люстра и двухклавишный выключатель
Гость_гость А_*
сообщение 5.3.2012, 22:51
Здравствуйте! нужна помощь, по сути:
к 2 клавишному выключателю требуется подключить 3-рожковую люстру по схеме 1+2.
Дом не новый, обычная советская панелька и проводка тех же времен.
сделал скрутку нулей ламп, сделал скрутки 1+2 фазы, полез на потолок определять ноль и фазы и начались непонятки:
при выключенных клавишах выключателя на стене (а потом выключатель вообще отключил и снял) НА ВСЕХ ТРЕХ потолочных проводах индикатор показывает напряжение, второй индикатор показывает тоже самое...
первая мысль, что напутано подключение в стенном выключателе. Выключатель самый обычный 1 вход, 2 выхода. Из стены торчит ТРИ провода. Оба индикатора показывают напряжение на ДВУХ проводах, третий провод "не светится".
Может я чего-то не понимаю, но по логике на потолке мы должны иметь 2 фазы и один ноль, фазы должны "светиться" только при условии, что выключатель включен.
В стене по умолчанию, как я понимаю, только один провод должен идти под нагрузкой, 2 других - это выходы с выключателя, ну т.е. разбивка фазы на потолок...соответственно если я отключаю их от выключателя, напряжения на потолке быть ну никак не может...ну не может же быть, что оба индикатора неисправны.
В общем нужен ваш совет как можно подключить в такой ситуации люстру, желательно самостоятельно и желательно без последствий...я в тупике
Сообщений в этой теме
- гость А   люстра и двухклавишный выключатель   5.3.2012, 22:51
- - savelij®   Цитата(гость А @ 5.3.2012, 23:51) В общем...   5.3.2012, 23:03
- - зелёный желторотик   Сам ничё не пойму - сомневаюсь, что там наведёнка ...   5.3.2012, 23:04
- - Гость А   до моего вмешательства люстра была подключена толь...   5.3.2012, 23:59
|- - зелёный желторотик   Цитата(Гость А @ 6.3.2012, 0:59) ... попр...   6.3.2012, 0:57
- - Anatoli   выключатель в нуле, на люстре постоянно фаза. в чё...   6.3.2012, 0:22
- - Гость А   Спасибо, проблему решил!! Не стал изобрета...   6.3.2012, 12:57
- - savelij®   Если всё работает, как и положено, то либо тестер ...   6.3.2012, 18:09
- - ElectroFox   У автора темы в распредкоробке фаза с нулём перепу...   7.3.2012, 16:25
|- - зелёный желторотик   Цитата(ElectroFox @ 7.3.2012, 17:25) не т...   7.3.2012, 20:34
|- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 7.3.2012, 19...   9.3.2012, 22:19
- - savelij®   А Вы внимательно прочли, каким образом применяется...   7.3.2012, 16:48
- - Гость дми-й   можно было и мультиметром проверить наличие напряж...   9.3.2012, 20:55
- - savelij®   Без нагрузки мультик и на отключенных проводах мож...   9.3.2012, 22:13
- - зелёный желторотик   А ни шо! У мене также!!! Просто ч...   10.3.2012, 5:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 15:53
