012, 13:08) ... 9.3.2012, 0:22
Гость_Сергей_* Спасибо. Понял. А схему внутреннюю я не нашёл ни в... 10.3.2012, 1:34
Sinus Схемы сейчас и не публикуют, прошли те времена. 10.3.2012, 2:10![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 10:35 |
